Mini alarme de fenetre
Alarme De Fenetre
visortech Mini-alarmes pour portes et fenêtres, lot 3
Un kit de 3 petites alarmes au montage facile et constituant une dissuasion effective : placez par exemple un capteur discret sur votre fenêtre. Si on l'ouvre, une alarme puissante retentit aussi fort que si votre chaîne hi-fi ét...
9 mini-alarmes pour portes et fenêtres
Kit de 9 alarmes pour portes, fenêtres et coffres, par Visortech Volume sonore : jusqu'à 110 dB Protège vos biens et votre maison des voleurs Montage facile : avec vis ou bande adhésive Jusqu'à 2 ans sans entretien
visortech 9 mini-alarmes pour portes et fenêtres
Un kit de 9 petites alarmes au montage facile et constituant une dissuasion effective : placez par exemple un capteur discret sur votre fenêtre. Si on l'ouvre, une alarme puissante retentit aussi fort que si votre chaîne hi-fi &eac...
Proper Alarme magnétique fenêtres/portes avec clavier, sirène de 110dB
Idéale pour protéger une pièce ou votre maison, abri, garage, caravane. Equipée d'une puissante sirène de 110 db qui se déclenche à l'ouverture de la fenêtre ou porte Commande par clavier avec code numérique à 4 chiffres 2 modes d'utilisation : sonnette ou alarme Installation facile sur encadrement de porte et fenêtre Garantie 3 ans
visortech Mini détecteur d'ouverture de porte/fenêtre pour système d'alarme XMD-3000.avs
Ce capteur supplémentaire est conçu pour compléter votre système d'alarme XMD-3000.avs, et protéger ainsi une porte ou une fenêtre de plus. Il vous permet d'être averti immédiatement en cas ...
Smartwares SC30 Mini Contacts de Porte/Fenêtre Armez/Désarmez avec la Fiche-Clé
Type d'alarme: alarme autonome Type d'usage: Intérieur Matériel principal: plastique Réglage durée sirène: oui Garantie: 2 ans
📳 Le système d'alarme et les instructions sont en français. Pas de frais mensuels ni de contrats avec des compagnies de sécurité. Sécurité à faire soi-même avec surveillance 24/7 en option, ce système est complet de capteurs sans fil et de sirènes avec composeur automatique de ligne fixe intégré qui sont entièrement programmés pour assurer une installation facile 📳 Le système d'alarme peut être utilisé à l'international, il peut fonctionner dans deux conditions : Pas de réseau, alarme autonome sur site ; Insérez une carte SIM GSM pour appeler/envoyer un message d'alerte, vous pouvez choisir l'une des deux méthodes ou les utiliser toutes. L'ensemble du système complet avec un système d'alarme hôte entièrement programmable et des capteurs sans fil 📳 Alarme d'urgence bruyante et aide facile à obtenir: Les enfants et les personnes âgées à la maison en cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'alarme d'urgence de la télécommande, qui déclenchera toutes les alarmes et enverra des appels d'urgence et des messages à d'autres familles, afin qu'ils puissent obtenir de l'aide à temps. En cas d'alarme, l'hôte compose automatiquement le numéro préréglé et 10 secondes aident à l'enregistrement vocal 📳 Support du module GSM: Le panneau d'alarme intégré dans le module GSM, il prend en charge la carte SIM GSM, 2g carte SIM peut fonctionner avec notre système. Lorsque le capteur est déclenché, l'hôte de l'alarme passe un appel ou envoie un message au numéro de téléphone prédéfini. La fréquence GSM (uniquement) est 850/900/1800/1900MHZ, qui peut être appliquée dans le monde entier; En état GSM, 6 groupes d'appel d'état GSM et 2 groupes d'aide SMS numéro de téléphone d'alerte 📳 Soutien de la zone de défense: Permet jusqu'à 99 zones de défense sans fil et 8 zones câblées, 5 groupes de fonctions d'armement/désarmement des télécommandes ; 2 sirènes câblées pour des maisons de différentes tailles selon vos besoins ; sécurité domestique DIY, installation et assemblage sans outils, installation plug and play
abus Poignée de fenêtre à clé avec alarme intégrée - N° variure AL0145 - Marron ABUS
Surveillance e?lectronique des fene?tres Etudie?e pour la se?curite? des enfants Verrouillage de la poigne?e de fene?tre au moyen du cylindre a? pression S'entrouvre sur n° de variure
Tiiwee Alarme Maison sans Fil - Alarme de Porte et de Fenêtre - Alarme Maison Appartement Garage avec Sirène, 2 Capteurs de Fenêtre et de Porte, 1 Télécommande - Extensible - Bricolage
KIT DE DÉMARRAGE COMPLET POUR CHAQUE MAISON - Comprend une alarme haute tension (sirène) de 120dB, 2 capteurs de fenêtre et de porte et une télécommande de contrôle. Aucun câblage n’est requis car les composants du système se connectent entre eux sans fil et fonctionnent avec des piles. SIMPLE - Facile à utiliser et à installer en quelques minutes.Fonctionnement à distance, possibilité d’activer ou désactiver le système même depuis l'extérieur de votre maison. Manuel d'utilisateur en français fourni. EXTENSIBLE - Complétez ce kit de démarrage avec d'autres accessoires du système d'alarme Tiiwee. Ajoutez plus de capteurs de portes et fenêtres, de détecteurs de mouvement, d’unités d'alarme (avec sirène) ou de télécommandes de contrôle. Jusqu'à 40 capteurs peuvent être ajoutés à chaque unité d'alarme. POLYVALENT - L'unité d'alarme est compacte mais la sirène, extrêmement puissante, retentit très fort. Vous pouvez choisir de l’installer fixement ou de l’emmener avec vous dans n’importe quel endroit, là où vous en aurez besoin. Deux fonctions disponibles : alarme (sirène très forte) et mode carillon. Si la sirène est déclenchée, celle-ci retentit pendant 2 minutes puis s'arrête automatiquement et le système s’active à nouveau. La sirène peut également être arrêtée à l'aide de la télécommande SERVICE ET QUALITÉ TIIWEE - Garantie de 30 jours. Il suffit de retourner le produit et vous serez remboursé, sans condition. Des questions ou des demandes ? Nous répondons dans les meilleurs délais et toujours afin de vous donner entière satisfaction.
Montre 12 alarmes vibrantes Vibralite Mini Cadran 30x38mm
La montre Vibralite Mini noire propose 12 alarmes vibrantes, dimensions du cadran 30.5 mm X 38.5 mm. Grâce à ses vibrations, vous pouvez l'utiliser pour vous réveiller en silence mais aussi pour vos prises de médicaments, ou pour mieux gérer votre emploi d
Senweit Lot de Lot de 8 mini Alarme de Porte Maison Sans Fil Anti Intrusion Alarme maison Système de sécurité sans fil Sensor Cambrioleur intrus d'entrée d'alarme d'avertissement batterie incluse
Dimensions :6,3 x 3,3 x 2 cm - Intensité sonore de 90 dB (A). Installation facile :Facile à monter - Avec ruban adhésif pour fenêtre ou porte. Fonctionnement :3 piles bouton 1,5 V LR44 (incluses). Principe de fonctionnement :Un interrupteur avec capteur magnétique détecte l'entrée, afin de protéger votre maison ou bureau, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur. Large application :Idéales pour la maison, le bureau, les hôtels, les appartements, les garages.
8x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur blanc - alarme de fumée
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, Détecteur de fumée Nemaxx M1 (couleur blanc) avec certificat VdS et fixation magnétique - la protection incendie décorative, intelligente 24 heures
ACTNOW Mini alarme de fenêtre 105db, détecteur de bris de verre sans fil avec capteurs de vibration Lot de 4
7x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur blanc - alarme de fumée
Ker-France - Alarme Maison sans Fil - Alarme de Porte et de fenêtre - avec 1 Sirène 120dB - 2 Détecteurs - 2 Télécommandes - 2 Autocollants - Alarme Appartement - Mini Alarme de Porte.
LE KIT COMPREND : 1 alarme sans fil "" Cx1 plus " qui dispose d'une sirène à forte pression acoustique de 120 dB - 2 détecteurs d'ouvertures longue portée - 2 télécommandes 4 ordres ( Armer / Désarmer / Urgence / Sélection - 2 Autocollants Dissuasifs PVC de 55 x 85 mm - Installation très rapide et sans réglage 100% sans fil : L'ensemble des kit présentés sont livrés testés et paramétrés par nos techniciens en France- Ces éléments sont livrés avec leurs fixations (double face) et leurs batteries UTILISATION SIMPLE : Le kit d'alarme sans fil "Cx1" permet l'armement et le désarmement de l’extérieur et de l'intérieur avec la télécommande (signal sonore de confirmation) . La puissance radio de l'alarme de porte et des détecteurs permet de protéger l'ensemble d'une maison y compris les portes de garage ou le cabanon dans le fond du jardin ( Les détecteurs d'ouverture longue portée émettent à 25 mètres à l’intérieur de la maison avec les murs et 30 mètres pour les détecteurs d’extérieur ) EN CAS D'OUVERTURE le déclenchement de la sirène de l'alarme sans fil "Cx1 plus" est immédiat :Deux cas de figure pour mettre fin au hurlement de la sirène : 1/ Arrêt de l'alarme maison avec la télécommande en cas de présence au domicile, 2/ En cas d'absence la sirène de la centrale d'alarme hurle pendant 2 minutes et s’arrête . Puis le système reprend son mode surveillance . A SAVOIR : le kit alarme permet la fonction URGENCE - PANIQUE ( déclenchement de la sirène par la télécommande ) KIT ÉVOLUTIF : Le kit d'alarme maison sans fil "Cx1 plus" gère jusqu'à 40 détecteurs sur 4 zones différentes ainsi que 20 télécommandes - Ce système permet d'installer plusieurs sirènes - Le système dispose d'un témoin lumineux et sonore de piles faibles - L'ensemble des éléments n'est pas étudié pour une installation en extérieur. Les piles sont livrées avec le kit d'alarme sans fil ainsi que les fixations. ENTREPRISE FRANÇAISE - 100% satisfait ou remboursé - Une assistance rapide à votre service en cas de questions sur les systèmes d'alarme de portes et fenêtres N'hésitez pas à nous contacter par email : [email protected]
5x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur blanc - alarme de fumée
Smartwares 9 Set de mini alarme de porte et fenêtre Alarme 95 dB, 3 einruch de protection ; SC07/SW
Lot de 3 mini alarme pour porte/fenêtre Montage avec bande adhésive ou vis (fourni) Déclenchement de l'alarme par système magnétique Avec un interrupteur ON/OFF Petite alarme – Grand effet
Atlantic Mini alarme Atlantic'S 334 - Kit 4
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme autonome ATLANTIC'S, Alarme maison - Mini alarme sans fil Atlantic'S 334 - Kit 4 Les mini kits d'alarme de la série 334 Atlantic'S sont conçus pour offrir une protecti
SHOP-STORY - Lot de 2 - Mini Alarme pour Maison Porte Fenêtre Baie Vitrée Voiture Caravane Camion Camping Car - Protection Anti-Intrusion Adhésive - Détecteur sans Fil 90DB Antivol Anti Voleur
Protection optimale de votre magasin, bureau, maison ou entrée. Système sans fil, aucun câblage nécessaire. Simple d’installation et d’utilisation. Se fixe à l'aide un auto-collant double face fourni. Dimensions approx. : 6 x 4 x 2 cm. Fonctionne à l'aide de 3 piles LR44 fournies.
Atlantic Mini alarme Atlantic'S 326 - Kit 4
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme autonome ATLANTIC'S, Alarme maison - Mini alarme sans fil Atlantic'S 326 - Kit 4 Les mini kits d'alarme de la série 326 Atlantic'S sont conçus pour offrir une protecti
5x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur or - alarme de fumée
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, 1x Détecteur de fumée Nemaxx M1 (couleur or) avec certificat VdS et fixation magnétique - la protection incendie décorative, intelligente 24 heures
5x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur argent - alarme de
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, Détecteur de fumée Nemaxx M1 (couleur argent) avec certificat VdS et fixation magnétique - la protection incendie décorative, intelligente 24 heure
7x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur or - alarme de fumée
6x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur argent - alarme de
6x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur blanc - alarme de fumée
ATLANTIC'S Mini alarme Atlantic'S 334 - Kit 4
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme autonome ATLANTIC'S, Alarme maison - Mini alarme sans fil Atlantic'S 334 - Kit 4 Les mini kits d'alarme de la série 334 Atlantic'S sont conçus pour offrir une protection électronique efficace pour un budget
NEMAXX 5x Détecteur de fumée Nemaxx M1 mini en couleur blanc - alarme de fumée
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée NEMAXX, Détecteur de fumée Nemaxx M1 (couleur blanc) avec certificat VdS et fixation magnétique - la protection incendie décorative, intelligente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos salles de
YONIS Mini Téléphone Portable Lecteur MP3 Radio FM Alarme Ecran 1.69 Pouces Format Carte Bleue Argent
Le mini téléphone Mini Téléphone est un téléphone Bluetooth qui vous permet d'utiliser votre portable à distance. Ainsi, il vous sert à recevoir des appels et des SMS, peu importe votre situation dans le monde. Vous devez cependant vérifier sa compatibilité avec le réseau local. Vous pourrez aussi accéder à
YONIS Mini Telephone Portable Débloqué Bluetooth Alarme Radio Lecteur MP3 Jeux Calendrier Or
YONIS Mini Telephone Ultra Fin Mobile Portable Bluetooth 28g Alarme Vert
Vous avez dit 'compact' et 'discret' ? Alors vous avez frappé à la bonne porte ! En effet, ce mini téléphone correspond à vos attentes ! Doté d'un écran de 0.96 pouce et d'une épaisseur de 4.8 mm, ce téléphone va vite devenir un allié de taille (malgré ses dimensions). Il peut loger dans votre poche sans
YONIS Mini Telephone Portable Bluetooth Micro Smartphone MP3 FM Appel Alarme
Le Mini Téléphone Portable est simple, léger et très fin. Il présente un écran de 1,0 pouce de type OLED. Avec des dimensions de 8,8 centimètres sur la longueur et de 5,5 centimètres sur la largeur, il est le mini téléphone le plus fin et le plus léger, avec un poids net de 35 grammes et seulement 4
YONIS Mini Téléphone Portable 1,0 Pouce 2G Radiations Faibles Ultra Fin Bluetooth FM Alarme GPRS GSM Noir
YONIS Micro Smartphone 2G Mini Telephone Portable Bluetooth MP3 Appel Alarme
VisorTech Mini détecteur de mouvement PIR pour système d'alarme XMD-3000.avs
Ce capteur supplémentaire est conçu pour compléter votre système d'alarme XMD-3000.avs, et protéger ainsi une pièce de plus.Il vous permet d'être averti immédiatement en cas de mouvement da...
YONIS Mini Téléphone Mobile 2G Écran 1.69 Pouces FM Alarme MP3 Calendrier Calculatrice Noir
Mini détecteur d'ouverture pour porte et fenêtre - DiO
Le Mini détecteur d'ouverture DiO s'installe très facilement sur une porte ou sur une fenêtre. Il peut détecter une ouverture très simplement grâce à sa partie fixe, placée sur le montant et sa partie mobile fixée à la porte/fenêtre.Lorsque les deux partie
visortech Système d'alarme domestique sans fil XMD-110
Partez l'esprit tranquille et ne redoutez pas la venue de visiteurs indésirables dans votre propriété grâce à ce système d'alarme extensible, avec capteur PIR pour portes et fenêtres. Ce syst&egra...
Siemens Pack alarme L Gigaset
PACK ALARME LEn plus de surveiller les portes et fenêtres, le pack alarme L vous permet de garder un oeil permanent sur votre domicile à la caméra Wifi.Idéal pour les maisons et grands appartements.Ce pack contient : 1 base, 1 détecteur de mouvement, 1 cap
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 3
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison AJAX, Principe de fonctionnement Les détecteurs détectent la présence humaine et l'ouverture de la fenêtre ou de la porte. Le hub envoie une notification d'alar
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 6
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 4
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 9
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 5
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 3
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 6
Détecteur d'ouverture blanc 1875056 pour système d'alarme Somfy
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture SOMFY, DESCRIPTIF Le détecteur d'ouverture blanc permet de protéger les issues de l'habitation. Disposé sur une porte, une fenêtre ou une fenêtre de toi
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 9
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 4
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 13
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 2
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 12
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 10
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 10
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 12
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 8
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 11
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 13
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 7
Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 5
Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 11
Kodak Contacteur de Porte KODAK WDS801 compatible avec le Système d Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Kit de vidéosurveillance KODAK, Contacteur de Porte/Fenêtre sans fil KODAK WDS801 compatible avec le Système d'Alarme connecté KODAK SA101 Grâce à ce Contacteur de Porte/Fenêtre sans f
Alarme maison avec animaux, 6 zones xl compatible animaux - JOD1
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison JOD1, KIT alarme maison sans-fil EGYLK XL BOX. Ce pack alarme sans fil de 6 zones comprend : - 4 détecteurs d'ouverture (porte / fenêtre), - 4 détecteurs de mou
Kit alarme sirène extérieure revolution - JOD1
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme autonome JOD1, KIT alarme simple REVOLUTION Ce mini système d'alarme est constitué de : - 1 contact d'ouverture au Lithium, - 1 détecteur de mouvement au Lithium( infr
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 11
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 12
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 9
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 11
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 10
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 12
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 8
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 10
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 7
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 4
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 4
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 9
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 5
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 6
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 6
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 13
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 8
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 13
JOD1 Alarme maison avec animaux, 6 zones large compatible animaux
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison JOD1, KIT alarme maison sans-fil EGYLK Large BOX. Ce pack alarme sans fil de 6 zones comprend : - 3 détecteurs d'ouverture ( porte / fenêtre), - 3 détecteurs de mouvement avec immunité animal de - 15kg (
JOD1 Alarme maison avec animaux, 6 zones xl compatible animaux
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison JOD1, KIT alarme maison sans-fil EGYLK XL BOX. Ce pack alarme sans fil de 6 zones comprend : - 4 détecteurs d'ouverture (porte / fenêtre), - 4 détecteurs de mouvement avec immunité animal de - 12kg
JOD1 Alarme maison avec animaux, 6 zones xxl compatible animaux
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison JOD1, - 5 détecteurs d'ouverture (porte / fenêtre), - 5 détecteurs de mouvement avec immunité animal de - 12kg (infrarouge), - 2 télécommandes sans fil, - 1 sirène filaire intérieure de 110dB avec son
JOD1 Kit alarme sirène extérieure revolution
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme autonome JOD1, KIT alarme simple REVOLUTION Ce mini système d'alarme est constitué de : - 1 contact d'ouverture au Lithium, - 1 détecteur de mouvement au Lithium( infrarouge), - 2 télécommandes, - 1 sirène sans
tfa Thermomètre de piscine solaire avec lecture à distance alarme et radiopiloté TFA T303056+8pilesxLR3
*** PROMOTION *** On visualise facilement les températures mini et maxi de la piscine Thermomètre de piscine sans piles avec transmission à distance, mini maxi et heure radipiloté.
