Piles alarme logisty
Piles Alarme
DAITEM/LOGISTY DAITEM Compatible Pile Batterie Alarme BATLI05 - 3,6V - 4,0Ah/5,4Ah
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur DAITEM/LOGISTY, Pile batterie BAT05 - Equivalence BATLI05 Marque BATSECUR 3.6V - 5,4Ah Cette pile est un gage de confiance grâce à sa technologie au lithium qui lui permet d'avoir une longue durée de vie et de stockage comparé aux piles
Pile alarme DAITEM BATLI22 / BAT22 - 2 x 3.6V - 13Ah
Compatible avec : BATLI22 ; BAT22 Technologie : Lithium non rechargeable 3,6V - 13Ah. Dimensions : 75mm (L) x 40mm (l) x 67mm (h) - Poids : 26 Gr Garantie : 6 mois
Atral Logisty Batterie Système D'Alarme Daitem BATLI06 7,2 V 5AH - Pile / Et
Pb Batterie li-po pour alarme 3.6V 200mAh - BATLI11
TECHNOLOGIE : Li-Polymère TENSION : 3.6V Compatible DAITEM/Logisty BATLI11 et notamment : - Les interphones à piles fabriqué à partir d'Avril 2007 - Claviers tactiles Logisty S660-22F, S660-22I, S663-22X, - Commandes tactiles multifonction DIAG44ACX.
Daitem - Pile alarme DAITEM BATLI22 3.6V 13Ah - Pile(s)
Compatible avec : BATLI22 ; BAT22 Technologie : Lithium non rechargeable 3,6V - 13Ah. Dimensions : 75mm (L) x 67mm (l) x 40mm (h) - Poids : 0,05 Gr Garantie : 6 mois
Pile BatLi06 Logisty (groupe Atral Hager)
Daitem - Pile alarme DAITEM BATLI06 7.2V 5Ah - Pile(s)
Compatible avec : BATLI06 ; BAT06 Technologie : Lithium non rechargeable 7,2V - 5Ah. Dimensions : 1cm (L) x 1cm (l) x 1cm (h) - Poids : 0,11 KG Garantie : 6 mois
Pile BATLI26 d'origine Daitem, Logisty (groupe Atral Hager)
HAGER Pack Alarme SEPIO ANIMAUX RLP305F avec Sirene Exterieure - Logisty Hager - RLP305F
Offre Pack : Alarme Logisty Hager SEPIO :Pack Radio RLP305F avec Sirene exterieure - Spécial Animaux Unique sur le marché grâce à l’assistance vocale pour son installation et son utilisation, sepio facilite votre tâche et offre une sérénité au quotidien. Composition Pack Alarme Radio SEPIO : 1 Centrale
Pile alarme - BATSECU - BAT28 - 3.6V - 2.7Ah
Compatible avec : BATLI28 ; BATLI38 Technologie : Lithium non rechargeable 3,6V - 2,7Ah. Dimensions : 15,33mm (L) x 16mm (l) x 56mm (h) - Poids : 20 Gr Garantie : 6 mois
Pile Batterie Alarme BATLI05 - 3,6V - 4,0Ah - Compatibile DAITEM/LOGISTY
Hager – Batterie Li-Ion 7,2 V/13AH
3.6 V 13 AH Batterie de lithium
Batterie BATSECUR BAT02 - remplacement BATLI02 - pour alarme Daitem et Logisty
Pile alarme Daitem Batli25 / Batli26 - 3,6V - 5,4Ah
Compatible avec : BATLI25 ; BATLI26 ; BAT25 ; BAT26 Technologie : Lithium non rechargeable 3,6V - 5,4Ah. Dimensions : 60mm (L) x 12mm (l) x 32mm (h) - Poids : 50 Gr Garantie : 6 mois
Lot 2 Piles Bat28 BatSecur, équiv BatLi28 Logisty Hager Daitem 3,6V 2Ah
Microbatt - Pile alarme BATLI04 MB 3.6V 1.8Ah
Compatible avec : BATLI04 ; BAT04 ; D8903 Technologie : Lithium-chlorure de Thionyle 3,6V - 1,8Ah. Dimensions : 50,5mm (h) - 14,5mm (Ø) - Poids : 0,02 KG Garantie : 6 mois
Pile BAT06 - Remplacement BATLi06 D8905 MGL956428 2ER26500M Li06 DAITEM LOGISTY
HAGER Détecteur de mouvement rideau IP55 8 degrés, 10 m- LS - S14322X - Radio Logisty Hager - piles lithium fournies
Détecteur de mouvement interieur/exterieur Logisty HAGER, lentille "rideau" : angle 8° et portée 10m, S143-22X. Les + Possibilité de régler la sensibilité de la détection. Présence d'une touche pour tester l'alimentation, la détection et la liaison radio. Protège l'exterieur de l'habitation ou les pièces
Pile Batterie Alarme BATLI04 - 3,6V - 2,0Ah - Compatible DAITEM/LOGISTY
Modèle : BAT04 compatible Batli04 Capacité : 2.7Ah (compatible 2Ah - Autonomie améliorée) Tension : 3.6V Qualité BATSECUR irréprochable Technologie Lithium LiSoCl2 - Non rechargeable
Pile d'origine BatLi22 (Hager, Atral, Daitem, Logisty)
Pile Batterie Alarme BATLI06 - 7,2V - 5,0Ah - Compatible DAITEM/LOGISTY
Fabricant : BATSECUR Tension : 7.2V Capacité : 6Ah (compatible 5Ah - capacité/durée de vie améliorée) Référence : BAT06 compatible : BATLi06, MGL956428, 2ER26500M, Li06, D8905
BATLI31 Pile lithium 3V / 1.2 Ah Compatible - Hager Logisty
DAITEM Pile Batli04 compatible 3.6V Lithium pour Alarme Daitem, logisty
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile lithium 3.6V 2Ah BATLi04D compatible Daitem Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI04 : 14,5 x 50,5 Fréquemment utilisée en complément de la pile BATLI06 Appareils
Compatibilité : BATLi05 BAT05 et D8904 Marque : BATSECUR Tension : 3.6V Capacité : 5.4Ah (Compatible 4Ah - capacité/durée de vie améliorée)
BAT01 compatible BATLi01 D8900 Atral Hager Daitem et Logisty
DAITEM Pile Batli01 compatible DAITEM 3.6V 5Ah Lithium pour Alarme Daitem, logisty
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile compatible BATLi 01 Daitem au lithium 3.6V 5Ah Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI01 : 26,2 x 50 mm Connecteur compatible DAITEM, ALARME N°1 Merlin Gerin, DSF, SIT,
Atral Logisty S660/22I Clavier Écran Tactile avec Transpondeur
Logisty Hager S405-22I Sirène Extérieur -alimenté Clignotant sans Fil Expert
Pile Lithium BAT05 3.6V 5.4Ah -compatible BATLi05 3.6V 4Ah DAITEM HAGER
Atral Logisty BATLI30 Hager Sécurité Batterie Lithium 4,5V 3AH
Pile Lithium BATSECUR BAT04 - remplace BAT04, Batli04, D8903, LI04, MGL956439
Roadstar de 2615 Horloge radio avec design fin (Grand Affichage, double alarme, Veille/fonction snooze, piles de secours)
Radio-réveil avec grand affichage conception ultra-mince et blanche • Radio PLL FM avec 20 stations mémorisables • Manuel et recherche automatique de station • LCD disply max. Puissance sonore de 6 watts • Double alarme (réveil par radio ou bip) • Mise en veille automatique et fonction snooze • Batterie –
Atral Logisty RLD454T Carte Telephone D `
2 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
Station Météo Thermo/hygro LCD Couleur, alarmes et DCF77 WS6828-35.1129+piles
*** PROMOTION *** "La station murale couleur, radiopilotée" heure et date radiopilotées, Ecran LCD couleur, prévision météo, hygrométries et températures intérieures et extérieures sans fil portée 90m avec textes en Français
Atral Logisty RLF442X Télécommande de 2 Boutons
Casa Control Sonnette/alarme sans fil sur piles pour interrupteur cinétique et détecteur
Améliorez votre système KFS-150 en un rien de temps, sans pose de câbles et sans l'expertise d'un électricien ! Équipez vos pièces d'une sonnette/alarme flexible grâce à son fonctio...
Batterie Li-ion 3.6V 700mAh -BATSECUR BAT90821- remplace 908-21X, BAT90-821X
Alarme fenêtre sur piles
HAGER Détecteur d'ouverture multi-contacts - S272-22F - Brun - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur d'ouverture multi-contacts Logisty HAGER, couleur BRUN, S272-22F. Protège les issues et peut être lié à un second capteur tel que capteur de choc ou de bris de verre... Possibilité de régler la sensibilité de la détection. Relié à la centrale d'alarme. Design conçu pour obtimiser la discretion du
Atral Logisty RLA141T Hager Sécurité Détecteur à Double Infrarouge avec Microon
HAGER Détecteur d'ouverture multi-contacts - S271-22F - blanc - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur d'ouverture multi-contact Blanc Logisty HAGER - S271-22F Protège les issues et peut être lié à un second capteur tel que capteur de choc ou de bris de verre... Possibilité de régler la sensibilité de la détection. Relié à la centrale d'alarme. Discret.
Batterie BAT11B LiPo 3.6V 270mAh - remplace BAT11B, BATLI11B
HAGER Détecteur d'ouverture radio - S262-22F - brun - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur d'ouverture radio Logisty HAGER Sepio, couleur BRUN, S262-22F. Les + Possibilité de régler la sensibilité de la détection. Protection anti arrachement Relié à la centrale d'alarme. Design conçu pour obtimiser la discretion du détecteur. ( Couleur Brun pour être encore plus discret sur des ouvertures
5 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
HAGER Détecteur de mouvement - rideau 12 m angle 8° - S163-22X - SEPIO - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur de mouvement Logisty HAGER, rideau 12 m angle 8 degré - S163-22X. Les + Produit supervisé par la centrale. Possibilité de régler la sensibilité de la détection. protection contre l'ouverture et l'arrachement. Compatible avec alarme S304 (logisty LS300) et alarme SEPIO
Atral Logisty RLD405T Sirène Extérieure avec Clignotant
HAGER Médaillon d'appel d'urgence - Hager logisty - RLF001X
Médaillon d'appel d'urgence - RLF001X - pour alarme Logisty HAGER. Présentation: Le médaillon permet d’envoyer des messages d’urgence 24 h/24 que le système d’alarme soit en marche ou à l’arrêt. Les + Transmet le message d’alerte vers un centre de Télésurveillance ou le téléphone d’un particulier . Déclenche
ALARME PERSONNELLE avec LED fourni avec 3 piles LR44 EMET UN SON DE 120dB
HAGER Détecteur de mouvement - bi-technologie 90° - 12m - S121-22X - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur de mouvement double technologie: Infrarouge + hyperfréquence - Alarme HAGER Logisty / Sepio - S121-22X. Les + Produit supervisé par la centrale. Possibilité de régler la sensibilité de la détection. protection contre l'ouverture et l'arrachement. Auto-contrôle de l'état de l'alimentation. Sûreté
Smart Vision SV-128 Anti Cambrioleur Alarme (2 en 1) 120DB Fonctionne à Piles
HAGER Détecteur de mouvement special animaux SEPIO - 90 degrés 12 m - S165-22X - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur de mouvement 90 degrés et portée 12 m. Spécial animaux HAGER Logisty et SEPIO, S165-22X. Produit supervisé par la centrale. Ne déclenche pas l'alarme en cas de passage d'animaux. Possibilité de régler la sensibilité de la détection. protection contre l'ouverture et l'arrachement. Evite les fausses
Atral Logisty S340/22I Centrale Facile 40 Radio en Spech avec Sirène et T
HAGER Détecteur d'ouverture - S261-22F - blanc - Logisty Hager - pile lithium fournie
Détecteur d'ouverture Logisty HAGER SEPIO, BLANC, S261-22F. Possibilité de régler la sensibilité de la détection . Relié à la centrale d'alarme. Design conçu pour optimiser la discretion du détecteur . Couleur: blanc. Indice de protection IP: 31. Le détecteur d’ouverture est utilisé pour la protection
10 PILES 27A L828 MN27 EL812 12V TELECOMMANDE ALARME PORTAIL SECURITE
HAGER TU444 - Télécommande 2x4 fonction LS radio/tebis Logisty HAGER (pile fournie) - TU444
Télécommande 2 x 4 fonctions TU444 pour alarme Logisty HAGER. La télécommande TU444 permet de piloter le système d'alarme radio et les systèmes domotiques (tebis et tebis.quicklink). Les + produit: 4 fonctions programmables en alarme radio/mixte. 4 fonctions programmables tebis/tebis.quicklink. Facile à
Logisty DP8403I Atral Daitem Hager Diagral Sirène D'Alarme Extérieur Clignotant
LOGISTY HAGER Mini te'le'commande 4 boutons l3614i
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Télécommande et émetteur mural pour motorisations LOGISTY HAGER, Te'le'commande porte-cle's a' 4 boutons. Autonomie de 3000 contrlesavec deux piles au lithium 3 v (batli07) type d'installation: wireless via radio feeding :
Atral Logisty RLA008T Détecteur de Mouvement avec Caméra
Pile BatLi38 Daitem Logisty (groupe Hager Atral)
Pile alarme DAITEM BATLI28 / BAT28 - 3.6V - 2Ah
Atral Logisty S166/22I Détecteur de Mouvement Spécial pour Animaux
Pile Spécifique Alcaline : LR27A 27A A27 MN27 GP27A 12V : vendue x 1 ou par 5
Lot Pile 12V 27A L828 27AE 27MN A27 ALCALINE Télécommande Alarme X1 X2 Piles
Atral Logisty RLA140T Hager Sécurité Détecteur à Double Infrarouge avec Antimas
Cordia Alarme autonome type 4
Alarme autonome type 4 de Cordia : Alarme autonome type 4 Obligatoire pour un établissement avec un seul accès et d'une superficie inférieure à 150m2 Son NF S 32–001. Puissance sonore à 2 m 90 dB. Alimentation : 2 piles 12 V alcalines (fournies), L87 x H87 x P52 mm Alarme autonome type 4 Son NF S 32–001.
Lot de 10 piles LR23A A23 MN21 pour Télécommande Clé de Voiture Détecteur Alarme
2 PILES ENERIGER 4LR44 6V PR APPAREIL PHOTO ALARME COLLIER ANTI ABOIEMENT CHIEN
Cordia Alarme de type 4 autonome + Flash
Alarme de type 4 autonome + Flash de Cordia : Alarme de type 4 autonome + Flash Obligatoire pour les établissements avec un seul accès et d'une superficie inférieure à 150m2 Gestion de pile faible. Capot double action. Alimentation : 3 piles, Réf. APIA1506 (fournies). Son NFS 32001 + flash. IP 30. Réarmement
Atral Logisty RLF444X Télécommande A Quattro Canaux Bidirectionnel
Bat Li 04 Batterie pour Alarmes Logisty Compatible 3,6V 2Ah
PB Pile Lithium pour alarme 7.2V 14Ah - BATLI02
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme PB, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 7.2V CAPACITE : 14Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 57 x 65 x 33mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI02 / D8901 et notamment : DAITEM et AVENIR série
10 Piles 27A 12V Alcaline Batterie Alarme Télecommande Validité 2023
Atral Logisty L3416I Hager Sécurité Commutateur Téléphonique avec Commande
PB Pile Lithium pour alarme 3.6V 3.6Ah - BATLI05
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme PB, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 3.6Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 28 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI05 et notamment : DAITEM et AVENIR série DP8000,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme HAGER, Batterie 12V pour Centrale 7.6Ah Hager Compatible BATNIMH8 Convient pour Centrale et pack dalarme intrusion Logisty LS300 mixte , S318-22F alimentation électrique de secours des centres D16
MICROBATT Pile Lithium pour alarme 3.6V 6.5Ah - BATLI01
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme MICROBATT, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 6.5Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 47 x 25mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI01 / D8900 et notamment : DAITEM et AVENIR série
NEUTRONIC Alarme de type 4 autonome + Flash
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie NEUTRONIC, Généralités La centrale de détection incendie autonome de type 4, intégre dans un coffret à piles un déclencheur manuel un diffuseur sonore et un diffuseur flash. L'action du déclencheur manuel
JOD1 Pack 10 Alarmes Type 4 Autonome à Pile
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie JOD1, Pack de 10 alarmes incendie de type 4 à piles avec flash lumineux  Ce kit de 10 alarmes incendie type 4  est adapté et conforme pour répondre aux besoins des Etablissements Recevant du Public (ERP) de
FIRELESS Alarme de type 4 autonome avec relais
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie FIRELESS, Généralités La centrale de détection incendie autonome de type 4, intégre dans un coffret à piles un déclencheur manuel et un diffuseur sonore. L'action du déclencheur manuel engendre le déclenchement
ATLS 2x Piles Lithium 3.6V 13Ah pour sirène radio ATLS SIRYNX-RF, SIRUS-RF
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme ATLS, 2x Piles Lithium 3.6V 13Ah pour sirène radio ATLS Altec SIRYNX-RF SIRUS-RF Caractéristiques : Poids (Kg) :: 0.200
ULTRA SECURE Alerte fuite d'eau inondation GSM 3G 100% autonome (alimentation 3 piles) avec
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT * NOUVEAU KIT EXCLUSIF 2018 * Doté DU transmetteur GSM tout-terrain (unique sur le marché) Détection de fuite d'eau / Inondation Technologie double capteurs
MICROBATT Pile Lithium pour alarme 3.6V 1.8Ah - BATLI04
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur MICROBATT, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 1.8Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI04 et notamment : DAITEM et AVENIR série DP8000, HP500, 4D14111X, D14201X, 1000 LOGISTY L3621, L3622,
Daitem - Batterie systeme alarme DAITEM BATLI22 3.6V 13Ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI22; Daitem-Logisty-Diagral-Hager S405-22F ; BATLI22;BAT22 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de
MICROBATT Pile Lithium pour alarme 7.2V 14Ah - BATLI02
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme MICROBATT, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 7.2V CAPACITE : 14Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 57 x 65 x 33mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI02 / D8901 et notamment : DAITEM et AVENIR
Batsecur - Batterie systeme alarme BATLI22 3.6V 13Ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme BATSECUR, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI22; Daitem-Logisty-Diagral-Hager S405-22F ; BATLI22;BAT22 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de
Daitem - Batterie systeme alarme DAITEM BATLI26 2x 3.6V 4Ah
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI26; Daitem-Logisty-Diagral-Hager 151-21X ; BATLI26;BAT26 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous
THOMSON Lot de 40 piles alcalines LR20 D 1,5 V - Thomson
Electricité Alimentation Pile Pile standard THOMSON, Pack de 40 piles alcalines LR20 C 1,5 V puissantes et offrants une exellente durée d'utilisation aux appareils électriques. Idéales pour radio, lampe de poche, haut-parleurs, alarme… etc. Certifié CE
Energizer Piles bouton Energizer CR2032 - 2 Unités
Piles bouton Energizer CR2032. Convient pour : calculatrices beepers montres et clés d'alarme de voitures. Non rechargeable.Type de pile : lithium. Capacité : 220.0mAh - 240.0 mAh. Poids : 3 1 g. Diamètre : 20 mm. Voltage : 3 V. Couleur : argenté. Quantité : 2 par paquet.
NRS Réveil - alarme vibrante “sous l’oreiller”
Hauteur : 72 mm Largeur : 93 mm Profondeur : 18 mm Poids : 350 g S’utilise avec deux piles AA, non fournies
Pb Pile pack alcaline pour alarme 9V 18Ah - BAT1401 / Daitem / Logisty / Diagral
TECHNOLOGIE : Alcaline TENSION : 9V CAPACITE 18AH DIMENSIONS : 67.2 x 33.7 x 185,3mm Compatible BAT1401 pour Daitem, Logisty, Diagral.
Cycle de vie 5 ans testés Module d’alarme amovible, étanche L’eau, vibrations, gel - et résistant à la chaleur Piles fournies (6 x LR44) Trois touches & service de remplacement de clés Peut être utilisé comme un disque ou un cadenas alarme de 100 dB Aussi disponible avec Manille 14mm - Oxford alarme Boss 16mm
Ansmann 2 piles LR6 / AA 1.5V Lithium pour capteurs d'alarme
Cette pile au lithium dure 10 fois plus longtemps qu'une pile alcaline classique. Elle vient remplacer une pile alcaline standard AA dans votre capteur d'alarme. Type : Ultra Lithium Tension : 1.5V Formats compatibles : AA, AM3, LR6, 15A, E91, MN1500, 815, 4006
Ansmann 2 piles LR03 / AAA 1.5V Lithium pour capteurs d'alarme
Cette pile au lithium dure 10 fois plus longtemps qu'une pile alcaline classique. Elle vient remplacer une pile alcaline standard AAA dans votre capteur d'alarme. Type : Ultra Lithium Tension : 1.5V Formats compatibles : AAA, AM4, LR03, 24A, E92, MN2400, 824, 4003
Daitem - Batterie systeme alarme DAITEM BATLI02 7.2V 13Ah
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI02; 7,2V 13Ah ; 2LSH20;BATLI02;BAT02;D8901 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous points
Alarme portable anti-agression Lifebox - 130 Db - chaîne porte-clés - lumière intégrée - D4,8 x P2 cm
Pour dissuader les tentatives de vol et d'agression. Idéal pour les jogger, personnes âgées, travailleurs de nuit. A accrocher sur le sac/bagage ou au poignet. Très forte intensité de 130db. Fonctionne avec 3 piles bouton LR44 fournies. Dimensions (L x H x P) : 4,8 x 4,8 x 2 cm - Poids : 40 g.
Nugelec Coffret D'alarme Incendie À Pile
Description : Coffret d'alarme incendie à pile, Largeur: 170 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 260 mm, Tension: 18 V - Nom du produit : coffret d'alarme incendie type 4 à piles - Couleur : - Taille : - Marque : Nugelec - Descriptif technique : Garantie client : 3 ans Hauteur : 260 mm Largeur : 170 mm Norme : NF
Alarme incendie type 4 Lifebox - centrale autonome sur pile - 90Db - L12,6 x H24,2 x P6,6 cm
Pour alerter en cas de besoin dans les Etablissements Recevant du Public (ERP): commerce de proximité, restaurant, salle des fêtes de petite taille. Garantie 5 ans. Fournie avec 3 piles AA. Signalisation DEL vert, jaune, rouge pour l'état de la batterie. Alarme sonore 90 dB à 2 mètres. Alarme visuelle
Pb Pile Lithium pour alarme 3.6V 6.5Ah - BATLI01
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 6.5Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 47 x 25mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI01 / D8900 et notamment : - DAITEM et AVENIR série DP8000, TWINPASS, VP111X, VP620X, XC308A - claviers de commande intérieur D8620, DP8620F, DP8620X, DP8622F, DP8622X -
Pb Pile Lithium pour alarme 2 x 3.6V 18Ah - BATLI23
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 2 x 3.6V CAPACITE : 18Ah COMPATIBLE DAITEM/Logisty BATLI23 et notamment : - les Communicateurs téléphonique RTC 495-21F - Communicateurs téléphonique vocal et digital DP8416X, - transmetteurs GSM 474-29X, 476-29X, 471-29X, 450-29X, 470-29X, L3416F, S495-22F, G470-30X, -
Pb Pile Lithium pour alarme 3.6V - BATLI28
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 2Ah COMPATIBLE DAITEM/Logisty BALI28 et notamment : - Les détecteurs d'ouverture DAITEM gamme 8000 et 14000 : DP8261X, DP8262X, D14261X, D14262X, - Détecteurs d'ouverture et gamme ESPACE : 171-21F, 172-21X, 173-21X, 176-21X, 260-21X, 271-21F, 272-21F, -
Pb Batterie li-ion pour alarme 3.6V 700mAh - 908-21X
TECHNOLOGIE : Li-Ion TENSION : 3.6V Compatible Daitem/Logisty 908-21X
Pb Pile Lithium pour alarme 7.2V 14Ah - BATLI02
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 7.2V CAPACITE : 14Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 57 x 65 x 33mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI02 / D8901 et notamment : - DAITEM et AVENIR série DP8000, D14340X, D14360X, VP350, VP350X, D14405X, VP411X, D14411X, LK3450F, RL500 - Les centrales/sirène D8320, D8330,
Pb Pile Lithium pour alarme 2 x 3.6V - BATLI22
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 2 x 3.6V CAPACITE : 13Ah Compatible DAITEM/Logisty BATLI22 et notamment : - Les gammes DAITEM ESPACES et ODYSSEE, - Centrale S202-22F, S303-22F, S660-22F, S700-22X, S404-22F, S405-22F, - Centrales sirene transmetteur 361-21F, 360-21X, - Centrales sirene transmetteur 362-21F, -
Pb Pile Lithium pour alarme 3.6V - BATLI25 / BATLI26
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 4Ah COMPATIBLE DAITEM/Logisty BATLI25 / BATLI26 et notamment : - les détecteurs de mouvement compact DAITEM gamme 8000 et 14000, - Détecteurs de fumées gamme 8000 et 14000 : DP8161X, DP8162X, DP8163X, DO8164X, D14161X, D14162X, D14163X, D14164X, DP8156X, -
Pb Pile Lithium pour alarme 3.6V 3.6Ah - BATLI05
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 3.6Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 28 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI05 et notamment : - DAITEM et AVENIR série DP8000, D14621X, D14101X, D14111X, D14114X, VP311X, D14201X, D14202X, VP211X - Détecteurs de mouvement intérieur DP8111X,
Pb Pile Lithium pour alarme 7.2V 5.8Ah - BATLI06
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 7.2V CAPACITE : 5.8Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 47 x 50 x 25mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI06 et notamment : - DAITEM D14650F, D14650F, LOGISTY L3303, L3305, L3310, L3401F, L3402F, L3404F, L3405F, L3413F, L3411F, L3412F, LK3070, L3470, L3170 - Sirènes DP1320X -
Pb Pile Lithium pour alarme 3.6V 1.8Ah - BATLI04
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 1.8Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI04 et notamment : - DAITEM et AVENIR série DP8000, HP500, 4D14111X, D14201X, 1000 - LOGISTY L3621, L3622, L3101F, L3012F, L3013F, L3104F, L3111F, L3112F, L3113F, L3201F, L3202F
DAITEM Batterie secondaire 3.6V 908-21X pour interphone daitem
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie DAITEM, Batterie secondaire 3.6V 908-21X pour interphone sans fil Daitem - Nouvelle génération Transmetteur GSM G470-30X Communicateur téléphonique 8416X, 495-21X Transmetteur téléphonique 442-29X, 450-29X, 470-29X, 485-21X Alarme Logisty
SAFT Pile 7.2V 13Ah Lithium +fils
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme SAFT, Convient pour les alarme CEDI , Logisty, Daitem .... saft ref : 3102111-06 Caractéristiques : Poids (Kg) :: 0.180
Lifemax Réveil vibrant et sonore de voyage
Caractéristiques techniques du Réveil vibrant et sonore de voyage : Aidera les personnes malentendantes ou malvoyantes car elles sentent les vibrations du réveil.2 alarmes pour 2 heures de réveil différentes.Design et compact pour être facilement emporté en voyage.Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - Lot de 2 - autonomie 1an - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce lot de 2 détecteurs avertisseurs de fumée : Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V (AAA) fourniesFixations fournies pour chaque
Detecteur pir (animaux)
Détecteur PIR sans fil spécialement conçu pour éviter les fausses alarmes liées aux animaux domestiques (jusqu'à 25kg) Détection 110° / 8 m Dimensions 108 x 52 x 36.8 mmAlimentation par piles AA fourniesFourni avec support mural
Angel Eye ANGELEYE Basics Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 2 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur de fumée Basics : 2 piles alcalines ayant une autonomie de 1 an (fournies)Alarme sonore de 85 dB à 3mLarge bouton central test et pauseSignal de pile faible pendant 30 joursInstallation impossible sans pile ou avec polarités inverséesFixations fournies (plateforme
Anaf Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de monoxyde de carbone de Anaf : Le détecteur de monoxyde de carbone est un produit de haute qualité. Son format ultra compact le rend très discret et son petit prix en fait un très bon produit. Détecteur autonome Piles 3 x 1,5v incluses Installation facile Bouton Test Alarme sonore 85db Capteur
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 5 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur avertisseur autonome de fumée : Idéal pour les chambres à coucher et les espaces de vie Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V
Siemens Delta Reflex Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 5 ans - garantie 5 ans - Siemens
Ce détecteur de fumée est livré avec : Plateforme de montage2 Chevilles et 2 vis nécessaires à la fixation2 Piles alcalines 1.5V AAA d'une durée de vie de 5 ans minimum fournies1 manuelCaractéristiques techniques du détecteur de fumée Delta Reflex Puissance de l'alarme : 85 dB à 3 mètres30 jours de signal
URMET Kit carillon radio 200m - URMET 43305
Kit carillon radio 200m - URMET 43305 (URMET ACCESSOIRES) Carillon (sans flash) : 17 mélodies au choix. Puissance sonore : 86 dB(A) - niveau réglable. Fonction coupure de sonnerie. Fonction alarme pour appel malade. Design : ABS blanc et décor aluminium. Alimentation : 4 piles (non fournies). LR14 ou LR06.
Piles pour alarme logisty
