Conçu pour détecter si une porte / fenêtre ou quoi que ce soit sur lequel elle est apposée est ouverte ou fermée. Lorsque l'émetteur est séparé de l'aimant à plus de 1 cm, le capteur envoie instantanément un signal d'alerte à l'hôte avec lequel il est associé pour déclencher une alarme. Compatible avec ALL KERUI ALARM SYSTEM. Le contact de porte / fenêtre D025 fonctionne sur une fréquence radio de 433 MHz et nécessite une unité de base de système de sécurité domestique et professionnel auquel il doit être associé pour fonctionner. Il ne peut pas fonctionner de manière indépendante ni être compatible avec aucun autre système d’alarme de marque. La distance de communication depuis l'unité de base est jusqu'à 250 pieds sans obstacle. L'antenne peut être tirée pour maximiser sa portée de transmission. Fonctionne avec une (1) batterie 23A 12V (incluse), facile à monter avec du ruban adhésif double face (inclus). Indication de batterie faible. Lorsque la batterie est faible, le voyant intégré s'allume en rouge et reste allumé pour vous informer que la batterie doit être remplacée, faute de quoi elle ne fonctionnerait pas correctement.
Alarme de sécurité à la maison: Super alarme forte de 105dB, effraie le voleur, Fonctionnement facile: avec télécommande, simple et pratique, Capteur de mouvement sans fil: capteur magnétique, détecteur de mouvement de porte et de fenêtre, peut facilement monter sur des fenêtres ou des portes avec un ruban adhésif double face inclus, aucun outil requis, Alimentation: alimenté par 2 piles alcalines AAA, économisez de l'argent (non inclus), Options flexibles: Si vous avez besoin de télécommandes supplémentaires pour votre membre de la famille ou juste pour les pièces de rechange. Veuillez vous reporter à «Plus de contrôle à distance» dans les «Offres spéciales et promotions de produits».
Détecteur de mouvement Petits Animaux de Domestique pour alarme Protexial IO: une lentille spéciale pour pas que votre animal de compagnie déclenche l'alarme ! Les + : Rayon d'action de 12m avec un angle de 85°. Technologie infrarouge. Touche de test : appairage et test de bon fonctionnement Autopr
Pack alarme Somfy ONE
Pack alarme Somfy Home Alarm
Pack alarme Somfy ONE +
Sirène extérieure sans fil 112 DB
MODULE DE TRANSMISSION TEL GSM
Caméra motorisée intérieur VISIDOM IMC100
Prise télécommandée ON-OFF IO
Détecteur d'ouverture pour porte de garage Somfy
Détecteur de mouvement Somfy Protect pour petit animaux
Somfy Security Camera
Détecteur de fumée Somfy
Lot de 3 bracelets adultes pour serrure connectée
Télécommande pour Tahoma serenity
Interface de chauffage IO
Détecteur d'ouverture et bris de vitre Marron Somfy
Télécommande Somfy marche arrêt
Cléf USB ZWAVE
Détecteur de fumée IO
Lecteur de bague pour serrure connectée
Détecteur de coupure de secteur Somfy
Caméra extérieur Outdoor Somfy
Relais radio
Détecteur d'ouverture Marron Somfy
Passerelle internet pour serrure connectée
Détecteur d'ouverture Blanc Somfy
CENTRALE IO ET RTS AVEC CARTE IP
Caméra intérieur Indoor Somfy
Détecteur de mouvement Somfy IO
Détecteur de mouvement Somfy images
Détecteur de vibration et d'ouverture Intellitag
Sirène intérieure sans fil 110 dB
Détecteur de présence d'eau Somfy
Support mural pour Somfy Sécurité Caméra
Lot de 3 cartes pour serrure connectée
Prise télécommandée variation ZWAVE
Lot de 3 bracelets enfants pour serrure connectée
Lot de 2 Badges Somfy
Détecteur d'ouverture volet roulant
Serrure connectée
Détecteur d'ouverture Somfy IO
MODULE DE TRANSMISSION TEL RTC
Badges désactivations mains libres Somfy protect
Sirène intérieur IO
Lecteur de badge avec clavier à code pour serrure connectée Somfy
Thermostat filaire CS
Caméra IP WIFI fixe pose en extérieur
Lecteur de badge sans clavier à code pour serrure connectée Somfy
Détecteur audiosonique de bris de vitre Somfy
Base sécurité Tahoma
Détecteur de mouvement Somfy pour habitat avec chien
Détecteur de mouvement images Somfy
Thermostat connecté filaire Somfy
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison SOMFY, UNE SECURITE ASSUREE A DISTANCEe Vous avez la possibilité de gérer à distance le déclenchement ou le désenclenchement de votre centrale d'alarme grâce à vos différents supports de connexion :
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison SOMFY, Pack alarme Protexiom GSM Online Alarme GSM connectée Ce pack alarme sans fil Somfy, facile à installer, est fiable et autonome . Il constitue un kit de base pour protéger une habitation de petite
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison SOMFY, Pack alarme Somfy Protect - Somfy Home Alarm Le kit Home Alarm de la gamme Somfy Protect procure une sécurité optimale dans toute habitation, en particulier pour les appartements. Il inclut un
