Mini BK3231 Portable ELM327 V2.1 OBD2 II Diagnostic Auto Scanner Interface Bleu Premium ABS Outil De Diagnostic & (couleur: bleu)
❤️❤️Affiche les données du capteur de courant, y compris: le régime moteur, la valeur de charge calculée, la température du liquide de refroidissement, l’état du système carburant, la vitesse du véhicule, la compensation du carburant à court terme, la compensation du carburant à long terme.
❤️❤️Affiche les données du capteur de courant, y compris: pression d'admission, collecteur, température de l'air d'admission, débit d'air, position absolue du papillon, tensions du capteur d'oxygène / ajustements de carburant à court terme associés, état du système d'alimentation, pression de carburant, etc.
❤️❤️Effacer les codes de panne et éteindre le témoin MIL (témoin "Check Engine")
❤️❤️Système d'exploitation pris en charge: pour les téléphones intelligents Android, pour Symbian, pour Microsoft (téléphone mobile, tablette), la plupart des systèmes informatiques (à l'exception du système Apple), et tous ces appareils doivent être dotés de la fonction Bluetooth.
❤️❤️Couverture du véhicule: Fonctionne sur tous les véhicules OBD2.
