Pb Pile pack alcaline pour alarme 9V 18Ah - BAT1401 / Daitem / Logisty / Diagral
TECHNOLOGIE : Alcaline TENSION : 9V CAPACITE 18AH DIMENSIONS : 67.2 x 33.7 x 185,3mm Compatible BAT1401 pour Daitem, Logisty, Diagral.
Clavier à lecteur de badge pour alarme Diagral Déverrouillage du clavier par badge inclus Permet d'armer et de désarmer l'alarme Différentes couleurs de façade pour s'intégrer à tous les intérieurs Garanti 5 ans
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de mouvement DIAGRAL, La référence de ce détecteur IR Diagral est DIAG21AVK. Cette référence est incompatible avec les anciens modèles Diagral : CMF650F, CBS1000K... Détecteur de mouvement supplémentaire
Dissuasion maximale: centrale 3 en 1 avec transmetteur GSM. Sirène intérieure puissante (100 dB) et sirène extérieure (108dB). Système auto-protégé contre les tentatives de destruction. Alarme haute sécurité: alerte en local et à distance même en cas de coupure de courant ou Internet. Simple à installer: Eléments préprogrammés, système prêt à fonctionner. Alarme GSM connectée: commande de chez soi (clavier, badge ou télé- commande) ou à distance grâce à l’application smartphone. Portée maxi : 200 m en champs libre
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme MICROBATT, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI05; Daitem-Logisty-Diagral-Hager BAT05 ; BATLI05 - Cette batterie neuve est
Facile à installer - Oui Sans fil - Oui Garantie 2 ans - Oui Détecteur de mouvement - Oui
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager L5142; Daitem-Logisty-Diagral-Hager BAT11 ; BATLI11;59500730 - Cette batterie neuve
Destiné à être utilisé en intérieur. Autoprotection contre l'ouverture et l’enlèvement. Supervisé par la centrale. Contenu du produit : n.1 DIAG30APK détecteur d'ouverture de couleur blanche
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme MICROBATT, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI05; Daitem-Logisty-Diagral-Hager BAT05 ; BATLI05 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier
Permet une dissuasion efficace en intérieur comme en extérieur Forte puissance sonore : 104 dB Haute qualité validée par la norme NF&a2p Protection si l'appareil est ouvert ou arraché Garanti 5 ans
Pilotage centralisé des équipements Augmente confort et sécurité Application facile et intuitive Commande à distance depuis smartphone, PC ou tablette Création de scénarios quotidiens
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI26; Daitem-Logisty-Diagral-Hager 151-21X ; BATLI26;BAT26 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous
Compatible avec centrales Diagral Ne se déclenche pas au passage d'animaux jusqu'à 25 kilos Haute qualité validée par la norme NF&a2p Protection si le détecteur est ouvert ou arraché Garanti 5 ans
Type de prroduit : Alarme maison sans fil ST-III Kit de 5 Prévient jusqu'à 4 numéros en cas d'alerte Paramétrage aisé en français Alarme très puissante Installation facile Garanti 2 ans Composent inclus : Central d'alarme, six détecteurs d'ouverture; Trois détec. mvmt. Animaux, trois télécommandes; Une sirène extérieure, un kit de fixation, piles
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI38; Daitem-Logisty-Diagral-Hager 171-21F ; BATLI38;BATLI28 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme BATSECUR, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI22; Daitem-Logisty-Diagral-Hager S405-22F ; BATLI22;BAT22 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de
Télécommande pour alarme Diagral Permet d'activer et de désactiver l'alarme Boutons paramétrables Batterie longue autonomie (4 ans environ) Garanti 5 ans
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Parmi les modèles compatibles : Daitem-Logisty-Diagral-Hager BATLI22; Daitem-Logisty-Diagral-Hager S405-22F ; BATLI22;BAT22 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de
Pile Lithium 2x3.6 Volts 18 Ah Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem, Diagrall... Pile NON rechargeable Vente à l'Unité
Pile Lithium 3.6 Volts 4.4/4.8 Ah + connecteur 3 points Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager,Daitem, Logisty, Diagrall... Pile NON rechargeable Compatible BatLI05 Vente à l'Unité Compatibilité détecteurs de mouvements DP8111X, DP8114X, DP8
Pile Lithium 7.2 Volts 6.0/6.5 Ah + connecteur 3 points Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem, Logisty, Diagrall... Pile NON rechargeable Compatible BatLI06 Vente à l'Unité Compatibilité Centrales sirènes DP1320X, L3303F, L3305F, L3
Pile Lithium 3.6 Volts 2.2/2.4 Ah + connecteur 3 points Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem,Logisty, Diagrall... Pile NON rechargeable Compatible BatLI04 Vente à l'Unité Compatibilité horloges HP500 Compatibilité modules 410-21F C
Pile Lithium 7.2 Volts 13/14 Ah + connecteur 3 points Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager,Daitem, logisty, Diagrall... Pile NON rechargeable Compatible BatLI02 DP8340X, DP8360C, DP8360X, DP8380X Compatibilité sirène : DP8401X, DP8402X, DP
Pile Lithium 3.6 Volts 5.0 Ah Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem, Diagrall... Pile NON rechargeable . Vente à l'Unité
Pile Lithium 3.6 Volts 2.5 Ah Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem, Diagrall... Pile NON rechargeable Vente à l'Unité
Pile Lithium 2x3.6 Volts 13 Ah Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Hager, Daitem, Diagrall... Pile NON rechargeable Vente à l'Unité
Pile Lithium 3.6 Volts 5/6 Ah + connecteur 3 points Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Daitem, Logisty, Hager, Diagrall... Pile NON rechargeable Compatible BatLI01 Vente à l'Unité Compatibilité claviers et commandes D8620, D8621, DP8620F, DP86
Pile Lithium 9 Volts 120 mAh Pile Lithium spécifique Alarme Compatible Daitem, Diagrall... Pile NON rechargeable Vente à l'Unité
