Alarme meian saturn 868
genius sélecteur à clavier amicode rc 868 mhz 6100097
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Commande pour alarme GENIUS, GENIUS - SÉLECTEUR À CLAVIER AVEC ROLLING CODE 868 MHz D'EXTÉRIEUR POUR CONNEXION VIA RADIO PILE ALCALINE DE 9V AMICODE 6100097
Répéteur de signal Alarme 868Mhz 500m FOCUS MEIAN Autre - PB-204R
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
FAAC Detecteur de fumee San fil 868MHz HLR-F Home Lock FAAC 101332
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de fumée FAAC, Detecteur de fumee San fil 868MHz HLR-F Home Lock FAAC - Mod. 101332 DONNÉES TECHNIQUES: Capteur de fumée optique HLR-F capable de détecter et signaler la présence de fumée et de feu
Pack alarme maison sans fil GSM & RTC Meian TITAN 2 - 868Mhz - Prêt à L'emploi.
Ajax Systems Kit d'alarme pro avec clavier, sirène et 3 détecteurs blancs - Ajax Systems
Ce kit d'alarme anti-intrusion professionnel d'Ajax est sans fil et communique de façon bidirectionnelle via le protocole Jeweller 868 Mhz.Il convient aussi bien à une installation sans une résidence que dans des locaux professionnels ! Il communique via Ethernet pour une grande fiabilité, ou par GPRS en cas
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel RJ45 et GPRS avec clavier blanc - Ajax Systems
Ajax Systems Centrale d'alarme professionnelle RJ45 + GPRS blanche - Ajax Systems
Cette centrale d'alarme professionnelle anti-intrusion d'Ajax est sans fil et communique de façon bidirectionnelle via le protocole Jeweller 868 Mhz.Il convient aussi bien à une installation sans une résidence que dans des locaux professionnels ! Il communique via Ethernet pour une grande fiabilité, ou par
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel avec 3 détecteurs PIR blancs - Ajax Systems
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel avec caméra 2Mpx H265 - Ajax Systems
Ajax Systems Centrale d'alarme professionnelle RJ45 + GPRS noire - Ajax Systems
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel RJ45 et GPRS avec clavier noire - Ajax Systems
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel avec caméra dome fixe - Ajax Systems
Ce kit d'alarme anti-intrusion professionnel AJAX est bidirectionnel, et sans fil ! Il peut communiquer les informations par Ethernet ou même par GPRS !La communication entre les périphériques se fait via le protocole Jeweller (868 MHZ) avec un certificat de Grade 2 pour la sécurité des échanges (cryptage
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel Ethernet et GPRS version blanche - Ajax Systems
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel Ethernet et GPRS version noire - Ajax Systems
Ajax Systems Kit d'alarme professionnel Wi-Fi, 3G et RJ45 blanche - Ajax Systems
Ce kit d'alarme anti-intrusion professionnel d'Ajax est sans fil et communique de façon bidirectionnelle via le protocole Jeweller 868 Mhz.Il convient aussi bien à une installation sans une résidence que dans des locaux professionnels ! Il communique via Ethernet pour une grande fiabilité, ou par WiFi. Cette
Ajax Systems Kit d'alarme pro avec sirène et 3 détecteurs blancs - Ajax Systems
FAAC Détecteur volumétrique PIR Pet Immunity HLR-MPI Home Lock FAAC
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de mouvement FAAC, Détecteur volumétrique infrarouge san fil 868MHz Fonction PET IMMUNE HLR-M Home Lock FAAC - Mod. 101326 DONNÉES TECHNIQUES: Détecteur volumétrique sans fil numérique PIR double optique
BT Détecteur de mouvement VP 1000 compatible RFP1000 - BT
Le BT VP 1000 est un détecteur de mouvement sans fil qui utilise la fréquence 868 MHz.Il est compatible avec le protocole Visionic 868 et donc avec le RFPlayer.En utilisant ce détecteur chez vous, il peut être utilisé pour allumer la lumière, mais aussi pour envoyer une alerte à votre système d'alarme en cas
Ajax Systems Détecteur de fumée et capteur de température noir - Ajax Systems
Le détecteur de fumée FireProtect d'Ajax Systems vous alerte dès qu'il détecte un départ de feu au sein de votre maison !En plus d'envoyer l'alerte via le protocole Jeweller 868 MHz, une alarme de 85 dB retentira pour vous prévenir immédiatement. Il peut également mesurer la température et ainsi détecter une
Ajax Systems Émetteur radio universel pour système Ajax - Ajax Systems
Cet émetteur radio sans fil Ajax permet de connecter un détecteur filaire pour qu'il devienne sans fil.Il communique via la fréquence 868 MHz Jeweller.Deux entrées sont présentes : Pour l'alarme et le Tamper (Tamper anti-ouverture (accéléromètre)). Il à une portée de 1600m en champ ouvert.Il dispose également
Ajax Systems Détecteur de fumée et capteur de température blanc - Ajax Systems
