Alarme Piscine Perimetrique
Atlantic'S ABE100 Barrière Infrarouge Filaire
Portée de détection: 100 m Méthode de détection: double faisceau infrarouge Transmission d'alarme filaire : mode ouvert ou fermé Protection vandalisme: oui sur récepteur Alimentation: 12V par transformateurs fournis
4X FIRST INNOV alarme périmétrique slave piscine Prima protect DSP80
Kit antivol M2E Alarme Maison sans Fil GSM/psnt Blanc Compatible avec Smartphone Android et iOS et Support intérieur Carte SIM, Kit : Comprend différents capteurs – Version Alarme actualisée 2017
Le modèle est facile à installer en effet, grâce à la fonction sans fil, permet de faire communiquer jusqu'à 99 capteurs sans l'utilisation de fil. Chaque capteur inclus dans la livraison a une batterie en dotation qui offre une longue autonomie d'environ 8 mois. Centrale d'alarme de faibles dimensions construite avec des matériaux de haute qualité pour assurer un bon produit, longevo et fiable. Dimensions : 180 x 135 x 30 mm – Poids : 550 gr – grâce à la fonction GSM est possible d'être alerté en cas d'alarme, et recevoir un appel et/ou une notification SMS que la détection d'une intrusion. Également en utilisant l'App gratuite pour Android et iOS par conséquent, il est possible d'activer ou désactiver l'alarme directement depuis son smartphone. Dans la livraison sont disponibles, 2 télécommandes sans fil qui vous permettent d'activer/désactiver le système d'alarme. En outre, chaque télécommande prévoit la fonction SOS qui permet de manipuler directement sur le système d'alarme et de faire un appel ou un SMS de notification, très utile pour les personnes âgées. Dans la livraison sont présents : 1 centrale d'alarme GSM, 1 bloc d'alimentation pour la centrale d'alarme, 2 télécommandes, 1 sirène intérieure, 1 détecteur PIR, 1 capteur porte/fenêtre équipés de la batterie avec le manuel en italien qui explique en détail toutes les fonctions et configurations requises, la centrale d'alarme a la synthèse vocale en italien. Spécifications techniques : Capteur portes/fenêtres – Fréquence sans fil : 433 MHz – Distance de transmission : 80 mètres – Distance maximale entre les aimants : 10 mm – Alimentation : DC12 V (1 batterie 27 A/MN27 de 12 V incluse). Capteur de mouvement – Fréquence sans fil : 433 MHz – Distance maximale de réception : 80 mètres – Distance maximale de détection : 12 mètres – Gamme de détection verticale 60 ° horizontale 110 ° Alimentation 6 V (4 piles AAA de 1,5 V incluses) – Durée moyenne batterie 6 mois environ.
4X FIRST INNOV Prima protect DSP80 alarme périmétrique borne ESCLAVE piscine
SCP - FIR-420-0031 Alarme périmétrique PRIMAPROTECT
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine SCP - FIR-420-0031, Le système Prima Protect est une alarme périmétrique qui se positionne autour de la piscine pour assurer une sécurité discrète mais efficace. L'alarme se compose de 4 bornes alimentées par piles. La
Détecteur volumétrique extérieur sans Fil et Autonome
Détecteur de mouvement extérieur sans fil IP65 Hauteur d'installation : de 1,8m à 2,4m Portée de la détection : 100° / 12m*12m Compatible avec les systèmes d'alarme A9, G6 et X10 EsecureLine Garantie 1 an
1X FIRST INNOV Prima protect DSP80 alarme périmétrique borne ESCLAVE piscine
Capteur d'alarme infrarouge Capteur d'alarme de sécurité infrarouge 100m Invisible Barrière Détection active Capteur infrarouge à impulsions numériques
Haute performance imperméable à l'eau: Ce produit est complètement scellé avec un revêtement en polymère et de qualité imperméable à l'eau IP55. Ne vous inquiétez pas du fait que la machine ne fonctionne pas en raison des conditions météorologiques. La structure d'étanchéité intégrée est imperméable, anti-poussière et anti-acariens, adaptée aux environnements difficiles. Détection intelligente: équipée d'une puce intelligente, détecte automatiquement les changements environnementaux, ajuste automatiquement la puissance d'émission de la radio en fonction des conditions environnementales, prolongeant ainsi efficacement la durée de vie du tube de lancement tout en réduisant la consommation d'énergie Distance d'avertissement: La distance d'avertissement maximale est de 100 mètres / 328 pieds. Il convient à tous les types de supermarchés, hôpitaux, écoles et usines dans un environnement idéal et ouvert. Durable: l'alarme est en ABS de haute qualité. La surface du produit est peinte, belle, anti-vieillissement et pas facile à endommager. Assurance qualité: Si vous rencontrez des problèmes de qualité avec nos produits ou si vous avez des questions sur l'utilisation, n'hésitez pas à demander si vous pouvez effectuer un retour si vous n'êtes pas satisfait de l'achat, nous ferons de notre mieux pour les satisfaire. vos exigences jusqu'à ce que vous êtes satisfait.
2X FIRST INNOV Prima protect DSP80 alarme périmétrique borne ESCLAVE piscine
FIRSTINNOV' Pile 3V 16.5Ah compatible pour DSP80-S5 Primaprotect FIRST INNOV
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme FIRSTINNOV', Pile 3V 16.5Ah compatible pour DSP80-S5 Compatible avec : Primaprotect FIRST INNOV Pile alarme piscine 2LR20 First innov' Alarme périmétrique sans fil Prima Protect Garantie 1 an
1byone Sirène Détecteurs de Mouvement Infrarouge-Sensor Alarme sans Fil, 1 Capteur et 1 Récepteur Batterie Chargée, Distance à 100 Mètres Résistant aux Intempéries et Pluie, PIR Capteur avec LED Bleue pour Allée ou Arrière-cour. Installation Facile
Portée fiable - Portée de communication allant jusqu'à 100 m / 328 pieds (distance des capteurs au récepteur / alarme / carillon) et portée de détection du capteur infrarouge d'environ 5 à 8 m / 16 à 26 pieds pour vous tenir informé et en sécurité. Fonctions conviviales - L’alarme du récepteur possède un volume de sonnerie jusqu’à 100 dB, 3 modes (Son / Flash LED / Son et Flash LED) et 3 choix d’alerte (Carillon à volume élevé / Carillon / Alarme à faible volume) Technologie fiable - Notre capteur utilise l'infrarouge passif (PIR) de pointe pour détecter tout mouvement dans la zone de détection. Parfait pour les allées longues ou cachées pour vous permettre juste un petit avertissement supplémentaire avant l'arrivée des invités (ou des intrus) Produit extensible - Si vous souhaitez surveiller plusieurs allées ou zones, vous pouvez étendre ce système avec jusqu'à 5 capteurs supplémentaires ou plusieurs récepteurs Alimentation - Les 3 piles de type C de 1,5 V et l’adaptateur secteur (non fourni) peuvent être utilisés pour le récepteur, mais ne les utilisez pas simultanément au cas où l’hôte serait brûlé
4 bornes FIRST INNOV esclaves alarme périmétrique piscine Prima protect DSP80
KERUI Cellule Double Faisceau Barrière Infrarouge Extérieure 100m ABT-100Pour Alarme Maison - Détecteur de Présence Barrière Infrarouge Rayon/Faisceau - Capteurs IR pour Système d'Alarme
Transmission de puissance intelligente: développement indépendant de la puce peut automatiquement sens ambiante changements selon les conditions environnementales pour ajuster automatiquement à la puissance d'émission de radio, élargissant considérablement la vie de la tube de lancement, tout en abaissant puissance Câble, bus compatible, holographique place rapports en temps réel. Optique objectif vers le haut et vers le bas tandis que des ajustements structurels, à ajuster plus rapide et plus précis. Professionnel CPU puces, forte anti-ingérence Full-fonction diagnostics, adaptative de l'environnement, faute de verrouillage Numérique Floue Intelligence Artificielle Identification: En Utilisant l'intelligence artificielle floue jugements, faux positifs à un minimum. Brevet coaxial double focale longueur précision optique asphérique lentille de focalisation. dédié puce DSP, multi-dimensionnelle brevetée à tolérance de pannes, véritable technologie de détection d'alarme.
4X borne FIRST INNOV alarme périmétrique slave piscine Prima protect DSP80
Atlantic'S NM-STV-KIT1 Alarme Maison sans Fil GSM Application Smartphone St-V Kit Max 1 (MD-334R), Noir
Prévient par téléphone et/ou sms en cas d'alerte Paramétrage aisé par application iPhone/Android ou contrôle vocal Alarme très puissante Installation facile Garanti 2 ans
bornes piscine Prima protect DSP804 FIRST INNOV esclaves alarme périmétrique x4
Barrière infra rouge pour piscines
Alarme piscine ELBO-073
Lampe Solaire Détection de Mouvement Exterieur Jardin 8-Watts LED(110W équiva.) 1400 Lumens Luminaire Exterieur Eclairage Solaires de Sécurité Projecteurs et Solaire Exterieur Jardin,chemin
【Lampe Solaire Exterieur 】 - Economie d'énergie et protection de l'environnement. Elle possède une batterie lithium-ion avec la charge solaire, qui peut être facilement remplacé. Dans la journée, on charge 18650 batterie au lithium rechargeable par l'énergie solaire. Après que la batterie est pleinement chargée, l’éclairage de faible luminosité peut durer 3 jours même dans les temps pluvieux. Cette lampe est supérieure à la plupart des lampes solaires sur le marché. 【 PIR détecteur de mouvement 】 - Lorsque dans l'obscurité, la lumière basse de l'énergie solaire s'ouvre automatiquement, quand les gens s'approchent de 0-3,5 mètres, il fournira une lumière d'éclairage sécurisée (passer en mode haut de lumière), lorsque la personne quitte 20 secondes, il retourne de nouveau en mode de sécurité à lumière faible. L’éclairage fort atteint jusqu’à 15 mètres au maximum. Lorsque vous retournez dans la nuit, la rue est plus lumineuse avec cette lampe. 【Conception extérieure, plus sûre, de haute qualité】 - Le matériel externe de la lampe est le coque en alliage d'aluminium, par rapport au plastique ABS, le coque en alliage d’aluminium est plus solide et durable. Avec la super durée de vie supérieure à 50 000 heures et le service de garantie de 3 ans. Si vous avez des problèmes de qualité ou que vous n’êtes pas satisfait avec ce produit, veuillez nous contacter, et nous vous fournirons un remplacement ou une garantie à 100%. 【Éclairage de sécurité solaire plus brillant qui dure plus longtemps 】- La puissance d'éclairage de lampe solaire est de 8-Watts LED avec lentille de PMMA de qualité optique, qui le rend plus lumineux. La capacité de la batterie au lithium est de 2600mAh, qui peut continuer à fournir un éclairage de sécurité pendant plus de 30 heures, plus durable que d'autres produits similaires. Dans un soleil idéal, la charge de la batterie ne nécessite que 6-8 heures. 【Fournir tout azimut éclairage et l'angle de capteur de corps 】 - La porte-lampe solaire est réglable de 360 °, et le panneau solaire peut également être réglé, de sorte que vous puissez obtenir le meilleur angle d'éclairage que vous voulez, en même temps, il peut être induit à un angle arbitraire sur votre mobile, en offrant ainsi un éclairage de sécurité. Ce produit rend notre vie plus facile, il n’y aura plus d’obscurité dans la nuit.
Alarme Piscine Immerstar
Aqualarm Classic - Alarme de piscine avec clavier digital - Aqualarm BP-57619333
Poolguard Creusée Piscine Protection Alarme Pgrm Complet avec Clé Travaux Super
Rallonge de sonde pour alarme de piscine aqualarm - Aqualarm MGI-420-0002
Poolguard Dapt-Wt Piscine Porte Alarme Modèle
Safety Turtle Collier animaux alarme piscine T401E
Bracelet enfant Safety Turtle 2.0 Alarme piscine
Safety Turtle - Alarme de piscine enfant - ST500E
10Pcs Eau Fuite Alarme Projecteur Niveau Débordement Détecteurs Senseur Piscine
4 bornes piscine périmétrique Prima protect DSP80 esclaves
Renault Megane III alarme perimetrique volumetrique NEUVE et origine 7711423618
Alarme de piscine
Bestway Pool Alarm
Doomtrooper CCG - ALARME PÉRIMÉTRIQUE / Apocalypse FR
Couverture pour L'Hiver 26 x 51 M Piscine 25 x 50 - avec Tubulaires Périmétrique
alarme piscine bornes esclaves 4x DSP80
Thermometre Bain Bebe Numerique Alarme Led Securite Jouet Etoile De Mer Piscine
4 DSP80 alarme piscine borne esclave
Thermomètre Numérique Bain Alarme LED Bébé Canard Jouet Baignoire Piscine Fiable
Superfish Teichalarm Fischschutz Anti-hérons Alarme Camping Tente Piscine
4X FIRST INNOV Prima protect DSP80 alarme piscine borne esclave
Revue Système D N°380 Mai 1994 piscine four à pain jeux de plein air alarme
ALARME PISCINE CONFORME A LA NORME NFP90-307 AQUALARM
Poolguard Dapt2 Immédiate Piscine Porte Alarme
Alarme piscine - aqualarm
Barrière infrarouge filaire 3 faisceaux
Poolguard PGRM2 Creusée Neuf Capteur Technology Batterie Alimenté Piscine Alarme
Alarme de piscine - Visiopool
Pile 9V 6LR20 compatible WILPA1401 Alarme Elkron, Surtec, NoxalarmeCompatible
Pile 6V 4LR20 Pour Alarme de Piscine DISCRÈTE DSM 1.0Compatible
Alarme Accès Piscine Accès Sécurité Enfants avec Capteur et Récepteur
