Alarme technique pour vmc
LEGRAND Centrale pour alarme technique modulaire à 3 directions et tableau de
Capteur pour Alarme Bentel Security BMD501-503-504 Ir-Doppia et Triple Technique
LEGRAND Centrale pour alarme technique modulaire à 3 directions et tableau de synthèse
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Centrale d'alarme LEGRAND, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Centrale pour alarme technique modulaire à 3 directions et tableau de synthèse pour alarmes techniques Mosaic Attention ! Il est
Caméra de surveillance intérieure Wi-Fi ARLO VMC3040-100PES
LEGRAND Centrale d'alarme technique modulaire 15 directions 7 modules avec alim 230V
Electricité Comptage Indicateur de consommation électrique LEGRAND, Centrale d'alarme technique modulaire 15 directions 7 modules avec alim 230V LEGRAND 004276 Centrale d'alarme technique modulaire 15 directions 7 modules avec alim 230V LEGRAND 004276 Caractéristiques: Centrale 15 directions (7
Sonde technique de froid STF500HF pour alarme Secom
NEUTRONIC - Alarme technique 4 zones sans relais - ATT4
Gamme TESLA.Tableau technique de 4 zones sans relais. Longueurs des boucles : 2km pour 1 paire 6/10. Tension d'alimentation 230V à + ou - 10%. Pouvoir de coupure des contacts : 24V 1A / 48V 0,5 A (charge résistive). Protection Alimentation : Fusible 5 x 20 min T 250mA / 250V. Sortie de synthèse alimentée: 12
TROTEC TTK 75 E Déshumidificateur d'air jsq. 20 l/J
NEUTRONIC - Tableau alarme technique 2 zones sans relais - ATT2
Gamme TESLA.Tableau technique de 2 zones sans relais. Longueurs des boucles : 2km pour 1 paire 6/10. Tension d'alimentation 230V à + ou - 10%. Pouvoir de coupure des contacts : 24V 1A / 48V 0,5 A (charge résistive). Protection Alimentation : Fusible 5 x 20 min T 250mA / 250V. Sortie de synthèse alimentée: 12
NEUF : Centrale modulaire pour Alarme Technique 15 directions LEGRAND 004276
ARLO Caméra de surveillance ARLO Arlo Pro 3 - Caméra supplémentaire Blanc VMC4040P
Arlo Pro 3 Caméra supplémentaire - Eclairage intégré - Vision nocturne couleur - Résolution HDR 2K - Angle de vision à 160° - Alarme intelligente intégrée - Compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant - Configuration sans fils simple et rapide - Conçue pour résister à la chaleur, au froid, à la pluie et
Commande VMC Blanc - Artezo
DMO Kit VMC simple flux hygroréglable type A - 94005 - DMO
Les VMC hygroréglables : Domaine d'application : Maison individuelle de type F1 (mini 1 salle de bain avec WC) à F7 (maxi 3 salles de bain avec WC). Conforme à la RT 2005 : 3 points Label CSTBat ventilation hygroréglable avis technique 14/07-1194 N° du certificat : 28/02-CHY5-1194 Les VMC DMO ont la
TROTEC TTK 30 E Déshumidificateur d'air jsq. 12 l/J
FADAL CNC CENTER GLENTEK GA4568E SERVO DRIVE AMPLIFIER DIAGRAM SCHEME
TROTEC TTK 70 E Déshumidificateur d'air jsq. 20 l/J
TROTEC TTK 54 E Déshumidificateur d'air jsq. 16 l/J
Déshumidification automatique commandée par hygrostat
Nice HSCU1GCFR - Centrale d'alarme maison
Centrale d'alarme 230Volts RTC et GSM Mixtes radio Dual Band, bidirectionnels. Alimentation 230 Volts, secourue par batterie 12V,équipée de transmetteur téléphonique RTC (y compris ADSL), avec module GSM. Alarme intrusion, panique, secours et technique. .
+ Thermo-hygromètre BZ05
Nice HSCU1FR - Centrale d'alarme maison
Centrale d'alarme radio RTC Dual Band, bidirectionnels. Alimentation par batterie 9V, équipée de transmetteur téléphonique RTC (y compris ADSL).   Alarme intrusion, panique, secours et technique. .
TROTEC Déshumidificateur TTK 72 E (max 24 l/24h) Conçu pour : 50 m²/125 m³ max.
TROTEC Déshumidificateur d'air TTK 95 E | Professionnel | Humidité | Portable
Nice HSCU1GFR - Centrale d'alarme maison
Centrale d'alarme sans fils RTC et GSM Mixtes radio Dual Band, bidirectionnels. Alimentation par batterie 9V, équipée de transmetteur téléphonique RTC (y compris ADSL), avec module GSM. Alarme intrusion, panique, secours et technique. .
TROTEC Déshumidificateur TTK 53 E (max. 16 l/24h) Conçu pour : 31 m²/78 m³ max.
T4 Alarme filaire de type 4 secteur 1 boucle NEUTRONIC
Nombre de lignes de DS : 2 Puissance de la sortie de DS : 24 V - 500 mA pour les 2 lignes Nombre de boucle de DM :1 Nombre de DM : pas de limite technique Contact sec alarme (x2): 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc Dimensions (mm):265 x 150 x 53 Son :conforme NF S 32-001 de classe b( 90 ...
TROTEC TTK 120 E Déshumidificateur d'air jsq. 30 l/J
DAITEM Bloc Lithium Daitem 3.6V 17Ah pour coffret technique MPU01X
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Bloc Lithium Daitem 2x (3.6V 17Ah) MPU01X pour coffret technique interphone sans Fil nouvelle génération Atral Hager security SH100AX Barrière périmétrique infrarouge SH101AX Barrière
TROTEC TTK 25 E Déshumidificateur d'air jsq. 10 l/J
TROTEC TTK 122 E Déshumidificateur d'air jsq. 40 l/J
50factory Kit alarme antivol universel moto, scooter...
Antivol sonore pour moto, scooter, quad... Comprend 1 x boîtier central 1 x avertisseur sonore 1 x haut parleur 1 x antenne 2 x clefs 1 x faisceau 4 x mousses de fixation autocollantes double-face Caractéristiques techniques Pièce adaptable Compatible sur faisceaux 12Volts Puissance de l'avertisseur sonore:
TROTEC TTK 53 E Déshumidificateur d'air jsq. 16 l/J
Promotion: Thermo-hygromètre de table BZ05
TROTEC Deshumidificateur TTK 96 E, déshumidification d’air max. de 30 l/24 h
Pour espaces de 90 m²/230 m³ max., 3 l capacité, 230 V
Avidsen Kit alarme connecté sans fil Avidsen
Fiche technique : Contenu du pack : 1 x Sirène intérieure 2 x Télécommandes 2 x Détecteurs de mouvement infrarouges Avantages produit : Point central de l'installation, la sirène intérieure assure...
TROTEC TTK 75 ECO Déshumidificateur d'air jsq. 21 l/J
Avidsen Alarme + Caméras intérieures et extérieures Avidsen
Fiche technique : Contenu du pack : Kit d'alarme :  1 x Sirène intérieure 2 x Télécommandes 2 x Détecteurs de mouvement infrarouges 1 x Caméra rotative intérieure motorisée IP WIFI de 720P (ref 623382) 1 x...
TROTEC TTK 50 E Déshumidificateur d'air jsq. 16 l/J
UNELVENT VMC double flux ORKA BP
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Caisson de répartition de VMC UNELVENT, Caisson VMC double flux rendement 65%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100% Données techniques de la VMC ORKA BP de Unelvent : Alimentation
TROTEC TTK 127 E Déshumidificateur d'air jsq. 50 l/J
DMO Groupe VMC simple flux hygroréglable type A et B - 94009 - DMO
Contenu du kit vmc : 1 groupe pour système hygro type A ou B (groupe réf. : 94009)1 cordeletteDonnées techniques du groupe VMC hygroréglable : Dimension : 315 x 315 x 270 mmType de système : Simple Flux hygroréglableRejet : 160 mmDébit : autorégulé par les bouches conformes à l'arrêté de 1982Consommation
UNELVENT VMC double flux ORKA BP HR
Plomberie chauffage Traitement de l'air Équipement pour VMC Caisson de répartition de VMC UNELVENT, Caisson VMC double flux rendement 92%, spécial rénovation pour logements jusqu'à 4 sanitaires. Double filtration, Bypass 100% Données techniques de la VMC ORKA à haut redement de Unelvent
TROTEC TTK 110 HEPA purificateur d'air, déshumidificateur d'air jsq. 40 l/J
LOVISION Montre parlante STYLE femme malvoyante avec date et alarme
Caractéristiques techniques de la montre parlante Style pour femme :Facilement utilisable et élégante grâce à son bracelet en argent, cette montre parlante permet de connaitre l'heure et la date d'une seule pression sur un des deux boutons. Est disponible une alarme pour vous avertir de l'heure
TROTEC TTK 68 E Déshumidificateur d'air jsq. 20 l/J
Baarle Planche plastifiée Points de secours et d'alarme (B5)
Cette carte montre au recto les "points d'alarme", points d'acupuncture sur le torse qui peuvent être utilisés en vue de calmer ou stimuler les douze organes, et fonctions associées, distingués en médecine chinoise. Les différentes techniques de pression et de massage sont aussi données. Au ...
VORTICE Kit Hygro B à piles BC pour T3/T7 ø160
Plomberie chauffage Traitement de l'air VMC simple flux VMC simple flux hygroréglable VORTICE, Kit VMC Hygroréglable Basse Consommation de type B Kit incluant un caisson hygro basse conso VHPES160 et 3 bouches d'extraction sanitaires. Kit certifié CSTBat, et Avis Technique 14/07
TROTEC TTK 72 E Déshumidificateur d'air jsq. 24 l/J
ARISTON Armature eau SMI PN, ARISTON, Ref. 60081963
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Divers éléments de chauffage ARISTON, CARACTE_RISTIQUE TECHNIQUES Poids 644 g Type de produit Armature eau Gamme SMI PN Cas d'emploi EQUATION 17-23 CF - SENSEO 10-13 AMI SMI CF- VMC - 16 CF - SENSEO e 10-13-16 CF
+ Thermo-hygromètre de table BZ05
Lifemax Réveil vibrant et sonore de voyage
Caractéristiques techniques du Réveil vibrant et sonore de voyage : Aidera les personnes malentendantes ou malvoyantes car elles sentent les vibrations du réveil.2 alarmes pour 2 heures de réveil différentes.Design et compact pour être facilement emporté en voyage.Fonctionne avec 2 piles AAA non fournies.
TROTEC TTK 24 E Déshumidificateur d'air jsq. 10 l/J
Avec thermo-hygromètre de table BZ05
Siemens Delta Reflex Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 5 ans - garantie 5 ans - Siemens
Ce détecteur de fumée est livré avec : Plateforme de montage2 Chevilles et 2 vis nécessaires à la fixation2 Piles alcalines 1.5V AAA d'une durée de vie de 5 ans minimum fournies1 manuelCaractéristiques techniques du détecteur de fumée Delta Reflex Puissance de l'alarme : 85 dB à 3 mètres30 jours de signal
Promotion : avec thermo-hygromètre BZ05
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 5 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur avertisseur autonome de fumée : Idéal pour les chambres à coucher et les espaces de vie Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V
TROTEC TTK 51 E Déshumidificateur d'air jsq. 16 l/J
Angel Eye ANGELEYE Lot de 2 détecteurs avertisseurs autonomes de fumée + 1 détecteur de monoxyde de carbone - Angel Eye
Composition de ce kit : Lot de 2 détecteurs avertisseurs autonomes de fumée1 détecteur avertisseur autonome de monoxyde de carboneCaractéristiques techniques des 2 détecteurs de fumée - Garantie 5 ans: Idéal pour les chambres à coucher et les espaces de vieBouton de test et de pause contre les alarmes
SYMPHONY Rafraîchisseur d'air - 600 m3/h - 12,5 m² SYMPHONY
Fiche technique : Avantages produit : Silencieux et élégant Installation et maintenance faciles Fonctionne avec un minimum d'énergie Alarme du réservoir d'eau vide Panneaux de refroidissement de haute efficacité Télécommande avec...
SYMPHONY Rafraîchisseur d'air - 1200 m3/h - 35 m² SYMPHONY
Fiche technique : Avantages produit : Silencieux et élégant Installation et maintenance faciles Efficace en énergie Fonctions intelligentes Alarme de réservoir d'eau vide Fonction de restauration du système Panneaux de...
Angel Eye ANGELEYE Original Détecteur avertisseur autonome de fumée - Lot de 2 - autonomie 1an - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce lot de 2 détecteurs avertisseurs de fumée : Bouton de test et de pause contre les alarmes intempestivesAlarme sonore de 85 dBSignal de pile faible pendant 30 joursGarantie 5 ans sur le boîtier (pas la pile)2 piles 1.5V (AAA) fourniesFixations fournies pour chaque
Angel Eye ANGELEYE Basics Détecteur avertisseur autonome de fumée - autonomie 1 an - garantie 2 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur de fumée Basics : 2 piles alcalines ayant une autonomie de 1 an (fournies)Alarme sonore de 85 dB à 3mLarge bouton central test et pauseSignal de pile faible pendant 30 joursInstallation impossible sans pile ou avec polarités inverséesFixations fournies (plateforme
Angel Eye ANGELEYE Elegance Expert Détecteur avertisseur autonome de fumée autonomie 10 ans - garantie 10 ans - Angel Eye
Caractéristiques techniques de ce détecteur de fumée : NF DAAF y compris pour installation camping-car, caravane et mobile homeCertifié CE EN14604:2005Alarme acoustique 85 dB à 3 mTechnologie de capteur Thermopthek®Bouton ergonomique
NX - Batterie plomb AGM NX 26-12 Long Life FR 12V 26Ah M5-F
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 12V 26Ah ; 12FGL27;CSB EVX 12260 - Conseil technique =Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation pour que celle-ci
FAAC Unité de commande RESIST TSA FAAC - FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Commande pour alarme FAAC, Unité de commande RESIST TSA FAAC avec clavier à codes. Comprend un dispositif anti-vandales. Contenu du kit : 1 Système de gestion RESIST TSA FAAC 1 Notice technique
ELKRON LCD filaire clavier KP 500D/N Elkron
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Commande pour alarme ELKRON, Clavier à distance avec affichage LCD alphanumérique 2 lignes x 16 caractères. Compatible avec MP500/4 - MP500/8 - MP500/16. Caractéristiques techniques Tension de fonctionnement min /
Smartwares Détecteur de fumée RM250/2 jeu de 2 autonomie 5 ans R586721
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée SMARTWARES, Smartwares Détecteur de fumée RM250/2 jeu de 2 autonomie 5 ans fabricant et numéro du fabricant SmartwaresRM250/2 données techniques Catégorie: Détecteur de fumée Spécificités: autonomie
NX - Batterie plomb AGM NX 55-12 General Purpose 12V 55Ah M6-M
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 12V 55Ah ; EXALIUM EXA55-12 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation pour que celle-ci
HAGER Détecteur avertisseur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ans S155-22X HAGER
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée HAGER, Détecteur avertisseur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ansCaractéristiques techniques : connexion par radio (en standard)Ouialimentation électrique principalebatterie/accutype de tension
NX - Batterie plomb AGM NX 160-12 General Purpose 12V 160Ah M8-F
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : Ultracell UL150-12 ; PG12V160 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation pour que celle-ci
FAAC Detecteur de fumee San fil 868MHz HLR-F Home Lock FAAC 101332
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée FAAC, Detecteur de fumee San fil 868MHz HLR-F Home Lock FAAC - Mod. 101332 DONNÉES TECHNIQUES: Capteur de fumée optique HLR-F capable de détecter et signaler la présence de fumée et de feu
NX - Batterie plomb AGM NX 4-12 L General Purpose 12V 4Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 12V 4Ah ; 56226706063;56240706063;PAN-LCR-13;VARTA-226706;EG4D-12;ES4-12;HP4-12;PBQ4-12 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès
Smartwares Détecteur de fumée RM250/4 jeu de 4 autonomie 5 ans R586711
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée SMARTWARES, Smartwares Détecteur de fumée RM250/4 jeu de 4 autonomie 5 ans fabricant et numéro du fabricant SmartwaresRM250/4 données techniques Catégorie: Détecteur de fumée Spécificités: autonomie
Cavius Détecteur de chaleur sans fil D-14745 autonomie 5 ans, interconnectable,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée CAVIUS, Cavius Détecteur de chaleur sans fil D-14745 autonomie 5 ans, interconnectable, mini fabricant et numéro du fabricant CaviusD-14745 données techniques Catégorie: Détecteur de chaleur sans
FAAC Détecteur volumétrique PIR Pet Immunity HLR-MPI Home Lock FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de mouvement FAAC, Détecteur volumétrique infrarouge san fil 868MHz Fonction PET IMMUNE HLR-M Home Lock FAAC - Mod. 101326 DONNÉES TECHNIQUES: Détecteur volumétrique sans fil numérique PIR double optique
NX - Batterie plomb AGM NX 65-12 General Purpose 12V 65Ah M6-F
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 12V 65Ah; Fiamm FG27004 ; FIAMM FG26504;FIAMM FG27004 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première
NX Batterie plomb AGM NX 18-12 General Purpose IFR 12V 18Ah M5-F
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 12V 18Ah; EXALIUM EXA18-12 ; YUCEL Y17-12IFR ; 12V20AH - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première
LEICA Récepteur Pour Laser Ligne Leica Rvl 100
Cellule LEICA RVL 100 - Cellule avec support pour laser ligne LEICA Cellule pour la réception des lasers de ligne LEICALINO L2LINO L2+LINO L2P5LINO L360 Cellule en remplacement de la cellule LEICA LLD2 Données techniques : Portée de réception: 40m de rayon (80m de diamètre)Affichage: recto / verso Alarme:
Abus Fuwm35000A S871601
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Verrou Verrou à code ABUS, données techniques Couleur: blanc Fabricant: ABUS Modèle: FUWM35000A Classe d'efficacité énergétique: non applicable Sonnerie: oui Catégorie: Accessoire pour système d'alarme sans fil Composants: Détecteur de fuite d'eau sans fil
SYMPHONY Rafraichisseur d'air - 1100 m3/h - 25 m² SYMPHONY
TESTO Détecteur de fuites 317-2 testo
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz TESTO, Détecteur de fuites 317-2 testo Appareil conçu pour tester les conduites de gaz. Pour le gaz naturel, le méthane et le propane . Signal optique et acoustique Donnees techniques : Alimentation
Plan d'évacuation avec consignes de sécurité PDF
Indique le cheminement à suivre pour évacuer, l'emplacement des moyens d'alarme et des équipements d'intervention. nvoyé par email en PDF à vous de l'imprimer Conforme aux normes NF X08-070 et ISO 3864-3 Dossier technique Pour obtenir votre plan d'évacuation, veuillez nous faire parvenir ...
Plan d'évacuation avec consignes de sécurité PLEXI
Indique le cheminement à suivre pour évacuer, l'emplacement des moyens d'alarme et des équipements d'intervention. IMPRIME SUR PLEXI TRANSPARENT LIVRE AVEC ENTRETOISES DE FIXATION Conforme aux normes NF X08-070 et ISO 3864-3 Dossier technique Pour obtenir votre plan d'évacuation, ...
DETECTEUR DE CHALEUR
Idéal pour la cuisine, le garage ou la cave - là où un DAAF n'est pas adapté Caractéristiques techniques : Bouton de test et de pause Lampes LED indiquant l'alimentation et l'alarme Signal de pile faible pendant 30 jours Pile et fixations fournies Alarme sonore de 85 dB Certifié CE ...
Plan INTERVENTION ENCADRE A2
Indique le cheminement à suivre pour évacuer, l'emplacement des moyens d'alarme et des équipements d'intervention. Fournit avec son cadre en Alu et protection anti UV Conforme aux normes NF X08-070 et ISO 3864-3 Dossier technique Pour obtenir votre plan d'évacuation, veuillez nous ...
Plan d'évacuation avec consignes de sécurité plastifié
Indique le cheminement à suivre pour évacuer, l'emplacement des moyens d'alarme et des équipements d'intervention. Fournit PLASTIFIE (sans cadre) Conforme aux normes NF X08-070 et ISO 3864-3 Dossier technique Pour obtenir votre plan d'évacuation, veuillez nous faire parvenir par ...
Plan d'évacuation avec consignes de sécurité encadré et plastifié
Baarle Planche plastifiée les Points d'acupuncture (A4)
Au recto, deux représentations figurant les points Ju, les points d'alarme et les points Mu. Au verso, un texte d'explications sur les points du dos du méridien de la vessie, les points d'alarme et les techniques de massage.
50factory Batterie intelligente YTX4L-BS 12V 4Ah gel moto, scooter 50cc Derbi Senda, Gilera Smt, Rieju...
Batterie et afficheur tension 12V4Ah/10HR gel pour moto, scooter, cyclomoteur Batterie d'alimentation 12 Volts adaptable pour mécaboîte, scooter 50cc, moto 125cc et autres cylindrées. Comprend 1 x batterie 1 x jeu d'écrous et de vis 1 x station de contrôle de tension 1 x alarme Caractéristiques techniques
50factory Batterie intelligente YTX5L-BS 4 Ah 12V gel Derbi DRD Pro, Malaguti Drakon, Booster, Trekker, Agility...
Batterie avec écran digital YTX5L-BS 4Ah 12V Batterie intelligente d'alimentation 12 Volts adaptable pour scooter, moto et quad. L'écran intégré à cette batterie dispose de 3 fonctionnalités: affichage de la tension, compteur de jours et alarme de faible tension. Caractéristiques techniques et dimensions de
NX - Batterie plomb AGM NX 18-12 Cyclic 12V 18Ah M6-M
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : Numatic TTB1840/1; 12V 17Ah; NX C 12V-17Ah ; 12V20AH - Conseil Technique =Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation
NX - Batterie plomb AGM NX 13-6 Cyclic 6V 13Ah F6.35
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 6V 13Ah; Ultracell UC13-6 ; - Conseil technique =Il est impératif de recharger la batterie dès réception et avant première utilisation pour que celle-ci
NX - Batterie plomb AGM NX 5.4-12 General Purpose 12V 5.4Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : Panasonic UP-RWA1232P2; 12V 5,4Ah; CSB HR1224W F1; NX S 12V-5.4Ah ; HR 1224W;HR1224W;HR1224W F1;UP-RWA1232P2;SW200;UPS123606 - Conseil technique = Il est
NX - Batterie plomb AGM NX 10-6 General Purpose FR 6V 10Ah F6.35
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 6V 10Ah; Fiamm FG11201; NX S 6V-10.5Ah FR; Fiamm FGV11001 ; AAC0001900;HFM-A01;KERN HFM-A01 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès
NX - Batterie plomb AGM NX 1.2-6 General Purpose FR 6V 1.2Ah F4.8
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 6V 1,2Ah; Powersonic PS-612; NX S 6V-1.2Ah ; NP1.2-6;4111;EXALIUM EXA1.2-6;YUCEL Y1.2-6 - Conseil technique = Il est impératif de recharger la batterie dès
Liebherr Congélateur armoire LIEBHERR GNP2713-23
Volume utile 221 Litres - Froid ventilé - Régulation électronique - MagicEye LCD - Système VarioSpace pour aliments volumineux - Alarme visuelle et sonore - Le système VarioSpace permet de créer plusde place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les
Station météo 2 sondes
Caractéristiques: Prévisions météo par icones Température et hygrométrie intérieure et extérieure 2 émetteurs extérieur (t°+hygro) fournis Tendance des températures Phase lunaire Calendrier et horloge Fonction réveil avec alarme Informations techniques:
