Stop hardwired fire alarm beeping
Fire alarm hard wired beeping
Rolleco Armoire ignifuge Stop Fire - Capacité 660 Litres
Protégez vos documents et objets précieux grâce à l'armoire ignifuge papier 30 minutes ! Cette armoire ignifuge, de la marque HARTMANN TRESORE a une capacité de stockage de 660 litres. Elle est idéale pour protéger de façon optimale vos documents les plus importants grâce à sa fermeture à clé ou
USI 1204 Hardwired Ionization Smoke and Fire Alarm with Backup Batt
Rolleco Armoire ignifuge Stop Fire - Capacité 890 Litres
L'armoire ignifuge papier 30 minutes, de la marque HARTMANN TRESORE, a une capacité de stockage de 890 litres. CEtte armoire ignifuge de grand volume est idéale pour une protection contre le feu de classe S1. Elle est une protection optimale de vos documents grâce à sa fermeture à clé ou àcode. Points
6x Hardwired AC Powered Smoke Alarm & Fire Detector Sensor With Battery Backup
670MBX BRK avertisseur de fumée Filaire/batterie d'ionisation Détecteur d'Incend...
Rolleco Armoire ignifuge Stop Fire - Capacité 240 litres
Etudiée pour une protection contre le feu de classe S1, l'armoire ignifuge papier 30 minutes, marque HARTMANN TRESORE, de 240 litres est une protection optimale de vos documents grâce à sa fermeture à clé à code. Points importants sur l'armoire ignifuge :, Marque HARTMANN TRESORE, Protection anti-feu
Firex Hardwired Smoke Alarm Fire Smoke Detector Sound Sensor With Battery Backup
Detector Hardwired Smoke Alarm Fire Combo Sensor Battery 9V best
Rolleco Armoire ignifuge Stop Fire - Capacité 450 Litres
Armoire ignifuge papier 30 minutes, marque HARTMANN TRESORE, d'une capacité de stockage de 450 litres, idéale pour une protection contre le feu de classe S1. Cette armoire ignifuge est une protection optimale de vos documents grâce à sa fermeture à clé ou à code. Points importants sur l'armoire
Plomberie-pro Levier coupe-feu stop alarme commande à distance Watts
Pour coupure vanne police. Livrée avec 10 m de câble acier. Accessoires de montage.
Cordia Alarme Stop Vol
Alarme Stop Vol de Cordia : Alarme Anti-vol Permet de protéger du vol tout type de matériel de sécurité. Sirène 100 dB. Déclenchement par câble. Livré avec pile 9V, Dimensions : L.125 x H.125 x P.50 mm. Alarme Anti-vol Permet de protéger du vol tout type de matériel de sécurité. Sirène 100 dB. Déclenchement
Fire Angel - Lot de 3 Détecteurs de fumée NF Fire Angel ST620
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée FIRE ANGEL, Certifié CE et NF, y compris pour caravanes, camping-cars et mobile-homes Garantie détecteur 10 ans sur le détecteur et la pile (sérénité duran
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée FIRE ANGEL, Certifié CE et NF, y compris pour caravanes, camping-cars et mobile-homes Garantie détecteur 10 ans sur le détecteur et la pile (sérénité durant toute la durée de vie du produit)Usage
Fiat batterie de voiture Fiat Tipo (160) 1.1 Fire (1987-1996)
Batterie de démarrage Auto plomb AGM compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 60Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 680A Dimensions : 242 x 175 x 190mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Fiat batterie de voiture Fiat Panda (169) 1.2 Fire 4x4 (supérieur à 2004)
Ford batterie de voiture Ford Transit (71/72/81) 1.7 1300 Fire Dept. (1965-1978)
Batterie de démarrage Auto plomb EFB compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 65Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 650A Dimensions : 278x175x175 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Auto plomb EFB compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 60Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 600A Dimensions : 242x175x190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Batterie de démarrage Auto plomb AGM compatible avec les véhicules avec technologie Start & Stop et récupération de l'énergie au freinage Tension : 12V Capacité : 60Ah Intensité de démarrage (CCA EN) : 680A Dimensions : 242x175x190 mm Polarité : [- +] Garantie 2 ans
Fiat batterie de voiture Fiat Panda (169) 1.2 Fire (supérieur à 2004)
Extincteur aérosol Lifebox Fire Stop 600CC - eau et mousse - 0,73 g - 5A 21B 5F - jet 3 m - 11 bars - tous types de feux
Extincteur Aérosol Fire Stop 600CCUn des plus maniables et légers du marché.Eteint tous les types de feux : Bois, papier, tissu, carton, essence, hydrocarbures, solvants, acétone, alcools, plastiques, feux d'huiles, graisses sur appareils de cuisson. Classe de feux 5A 21B 5F. Charge 600CC. Gaz propulseur
Alarme Stop Vol
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0450 Serrure à Clé et Tubes Compteurs 450 L
L'armoire forte ignifuge Hartmann Stop Fire 250 S+TC est conçue pour protéger tous vos biens de valeur et vos documents confidentiels des tentatives de vol ainsi que des incendies. Dotée d'une serrure à clé testée A2P (livrée avec 2 clés) et de 4 tubes compteurs (160 000 combinaisons possibles), elle possède
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0900 Serrure à Clé 890 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 900 S, à serrure à cléDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1870 - L 1300 - P 600int : H 1730 - L 1165 - P 440POIDS : 415 kg - VOLUME : 890 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN 15659) :
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0250 Serrure à Clé 240 L
Découvrez l'armoire forte ignifuge Stop Fire 250 S du fabricant Hartmann, l'atout sécurité indispensable à votre logement. Dotée d'un corps et d'une porte à double paroi qui empêchent les intrusions, elle dispose également d'un blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation afin de protéger au
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0900 Serrure à Clé et Tubes Compteurs 890 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 900 S+TC, à serrure à clé et tubes compteursDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1870 - L 1300 - P 600int : H 1730 - L 1165 - P 440POIDS : 415 kg - VOLUME : 890 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0250 Serrure Electronique 240 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 250 E, à serrure électroniqueDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1100 - L 700 - P 600int : H 960 - L 565 - P 440POIDS : 158 kg - VOLUME : 240 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0250 Serrure à Clé et Tubes Compteurs 240 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 250 S+TC, à serrure à clé et tubes compteursDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1100 - L 700 - P 600int : H 960 - L 565 - P 440POIDS : 158 kg - VOLUME : 240 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0700 Serrure à Clé 660 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 700 S, à serrure à cléDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1870 - L 1000 - P 600int : H 1730 - L 865 - P 440POIDS : 336 kg - VOLUME : 660 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN 15659) :
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0700 Serrure Electronique 660 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 700 E, à serrure électroniqueDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1870 - L 1000 - P 600int : H 1730 - L 865 - P 440POIDS : 336 kg - VOLUME : 660 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0450 Serrure Electronique 450 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 450 E, à serrure électroniqueDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1100 - L 1200 - P 600int : H 960 - L 1065 - P 440POIDS : 242 kg - VOLUME : 450 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0700 Serrure à Clé et Tubes Compteurs 660 L
Découvrez l'armoire forte ignifuge Hartmann Stop Fire 700 S+TC dotée d'une serrure à clé testée A2P (livrée avec 2 clés) et de 4 tubes compteurs avec plus de 160 000 combinaisons possibles. Résistante au feu, elle devient également étanche en cas d'incendie grâce à un joint spécial, ce qui permet de protéger
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0450 Serrure à Clé 450 L
L'armoire forte ignifuge Hartmann Stop Fire 250 S est l'atout sécurité indispensable à votre logement ou vos locaux professionnels. Résistante aux incendies, elle est également dotée d'une serrure à clé testée A2P (livrée avec 2 clés) qui assure la protection de tous vos objets de valeur et de vos documents
HARTMANN Armoire forte blindée ignifuge HARTMANN SF0900 Serrure Electronique 890 L
Armoire forte ignifuge HARTMANN Stop Fire 900 E, à serrure électroniqueDIMENSIONS (en mm) :ext : H 1870 - L 1300 - P 600int : H 1730 - L 1165 - P 440POIDS : 415 kg - VOLUME : 890 LDegré de sécurité S1 (selon norme NF EN 14450) : valeur assurable 1.500 €Degré de protection anti-feu S 30 P (selon norme NF EN
prosignalisation Extincteur en spray
Pour éteindre un feu dans un bureau, équipez-vous de l'extincteur en spray STOP FIRE, d'une contenance 500g. C'est la solution indispensable pour éteindre un feu de faible envergure. L'extincteur en spray STOP FIRE est idéal pour éteindre un feu de faible
Thomson Thermomètre infrarouge THOMSON TDT 8806 Coprs et Suface, distance 15 cm
Prise de mesure instantanée - Précision d'affichage à 0.1°C - Ecran rétroéclairé - Mode body - Mode surface - Auto stop - 32 mémoires - Alarme de fièvre - Le TDT 8806 de Thomson est un thermomètre à mesure infrarouge sans contact, parfaitement adapté p
Thomson Thermomètre infrarouge THOMSON TTET350 Sans embout Ecran rétro éclairé 3 couleurs
Mesure effectuée en 1 seconde - 8 mémoires - Ecran LCD - Auto stop - Alarme de fièvre - Le TTET 350 de Thomson est un thermomètre à mesure auriculaire infra rouge parfaitement adapté à l’auto surveillance de votre température corporelle. Intégrant les dern
ProSignalisation Extincteur en spray
Pour éteindre un feu dans un bureau, équipez-vous de l'extincteur en spray Stop Fire, d'une contenance 500g. C'est la solution indispensable pour éteindre un feu de faible envergure. L'extincteur en spray Stop Fire est idéal pour éteindre un feu de faible envergure et des appareils électriques jusqu'à 1000V.
Prosignalisation Extincteur en spray
Stop wired smoke alarm from beeping
Stop hardwired smoke detector beeping
