Carbon monoxide alarm beeping twice a minute
Carbon monoxide alarm beeps once every minute
Figaro Gas sensor Carbon monoxide, TGS5042-A00
Gas sensor TGS5042-A00 Carbon monoxide Gaz détectés : Monoxyde de carbone Dimensions : 14.1 (Dia.) x 50.2mm Poids : 12g Température d'utilisation maximum : +50 °C (continu), +55 °C (intermittent) Température de fonctionnement minimum : 0 °C (continu), -5 °C (intermittent) Largeur : 14.1 (Dia.)mm, Figaro
Tout Allant Vert Alarme de douche, 3-5-7-9 minutes, forme goutte d'eau
Douche minute résistant à l'eau.Ludique et pédagogique aussi bien pour les adultes que les enfants4 durées : 3, 5, 7 ou 9 minutesS'accroche grâce à une ventouseAlarme sonore et visuel (led clignotante)Ce chronomètre digital avec alarme a...
Appareil de mesure du monoxyde de carbone Chauvin Arnoux C.A 895
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz CHAUVIN ARNOUX, Dimensions produit, hauteur : 60.5 mm Dimensions produit, largeur : 237 mm Longueur : 38 mm Plage de mesure : 0 - 1000 ppm Plage de mesure (m
Lot de 2 détecteurs de monoxyde de carbone LM-201A - Otio
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée OTIO, Détecteur monoxyde de carbone LM-201A Gagnez un temps précieux en cas d'émanation anormale de monoxyde de carbone (CO) ! Ce détecteur simple à instal
OTIO Lot de 2 détecteurs de monoxyde de carbone LM-201A - Otio
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée OTIO, Détecteur monoxyde de carbone LM-201A Gagnez un temps précieux en cas d'émanation anormale de monoxyde de carbone (CO) ! Ce détecteur simple à installer et sans branchement électrique
OTIO Détecteur monoxyde de carbone LM-201A - Otio
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz OTIO, Détecteur monoxyde de carbone LM-201A Gagnez un temps précieux en cas d'émanation anormale de monoxyde de carbone (CO) ! Ce détecteur simple à installer et sans branchement électrique déclenche
CHAUVIN ARNOUX Appareil de mesure du monoxyde de carbone Chauvin Arnoux C.A 895 P01651001Z 0
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz CHAUVIN ARNOUX, Dimensions produit, hauteur : 60.5 mm Dimensions produit, largeur : 237 mm Longueur : 38 mm Plage de mesure : 0 - 1000 ppm Plage de mesure (max.) : 1000 ppm Plage de mesure (min.) : 0
Smile Carbon Kit de Blanchiment Dentaire à LED - Kit 6 produits
Smile Carbon Kit de Blanchiment Dentaire à LED est un kit qui va vous permettre de retrouver un sourire éclatant de blancheur, à utiliser en cure quotidienne de 16 minutes. Ce coffret contient : - 1 gouttière universelle avec lampe LED et minuteur
Crowcon T3 Moniteur de gaz pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Sulfure d'hydrogène, Oxygène, T3-AGAAAIAH-A-001-Z
T3 Moniteur de gaz Crowcon pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Sulfure d'hydrogène, Oxygène Temps de réponse : 10 (oxygène) s, 20 (inflammable) s, 30 (gaz toxique) s Type de détecteur : Personnel Type d'affichage : LCD - rétro-éclairé Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Type de batterie :
Honeywell Détection de gaz pour Monoxyde de carbone, XC100D-EN-C001-A
XC100D-EN-C001-A Détection de gaz Honeywell pour Monoxyde de carbone Application : Environnements domestiques Type de détecteur : Plafond, sur pied, mural Type d'affichage : LCD Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Dimensions : 100 x 72 x 36mm Poids : 133g Longueur : 100mm Température
Chauvin Arnoux C.A 895 Détecteur de gaz pour Monoxyde de carbone, P01651001Z
C.A 895 Détecteur de gaz Chauvin Arnoux pour Monoxyde de carbone Précision : ±5 % Temps de réponse : 70 s Application : Appareil à combustion Type de détecteur : Personnel Type d'affichage : LCD - rétro-éclairé Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Type de batterie : 9 V Dimensions : 237 x 60.5
Honeywell Détection de gaz pour Monoxyde de carbone, XC100-EN-C009-A
XC100-EN-C009-A Détection de gaz Honeywell pour Monoxyde de carbone Application : Environnements domestiques Type de détecteur : Plafond, sur pied, mural Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Dimensions : 100 x 72 x 36mm Poids : 133g Longueur : 100mm Température d'utilisation maximum : +45°C
Honeywell Détection de gaz pour Monoxyde de carbone, XC70-EN-C016-A
XC70-EN-C016-A Détection de gaz Honeywell pour Monoxyde de carbone Application : Environnements domestiques Type de détecteur : Plafond, sur pied, mural Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Dimensions : 100 x 72 x 36mm Poids : 133g Longueur : 100mm Température d'utilisation maximum : +45°C
Crowcon T3 Moniteur de gaz pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Oxygène, T3-AGAAZZZZ-A-001-Z
T3 Moniteur de gaz Crowcon pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Oxygène Temps de réponse : 10 (oxygène) s, 20 (inflammable) s Type de détecteur : Personnel Type d'affichage : LCD - rétro-éclairé Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Type de batterie : Lithium-Ion rechargeable Autonomie de la
Crowcon T3 Moniteur de gaz pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Oxygène, T3-AGAAAHZZ-A-001-Z
T3 Moniteur de gaz Crowcon pour Monoxyde de carbone, Inflammable, Oxygène Temps de réponse : 10 (oxygène) s, 20 (inflammable) s, 30 (gaz toxique) s Type de détecteur : Personnel Type d'affichage : LCD - rétro-éclairé Alarme sonore : Oui Source d'alimentation : Batterie Type de batterie : Lithium-Ion
Alarme Honeywell Le Sucre - 500
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison HONEYWELL, Alarme Honeywell Le Sucre - 590  Vous voulez sécuriser votre domicile, voici la réponse qui tient dans la main, s'installe en 5 minutes, et vous a
NEUTRONIC Tableau d'alarme sonore 1 boucle type 4 NEUTRONIC T4-1B
Ce tableau d'alarme sonore se branche sur secteur et a une autonomie de 1 jours en veille et 5 minutes d'alarme générale. Il permet de détecter un départ de feu dans un bâtiment et de gérer la sécurisation des personnes se trouvant à l'intérieur. Cette centrale est équipé d'une fonction de controle
HONEYWELL Alarme Honeywell Le Sucre - 500
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison HONEYWELL, Alarme Honeywell Le Sucre - 590  Vous voulez sécuriser votre domicile, voici la réponse qui tient dans la main, s'installe en 5 minutes, et vous apportera toute la satisfaction et la
JOD1 Alarme Maison Sans Fil Gsm Et Caméra Ip Wifi
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison JOD1, Alarme GSM, 99 zones XXL et camera IP  Equipé d'une caméra IP et plug and play ( 5 minutes suffisent à l'installer ) ce pack alarme sans fil + vidéo vous permet de surveiller votre habitation
ULTRA SECURE Alarme 2-en-1 sans-fil autonome : Détecteur de mouvement sirène intégrée +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de mouvement ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Système deux-en-un 100% sans fil : Détection de mouvement Sirène 130db intégrée L'alarme la plus simple à installer du monde ! (5 minutes) Autonome (8
Casio Montre MATY - Montre Casio G-shock homme résine carbone noir
Montre Casio, G-Shock, supérior prémium, homme, mouvement solaire, radio pilotée, 3 aiguilles, date, bluetooth, chronomètre, alarme, fuseau horaire, boîtier résine noire, diamètre 57.1 mm, cadran noir, bracelet carbone et résine noir. Etanchéité 20 A
SIEMENS Détecteur de monoxyde de carbone (CO) NF Siemens Delta Reflex 5TC1260 Autonomie
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz SIEMENS, L'inhalation de monoxyde de carbone est la principale cause d'empoisonnement accidentel, Ce gaz hautement toxique est indétectable par nos sens et peut tuer en quelques minutes, Le
MenzzoPremium Table Console extensible Nassau XL Noir carbone
Table console extensible 4 rallonges 50 à 250cm Coloris NOIR effet carbone La table-console extensible Nassau mesure au minimum 50 cm de profondeur et se déploie pour accueillir jusqu'à 12 personnes. Elle se range en console en moins d'une minute. Pratique et design, cette table-console possède en plus une
MenzzoPremium Table Console extensible Nassau Noir carbone
Table console extensible 3 rallonges 50 à 200cm Coloris NOIR effet carbone La table-console extensible laquée Nassau mesure au minimum 50 cm de profondeur et se déploie pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle se range en console en moins d'une minute. P
Table console extensible 3 rallonges 50 à 200cm Coloris NOIR effet carbone La table-console extensible laquée Nassau mesure au minimum 50 cm de profondeur et se déploie pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle se range en console en moins d'une minute. Pratique et design, cette table-console possède en plus
Nexelec Insafe+ Carbon I420EO Q584172
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz NEXELEC, données techniques Détecté: dioxyde de carbone Catégorie: Détecteur de gaz Spécificités: autonomie 10 ans Alimentation: à pile(s) Type de produit: Détecteur de gaz Profond.: 30 mm Hauteur:
Philips Senseo PHILIPS Original noir carbone HD6554/61
Machine à café avec sélecteur d'intensité - Une ou deux tasses à la fois - Technologie Crema plus - Arrêt automatique au bout de 30 minutes - Réservoir d'eau 0,7 L - Offrez-vous le plus délicieux des cafés Senseo avec la Senseo Original HD6554/61 de PHILIP
klarstein Infragrill Barbecue électrique infrarouge élément carbone 1500W - Noir
Grillades sans fumée : Experience IR Taste avec élément chauffant infrarouge au carbone de 1500 watts, Sain et délicieux : chaleur infrarouge pour des grillades tendres sans fumée, Enorme puissance calorifique : prêt à griller en une minute grâce au concep
abus Détecteur de monoxyde de carbone ABUS
Détection du monoxyde de carbone (CO) Affichage de la concentration de CO Alarme sonore et visuelle Conforme à la norme EN 50291-1
Adidas Terrex Tracerock Carbone Noir/gris
pFaites gagner des minutes à vos enfants contre le chronomètre avec les chaussures ADIDAS TERREC TRACEROCK pour enfant, qui leur donneront des ailes. Cette chaussure de trail bénéficie d?une haute technicité pour courir encore plus vite. En effet, elle est
P&H Viola Bow Carbon Fiber 15""-16""
P&H Viola Bow Carbon Fiber 15""-16"", Violin Bow 4/4, P & H bows can be easily and conveniently repaired at home with the ""easy home rehairing system"" within a few minutes, Top quality for the highest demands, Completely climate-insensitive, Stable tension over decades, Real horsehair cover, Ebony frog with
LIFEDOM 3 Détecteurs de fumée LIFEDOM NF - S17599X3A
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée LIFEDOM, Vendu par 3 S'installe en quelques minutes Garantie 5 ans Conforme à la directive européenne en 14604 et à la norme française Ce détecteur de fumée est conforme à la norme EN 14604 et
RS PRO Chronomètre Numérique de Poche , 1/100s, Sur batterie, Noir Résistant à l'eau
Chronomètre Numérique de Poche RS Pro, 1/100s, Sur batterie, Noir Résistant à l'eau durée maximale : 24 h 40 min 1 s Source d'alimentation : Piles Fonction alarme : Oui Matériau du boîtier : Plastique Hauteur : 64mm Heures maximum : 24h Minutes maximum : 40min. Secondes maximum : 1s
Lifebox Détecteur de monoxyde de carbone - autonomie 7 ans
Indicateur sonore de fin de vie des piles. Détéction grâce à ses capteurs éléctro-chimiques. Kit de fixation, fourni pour pose mural ou au plafond. Alarme sonore : 90 db à 1 mètre Température de fonctionnement : -20°C à 50°C. Norme : CE EN 50291 Fabriqué en Italie. Garantie 7 ans
Tout Allant Vert Douche minute pédagogique Goutte d'eau Verte
Douche minute résistant à l'eauLudique et pédagogique aussi bien pour les adultes que les enfantsS'accroche grâce à une ventouseRésistant à l'eauCe chronomètre digital avec alarme a pour objet de sensibiliser à la réduction de la con...
FDS Détecteur De Gaz Clip Etreme 2 Fds Monoxyde De Carbone
Détecteur de Monoxyde de Carbone BW GazAlert Clip Extrême 2 Détecteur CO : Monoxyde de carboneDétecteur de gaz 2 ans de protection continueMONOGAZ : CO (également disponible H2S, O2 et SO2)Pas d'entretienBoîtier robuste, très résistant à l'eau IP66/IP67Alarme sonore et avertissement par 4 LED lumineuses Set
sicli Détecteur autonome de monoxyde de carbone K747 blanc
Le monoxyde de carbone est un gaz inodore dégagé entre autres par la mauvaise combustion des chauffages d'appoint. C'est un danger mortel. A disposer à chaque étage. Alarme de 85db. Voyant de contrôle de fonctionnement. Fonctionne avec 1 pile lithium scell
Inside75 Console extensible ILLUSION gris graphite effet carbone
GAIN DE PLACE ET ESTHÉTISME. Console extensible ILLUSION, avec 3 allonges et pouvant accueillir jusqu'à 10 couverts. D'une profondeur de 50 cm, la console ILLUSION se déploie en table jusqu'à 200 cm en moins d'une minute. STRUCTURE ET PIÉTEMENT DE 7CM Les
Inside75 Console extensible ILLUSION XL laqué marron mat effet carbone
GAIN DE PLACE ET ESTHÉTISME. Console extensible ILLUSION XL, avec 4 allonges et pouvant accueillir jusqu'à 12 couverts. D'une profondeur de 50 cm, la console ILLUSION XL se déploie en table jusqu'à 250 cm en moins d'une minute. STRUCTURE ET PIÉTEMENT DE 7C
Embryolisse "Hydra Masque Intensive Moisturising and Regenerating Cream"
"A rich and deeply moisturising face cream.Designed to be used twice weekly; Hydra Masque Intensive Moisturising and Regenerating Cream can be used to relieve rough dry patches and dullness. In up to 15 minutes; plump and smooth the skin while smothering in vitamins and natural plant oils for longlasting
Casio Montre MATY - montre Casio G-Shock homme résine noire
Montre Casio, G-SHOCK, homme, fonctionnement solaire, affichage date et jour de semaine, chronométrage, comptes à rebours, alarme quotidienne, calendrier automatique, boîtier en résine noire, bracelet en carbone et résine noire. Etanchéité 20 bars.
Montre Casio, G-SHOCK, homme, fonctionnement solaire, affichage date et jour de semaine, fonction de chronométrage, comptes à rebours, alarme quotidienne, calendrier automatique, boîtier en résine noire, bracelet en carbone et résine rouge. Etanche 2
hendi Toaster Inox 2 Fentes Séparément Minuteur Réglable 1200W
Extérieur en acier inoxydable, Des pinces avec poignées en plastique, Les fentes à gauche et à droite sont utilisable séparément, Minuteur réglable avec alarme jusqu'à 8 minutes maximum, Tiroir pour miettes amovible, Spécification, Art Nr : 261163, mm : 30
No Climb Kit de test pour détecteurs de fumée et de chaleur avec Batterie, Testifire, URBAN2001-1
Kit de test pour détecteurs de fumée et de chaleur avec Batterie, Testifire Type d'alarme : Monoxyde de carbone, fumée et chaleur Portée maximum : 5m Contenu du kit : Kit de test de fumée/chaleur/CO Testfire 2001-1, perche télescopique Urban à 4 éléments de 1,75 m, sac à dos Urban (sac pour perche), perche
No Table Console extensible Nassau effet Béton Gris
Table console extensible 3 rallonges 50 à 200cm Coloris GRIS effet carbone La table-console extensible laquée Nassau mesure au minimum 50 cm de profondeur et se déploie pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle se range en console en moins d'une minute. P
Table console extensible 3 rallonges 50 à 200cm Coloris GRIS effet carbone La table-console extensible laquée Nassau mesure au minimum 50 cm de profondeur et se déploie pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Elle se range en console en moins d'une minute. Pratique et design, cette table-console possède en plus
France sauna Sauna infrarouge luxe : 3/4 personnes ANGLE
Cabine Grand Confort, sélectionnées en Cèdre Rouge 100% massif Origine Certifiée du Canada, équipement haut de gamme inclus Large surface de rayonnement en Carbone infrarouge. Vous pouvez l'utiliser jour après jour, et le partager en famille : une séance complète dure environ 30 à 45 minutes. La ca
France sauna Sauna infrarouge luxe : 3 personnes
France sauna Sauna infrarouge luxe : 4/6 personnes
Sauna infrarouge luxe : 2 personnes
Panasonic Tondeuse professionnelle Panasonic ER-1421
Fonctionne avec ou sans fil. La tondeuse ER-1421 bénéficie d’un revêtement en carbone semblable au diamant et en titane et dispose d’un angle de coupe de 45°. Cela confère à la machine une coupe tranchante longue durée. 1 heure de charge pour env. 80 minutes d’utilisation sans fil.Largeur de coupe 40 mm3
