Piles alarme myfox
Piles Alarme
Prise commandée MyFox
2 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
Alarme fenêtre sur piles
Kit trois prises commandées + télécommande MyFox
Roadstar de 2615 Horloge radio avec design fin (Grand Affichage, double alarme, Veille/fonction snooze, piles de secours)
Radio-réveil avec grand affichage conception ultra-mince et blanche • Radio PLL FM avec 20 stations mémorisables • Manuel et recherche automatique de station • LCD disply max. Puissance sonore de 6 watts • Double alarme (réveil par radio ou bip) • Mise en veille automatique et fonction snooze • Batterie –
5 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
ALARME PERSONNELLE avec LED fourni avec 3 piles LR44 EMET UN SON DE 120dB
Station Météo Thermo/hygro LCD Couleur, alarmes et DCF77 WS6828-35.1129+piles
*** PROMOTION *** "La station murale couleur, radiopilotée" heure et date radiopilotées, Ecran LCD couleur, prévision météo, hygrométries et températures intérieures et extérieures sans fil portée 90m avec textes en Français
Prise extérieure radio MyFox
Casa Control Sonnette/alarme sans fil sur piles pour interrupteur cinétique et détecteur
Améliorez votre système KFS-150 en un rien de temps, sans pose de câbles et sans l'expertise d'un électricien ! Équipez vos pièces d'une sonnette/alarme flexible grâce à son fonctio...
Smart Vision SV-128 Anti Cambrioleur Alarme (2 en 1) 120DB Fonctionne à Piles
10 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
Relai Domotique Myfox
NodOn Bouton Connecté
My Fox Accueil Alarme Alarme Radio Système D'Alarme WLAN Proaktiv BU0101, V04109
Somfy Starter kit Home Alarm
Pile Spécifique Alcaline : LR27A 27A A27 MN27 GP27A 12V : vendue x 1 ou par 5
Lot Pile 12V 27A L828 27AE 27MN A27 ALCALINE Télécommande Alarme X1 X2 Piles
Cordia Alarme autonome type 4
Alarme autonome type 4 de Cordia : Alarme autonome type 4 Obligatoire pour un établissement avec un seul accès et d'une superficie inférieure à 150m2 Son NF S 32–001. Puissance sonore à 2 m 90 dB. Alimentation : 2 piles 12 V alcalines (fournies), L87 x H87 x P52 mm Alarme autonome type 4 Son NF S 32–001.
Kit alarme SMANOS avec caméra W100i
Cordia Alarme de type 4 autonome + Flash
Alarme de type 4 autonome + Flash de Cordia : Alarme de type 4 autonome + Flash Obligatoire pour les établissements avec un seul accès et d'une superficie inférieure à 150m2 Gestion de pile faible. Capot double action. Alimentation : 3 piles, Réf. APIA1506 (fournies). Son NFS 32001 + flash. IP 30. Réarmement
Lot de 10 piles LR23A A23 MN21 pour Télécommande Clé de Voiture Détecteur Alarme
2 PILES ENERIGER 4LR44 6V PR APPAREIL PHOTO ALARME COLLIER ANTI ABOIEMENT CHIEN
Kit deux prises commandées + télécommande MyFox
NEUTRONIC Alarme de type 4 autonome + Flash
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie NEUTRONIC, Généralités La centrale de détection incendie autonome de type 4, intégre dans un coffret à piles un déclencheur manuel un diffuseur sonore et un diffuseur flash. L'action du déclencheur manuel
10 Piles 27A 12V Alcaline Batterie Alarme Télecommande Validité 2023
Pile pour Télécommande Alarme Détecteur Testeur LR27A 27A A27 MN27 GP27A 12V
Module 3500W Myfox avec minuterie
JOD1 Pack 10 Alarmes Type 4 Autonome à Pile
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie JOD1, Pack de 10 alarmes incendie de type 4 à piles avec flash lumineux  Ce kit de 10 alarmes incendie type 4  est adapté et conforme pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de
Pile Spécifique Alcaline : LR23A A23 V23GA MN21 GP23A 12V : à l'unité ou par 5
FIRELESS Alarme de type 4 autonome avec relais
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie FIRELESS, Généralités La centrale de détection incendie autonome de type 4, intégre dans un coffret à piles un déclencheur manuel et un diffuseur sonore. L'action du déclencheur manuel engendre le déclenchement
50 x Piles CR123 CR123A DL123 (PRO) Lithium , System Alarme
Interrupteur double Di-O Myfox
Pile Alcaline Plus AA LR06 LR6 R6 MN1500 AM3 E91 Mignon 1,5V : x 1 4 8 10 20 40
PO//DR// 5 PILES 23A 12 v POUR TELECOMMANDE ET ALARME NEUF SOUS BLISTER
Module électrique 3500W ultraplat Myfox
ATLS 2x Piles Lithium 3.6V 13Ah pour sirène radio ATLS SIRYNX-RF, SIRUS-RF
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme ATLS, 2x Piles Lithium 3.6V 13Ah pour sirène radio ATLS Altec SIRYNX-RF SIRUS-RF Caractéristiques : Poids (Kg) :: 0.200
Piles Accus Rechargeables AAA LR03 - dispo aussi en version Alcaline " jetable "
ULTRA SECURE Alerte fuite d'eau inondation GSM 3G 100% autonome (alimentation 3 piles) avec
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT * NOUVEAU KIT EXCLUSIF 2018 * Doté DU transmetteur GSM tout-terrain (unique sur le marché) Détection de fuite d'eau / Inondation Technologie double capteurs
10 Piles A23 Alcaline 12V Télécommande Alarme Validité 31/12/2023
DAITEM/LOGISTY DAITEM Compatible Pile Batterie Alarme BATLI05 - 3,6V - 4,0Ah/5,4Ah
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur DAITEM/LOGISTY, Pile batterie BAT05 - Equivalence BATLI05 Marque BATSECUR 3.6V - 5,4Ah Cette pile est un gage de confiance grâce à sa technologie au lithium qui lui permet d'avoir une longue durée de vie et de stockage comparé aux piles
Alarme SOMFY Protexiom GSM Online Premium Absolute
THOMSON Lot de 40 piles alcalines LR20 D 1,5 V - Thomson
Electricité Alimentation Pile Pile standard THOMSON, Pack de 40 piles alcalines LR20 C 1,5 V puissantes et offrants une exellente durée d'utilisation aux appareils électriques. Idéales pour radio, lampe de poche, haut-parleurs, alarme… etc. Certifié CE
Pile Photo Lithium CR17335 CR2 DLCR2 EL1CR2 3V 3 volts ( disponible par 1 ou 5 )
Energizer Piles bouton Energizer CR2032 - 2 Unités
Piles bouton Energizer CR2032. Convient pour : calculatrices beepers montres et clés d'alarme de voitures. Non rechargeable.Type de pile : lithium. Capacité : 220.0mAh - 240.0 mAh. Poids : 3 1 g. Diamètre : 20 mm. Voltage : 3 V. Couleur : argenté. Quantité : 2 par paquet.
Lot Pile LR1 910A LR1N R1 UM5 4001 810 ALCALINE Télécommande Alarme X1 X2 Piles
NRS Réveil - alarme vibrante “sous l’oreiller”
Hauteur : 72 mm Largeur : 93 mm Profondeur : 18 mm Poids : 350 g S’utilise avec deux piles AA, non fournies
Détecteur de porte pour alarme Etiger
Pile Alcaline Plus AAA LR03 LR3 R3 MN2400 AM4 E92 UM4 1,5V : x 1 4 8 10 20 40
5 Piles 27A 12V Alcaline Batterie Alarme Télecommande
Cycle de vie 5 ans testés Module d’alarme amovible, étanche L’eau, vibrations, gel - et résistant à la chaleur Piles fournies (6 x LR44) Trois touches & service de remplacement de clés Peut être utilisé comme un disque ou un cadenas alarme de 100 dB Aussi disponible avec Manille 14mm - Oxford alarme Boss 16mm
Kit alarme SMANOS maison connectée IP avec caméra
Ansmann 2 piles LR6 / AA 1.5V Lithium pour capteurs d'alarme
Cette pile au lithium dure 10 fois plus longtemps qu'une pile alcaline classique. Elle vient remplacer une pile alcaline standard AA dans votre capteur d'alarme. Type : Ultra Lithium Tension : 1.5V Formats compatibles : AA, AM3, LR6, 15A, E91, MN1500, 815, 4006
Pile Alcaline Plus type C LR14 R14 MN1400 AM2 E93 1,5V ( lot de 2, 6 ou 12 )
Ansmann 2 piles LR03 / AAA 1.5V Lithium pour capteurs d'alarme
Cette pile au lithium dure 10 fois plus longtemps qu'une pile alcaline classique. Elle vient remplacer une pile alcaline standard AAA dans votre capteur d'alarme. Type : Ultra Lithium Tension : 1.5V Formats compatibles : AAA, AM4, LR03, 24A, E92, MN2400, 824, 4003
4 X Energizer Alcaline A23 Piles 12V E23A GP23A MN21 V23GA Alarme Paquet de 2
Alarme portable anti-agression Lifebox - 130 Db - chaîne porte-clés - lumière intégrée - D4,8 x P2 cm
Pour dissuader les tentatives de vol et d'agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, travailleurs de nuit. A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies. Dimensions (L x H x P) : 4,8 x 4,8 x 2 cm - Poids : 40 g.
Détecteur de mouvement pour alarme Etiger
Nugelec Coffret D'alarme Incendie À Pile
Description : Coffret d'alarme incendie à pile, Largeur: 170 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 260 mm, Tension: 18 V - Nom du produit : coffret d'alarme incendie type 4 à piles - Couleur : - Taille : - Marque : Nugelec - Descriptif technique : Garantie client : 3 ans Hauteur : 260 mm Largeur : 170 mm Norme : NF
Alarme incendie type 4 Lifebox - centrale autonome sur pile - 90Db - L12,6 x H24,2 x P6,6 cm
Pour alerter en cas de besoin dans les Etablissements Recevant du Public (ERP): commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille. Garantie 5 ans. Fournie avec 3 piles AA. Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle
Pb Batterie li-po pour alarme 3.6V 200mAh - BATLI11
TECHNOLOGIE : Li-Polymère TENSION : 3.6V Compatible DAITEM/Logisty BATLI11 et notamment : - Les interphones à piles fabriqué à partir d'Avril 2007 - Claviers tactiles Logisty S660-22F, S660-22I, S663-22X, - Commandes tactiles multifonction DIAG44ACX.
Lifemax Réveil vibrant et sonore de voyage
Caractéristiques techniques du Réveil vibrant et sonore de voyage : Aidera les personnes malentendantes ou malvoyantes car elles sentent les vibrations du réveil.2 alarmes pour 2 heures de réveil différentes.Design et compact pour être facilement emporté en voyage.Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - Lot de 2 - autonomie 1an - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce lot de 2 détecteurs avertisseurs de fumée : Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V (AAA) fourniesFixations fournies pour chaque
Detecteur pir (animaux)
Détecteur PIR sans fil spécialement conçu pour éviter les fausses alarmes liées aux animaux domestiques (jusqu'à 25kg) Détection 110° / 8 m Dimensions 108 x 52 x 36.8 mmAlimentation par piles AA fourniesFourni avec support mural
Angel Eye ANGELEYE Basics Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 2 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur de fumée Basics : 2 piles alcalines ayant une autonomie de 1 an (fournies)Alarme sonore de 85 dB à 3mLarge bouton central test et pauseSignal de pile faible pendant 30 joursInstallation impossible sans pile ou avec polarités inverséesFixations fournies (plateforme
Anaf Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de monoxyde de carbone de Anaf : Le détecteur de monoxyde de carbone est un produit de haute qualité. Son format ultra compact le rend très discret et son petit prix en fait un très bon produit. Détecteur autonome Piles 3 x 1,5v incluses Installation facile Bouton Test Alarme sonore 85db Capteur
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 5 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur avertisseur autonome de fumée : Idéal pour les chambres à coucher et les espaces de vie Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V
Siemens Delta Reflex Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 5 ans - garantie 5 ans - Siemens
Ce détecteur de fumée est livré avec : Plateforme de montage2 Chevilles et 2 vis nécessaires à la fixation2 Piles alcalines 1.5V AAA d'une durée de vie de 5 ans minimum fournies1 manuelCaractéristiques techniques du détecteur de fumée Delta Reflex Puissance de l'alarme : 85 dB à 3 mètres30 jours de signal
URMET Kit carillon radio 200m - URMET 43305
Kit carillon radio 200m - URMET 43305 (URMET ACCESSOIRES) Carillon (sans flash) : 17 mélodies au choix. Puissance sonore : 86 dB(A) - niveau réglable. Fonction coupure de sonnerie. Fonction alarme pour appel malade. Design : ABS blanc et décor aluminium. Alimentation : 4 piles (non fournies). LR14 ou LR06.
ULTRA SECURE Alerte panne de courant par SMS UltraDIAL 2G+3G GSM (gamme BT)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Recevez des alertes par SMS ( panne et rétablissement vers 1 numéro) Gestion optimale des longues coupures de courant (autonome 8-12 mois sur piles Lithium
NEMAXX 4x Nemaxx WL10 Détécteur de fumée sans fil avec pile en lithium d'une durée de
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, Les détecteurs de fumée sont prescrits par la loi dans de nombreuses régions. Nos détecteurs de fumée sont faciles et rapides à monter. Les piles sont incluses. L'alarme est immédiatement
NEMAXX 4x Nemaxx WL2 Détecteurs de fumée sans fil - conforme EN 14604
NEMAXX 15x Nemaxx WL2 détecteur de fumée sans fil - de haute qualité réseaux couplés
ULTRA SECURE Kit 100% sans-fil autonome double détection mouvement + sirènes intégrées +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme GSM renforcée Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 2 BT PIR : Détection mouvement + sirène UltraDIAL GSM
ULTRA SECURE Kit extérieur 100% sans-fil autonome 6 détections mouvement + sirènes intégrées
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme GSM renforcée Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 6 BT PIR : Détection mouvement + sirène + capot de
NEMAXX 10x détecteur de fumée Nemaxx FL2 - détecteur de fumée de qualité et selon la
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, Les détecteurs de fumée sont prescrits par la loi dans de nombreux pays et régions. Nos détecteurs de fumée sont faciles et rapides à monter. Les piles sont incluses. La technologie
NEMAXX 2x Nemaxx WL2 Détecteurs de fumée sans fil - conformes DIN EN 14604
NEMAXX 8x détecteur de fumée Nemaxx FL2 - détecteur de fumée de qualité et selon la
ULTRA SECURE Kit furtif avancé extérieur 100% sans-fil autonome 6 détections de mouvement +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme furtive autonome Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 6 x Détecteur de mouvement extérieur SILENCIEUX 1 x
ULTRA SECURE Kit 5 extérieur 100% autonome renforcé 4 détections mouvement + sirènes
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme GSM renforcée Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 4 BT PIR : Détection mouvement + sirène + capot de
ULTRA SECURE Kit 4 extérieur 100% autonome renforcé 2 détections mouvement + sirènes
ULTRA SECURE Kit extérieur sans-fil autonome 4 détections mouvement + sirènes intégrées +
NEMAXX 5x Nemaxx WL2 Détecteurs de fumée sans fil - conforme EN 14604
NEMAXX 7x Nemaxx WL2 Détecteurs de fumée sans fil - conforme EN 14604
NEMAXX 5x Nemaxx WL10 Détécteur de fumée sans fil avec pile en lithium d'une durée de
NEMAXX 6x Nemaxx WL10 Détécteur de fumée sans fil avec pile en lithium d'une durée de
NEMAXX 6x Nemaxx WL2 Détecteurs de fumée sans fil - conforme EN 14604
ULTRA SECURE Kit 1 détection extérieure avec sirène solaire sans-fil 105dB IP66 +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Sirène d'alarme ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Détection et alerte extérieure renforcée 100% autonome (alimentation solaire/piles) Sirène puissante (105db) Étanche IP66 LEDs de dissuasion Autoprotection
NEMAXX 20x Nemaxx WL2 détecteur de fumée sans fil - de haute qualité réseaux couplés
EATON Diffuseur lumineux radio (NUG30499)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie EATON, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Diffuseur lumineux pour centrale NUG30997 4 Piles alcaline AA incluses Couleur du flash blanc ou rouge configurable par l'utilisateur Attention ! Il
ULTRA SECURE Kit autonome sans-fil : Détecteur de mouvement sirène intégrée + sirène solaire
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Sirène d'alarme ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Kit alarme autonome (piles fournies) Détecteur deux-en-un 100% sans fil : Détection de mouvement Sirène 130db intégrée Sirène solaire étanche (puissante 130 dB
NEMAXX 10x Nemaxx WL10 Détécteur de fumée sans fil avec pile en lithium d'une durée de
ULTRA SECURE Kit GSM PRO de détection de vibration / ouverture et sirènes solaires sans-fil
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT 100% autonome par solaire/piles 6 Détecteurs vibration/ouverture 2 Sirènes puissantes extérieures (105db) Transmetteur appels / SMS (réseaux 2G/3G) Kit idéal pour
EATON Diffuseur sonore radio (NUG30449)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie EATON, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Diffuseur sonore pour centrale NUG30997 4 Piles alcaline AA incluses 85 dB à 1m Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis, aussi
ULTRA SECURE Kit furtif extérieur 100% sans-fil autonome 4 détections mouvement + alerte
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme furtive autonome Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 4 x Détecteur de mouvement extérieur SILENCIEUX 1 x
LIFEBOX LOT DE 2 DÉTECTEURS DE FUMÉE RADIO-CONNECTES NF VolysR - LIFEBOX
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée LIFEBOX, Livraison offerte à partir de 90 euros d'achats chez ce marchand. Produit NF Alimentation: 1 pile Lithium Interconnexion radio: 10 VOLYS R interconnectables Autonomie piles scellées: 10 ans
ANGELEYE Détecteur de gaz naturel - AngelEye
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée ANGELEYE, Le détecteur de gaz Angeleye est le premier détecteur de gaz naturel (dit de ville) 100% autonome. Une installation ultra-simple sans aucun câblage, grâce à son alimentation sur piles
ULTRA SECURE Kit 12 avancé 100% sans-fil autonome garage abris de jardin GSM 3G - 3
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Alarme GSM renforcée Alertes par appel et/ou SMS (réseaux 2G/3G) 100% autonome : piles fournies (6-8 mois) 1 UltraPIR GSM 3G : Détection + alerte + sirène 1 BT
NEMAXX 3x Nemaxx WL10 Détécteur de fumée sans fil avec pile en lithium d'une durée de
BANYO Kit Grohe Sense, 1xGuard WLAN fonctionnement secteru 230V 3xWLAN,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'inondation BANYO, Vous recherchez le produit Kit Grohe Sense, 1xGuard WLAN fonctionnement secteru 230V 3xWLAN, fonctionnement sur piles Kit Grohe Sense, 1xGuard WLAN fonctionnement secteru 230V 3xWLAN,
TechnoLine Calendrier horloge TechnoLine WT 2500 19 7 cm x 5 7 cm x 12 cm Noir
Calendrier horloge TechnoLine WT 2500. Analogue ou numérique : numérique. Piles incluses : non. Matériau : plastique. Radio : oui. Type d'alarme : bip. Dimensions (lxPxH) : 197 x 57 x 120 mm. Couleur : noir.
DOMOCLIP Clipsonic AR306R Radio-réveil FM PLL avec prise secteur Rouge
Radio réveil FM PLL, recherche automatique, mémorisation et affichage digital des fréquences, réveil par radio ou buzzer, double alarme, fonctions sleep et snooze, réserve en cas de coupure de courant (piles non incluses)
Nedis Montre Réveil de Enveloppes à Analogique Lumière Gris
Élément Alarme Horloge Rrétroéclairage Couleur Gris Matériau Caoutchouc / Plastique Affichage Analogiques Battery type 1x AA Couleur d'affichage Blanc Nombre de piles 1 x AA
Nedis Réveil numérique rétro-éclairé
Élément Alarme Horloge Rrétroéclairage Couleur Gris Matériau Caoutchouc / Plastique Affichage LCD, à rétro-éclairage Battery type 2x AA Couleur d'affichage Bleu Nombre de piles 2 x AA
Weightstation Balance Digitale Bol 250mm 5Kg/1gr.
Balance numérique de haute précision avec fonction d'ajout pendant la pesée et un récipient de 250 x 210 mm. Arrêt automatique. Comprend un thermomètre et une fonction de minuterie / alarme. Capacité 5 kg. Graduation 1g. Nécessite 2 piles AAA. Thermomètre digital, Minuterie/alarme, Arrêt automatique,
MediSafe Kit de controle de glycémie
Kit de controle de glycémie de MediSafe : Composé de : 1 lecteur de glycémie: mesure en 5s, échantillon de sang de 0,5ul, prélèvement sur d'autres parties du corps que le doigt possible, fonction alarme, mémoires de 300 mesures et indicateur d'usure des piles. 10 bandelettes sans code une solution de contrôle
Weitech Garden Protector 1 contre chat, chien et fouine
L'alarme répulsive et ultrason Garden Protector permet de préserver les abords de la maison de toute intrusion de chats, chiens et rongeurs. L'appareil qui émet des ultrasons fonctionne sur piles, ce qui permet de le fixer à l'extérieur de la ...
TFA Schimmel Radar Hygrometer
TFA Radar Anti-Moisissure, Radar anti-moisissure, Numérique, Plage de mesure de la température: -10 à +60°C, Plage de mesure de l'humidité: 1 à 99%, Point de condensation, Alarme, Touches sensitives, A poser ou à accrocher, Dimensions: 98 x 23 x 98 mm, Poids: env. 87 g, 2 piles 1,5 V AAA incl.
Lifebox Détecteur de monoxyde de carbone - autonomie 7 ans
Indicateur sonore de fin de vie des piles. Détéction grâce à ses capteurs éléctro-chimiques. Kit de fixation, fourni pour pose mural ou au plafond. Alarme sonore : 90 db à 1 mètre Température de fonctionnement : -20°C à 50°C. Norme : CE EN 50291 Fabriqué en Italie. Garantie 7 ans
Diffuseur automatique et programmable NUISIPRO
Livré avec 4 piles LR6, pour une utilisation immédiate. Ce diffuseur dispose de nombreuses possibilités de réglage: Vous pouvez régler le cycle de pulvérisation afin que celui fonctionne toutes les 7mn, 15mn, 30mn ou 45mn. Il y a 3 modes de fonctionnement: La Nuit, Le Jour ou 24h/24h, Alarme et voyant
Détecteur de fumée Lifebox Serinity10 NF - 10 ans - D7,9 cm, H4,7 cm
Idéal pour les logements collectifs. Détecteur fourni avec 2 piles AAA Lithium garantie 10 ans. Alarme sonore 85 dB à 3 mètres. Muni d'une technologie anti-alarme intempestive et d'un bouton silence pour interrompre la sirène d'alarme. Partenariat de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de
