KERUI - Alarme Allée Maison sans Fil DW9, Détecteur de Mouvement Extérieur Étanche, Système d'alarme Extensible DIY Parfait pour Garage, Maison, Boutique, Usine
PIR SENSOR détecte tout mouvement devant lui et renvoie un signal au récepteur qui sonne. Le capteur est un capteur infrarouge passif dont le rayon de vision de 90 degrés à partir du point mort peut être réglé à l'aide de 2 couvercles de fenêtre fournis dans le kit. Avec sa lentille en plastique durable et sa coque résistante aux intempéries (IPV4 imperméable), il convient aux zones extérieures proches telles que les allées, les portes d'entrée, les porches, les garages, etc.
RECEIVER a un interrupteur ON / OFF et un VOLUME CONTROL. Il est possible de sélectionner 16 sons d’alerte et chaque mélodie sera jouée pendant une durée déterminée, certaines comme la sonnerie de la porte sonne et ne durent que quelques secondes. La durée dépend de la mélodie choisie. 5 niveaux de volume jusqu’à 100 dB (MUTE inclus), ainsi que le voyant lumineux à DEL clignotant, ce qui est fantastique pour donner une alerte visuelle que quelqu'un s'approche de votre porte ou de son périmètre.
RÉSERVE JUSQU'À 8 CAPTEURS, 2 assignés à 4 zones et chaque fois qu'un capteur se déclenche, la zone avec laquelle elle est jumelée s'allume (RED-1, VERT-2, BLEU-3, VIOLET-4). Choisissez une sonnerie différente pour chaque capteur, afin de pouvoir facilement trouver le capteur déclenché par une sonnerie spécifique. Définissez l'entrée du magasin sur la zone 1 et réglez la porte arrière sur la zone 2. Si un mouvement est détecté à l'arrière, la DEL VERTE s'allume et le son s'éteint.
WIRELESS PIR fonctionne avec 2 * piles AA (non incluses) jusqu'à un an. Le récepteur portable peut être branché à l'aide de l'adaptateur secteur fourni ou peut fonctionner avec 3 piles AA (non incluses). En branchant n'importe quelle prise standard et en utilisant les piles comme sauvegarde, même s'il n'y a pas de piles dans le récepteur, les choix d'appariement et de tonalité d'alarme sont conservés en cas de panne de courant ou de panne de courant.
LA POSITION RECOMMANDÉE consiste à monter le capteur à 3 à 4 pieds du sol à l’entrée de l’allée et en direction de la maison. Vous pouvez l’installer directement au poteau de la clôture, à l’arbre, à la mise en terre et plus encore. Cela diminuera / éliminera les fausses alarmes de petits animaux et évitera les alarmes indésirables de la circulation à proximité. Vous pouvez minimiser l'effet en sélectionnant la plage de détection et en ajustant l'angle de visée pour couvrir la zone souhaitée.
