Alarme Fuite Eau
ULTRA SECURE Alerte fuite d'eau inondation GSM 3G 100% autonome (alimentation 3 piles) avec
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT * NOUVEAU KIT EXCLUSIF 2018 * Doté DU transmetteur GSM tout-terrain (unique sur le marché) Détection de fuite d'eau / Inondation Technologie double capteurs
Detecteur de Fuite d'eau-Ourjob Détecteur Inondation Alarme Eau Détecteurs...
EACHEN Detecteur de Fuite d'eau-Détecteur Inondation Alarme Eau Détecteurs d'...
Hestec Détecteur de fuite d'eau
Proposé par AIC, ce détecteur de fuite d'eau ou d'inondation est à placer dans les pièces d'eau telles que la cuisine, la salle de bain ou la cave et près d'une machine à laver. Ce détecteur de fuite d'eau autonome est équipé d'un bouton test et d'un indicateur lumineux de batterie faible. Très précis, ce
LC_ 120dB Eau Fuite alarme inondation Niveau débordement détecteur capteur
PIWAPEE Maillot avec couche de bain anti fuite - Chaton Vert d'eau 4-8 KG ( 3-6M)
Maillot de bain avec couche en coton intégrée etsystème de barrières anti fuitebreveté en Europe. Il n'y a rien à rajouter ! Il est idéal pour vos séances bébé nageur à la piscine ou à la plage ! Il vous permettra deprofiter des joies de la baignade en toute sérénité avec bébé. 1) Intérieur en 100% coton
Capteur d'alarme de fuite d'eau WIFI, contrôle d'alarme de débordement APP
Thermomètre de contrôle de l´eau de douche avec alarme LED T301046
*** PROMOTION *** "On ne peut plus être surpris par l´eau de la douche" Thermomètre à fixer ficilement sur le pommeau de douche, permet de visualider la température de l´eau, ideal dans votre douche.
1 pièce Alarme Intelligente de Capteur de Fuite D'Eau WIFI App Contrô Détecteur
Lo-Chlor "Colmateur de fuites"
"Un réparateur révolutionnaire, le colmateur liquide permet lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau. Colmate les petites fuites dans le béton ou le polyester ( moins d'1m³/jour, soit environ 20 millimètres de hauteur d'eau pour un bassin
KANE Detecteur de fuite gaz cd50
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz KANE, La sonde électronique permet à l'utilisateur de trouver avec grande précision les plus petites fuites de gaz combustible. L'indication de la fuite est signalée par un signal sonore et visuel
9V Eau Fuite Alarme Projecteur Niveau Débordement Détecteur Capteur Alert Maison
TESTO Détecteur de fuites de gaz pro Testo 316-1 - TESTO : 06320316
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz TESTO, Sonde sur col de cygne pour passer derrière les conduites. CARACTÉRISTIQUES : Étendue de mesure : 0?10.000ppm CH4 Seuils d'alarmes : 1 à partir de 200ppm CH4, 2. 10000ppm CH4 Alarmes : sonore +
EZVIZ CS-T10-A BLANC ALARME DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU SANS FIL - DOMOTIQUE
SMART SENSOR Smart Capteur De Gaz Combustible Detecteur De Fuite De Gaz Numerique Testeur
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz SMART SENSOR, "Fonctionnalités: 2.7"" grands écrans LCD données clairement. indication d'alarme de fuite audible et visible. Indicateur de batterie. Unité de température est ° C / ° F commutable.
Nouvelle annonce Alarme Intelligente de Capteur de Fuite D'Eau WIFI App Tuya ContrôLe SystèM W6T4
MULLIEZ ET FLORY 12 detecteur de fuite gaz'ront
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz MULLIEZ ET FLORY, detecteur de fuite gaz'ront (photo non contractuelle) (livraison en corse uniquement en mondial relay)
Xiaomi Aqara Smart Home Fuite Eau Capteur Immersion Monitoring & Distance Alarme
TESTO DÉTECTEUR DE FUITES TESTO 317-2
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz TESTO, DÉTECTEUR DE FUITES TESTO 317-2
433MHz Détecteur Fuite D'Eau Sans Fil Pour Compléter Alarme Sécurité Maison
Alarme Intelligente de Capteur de Fuite D'Eau 90 décibels abdos Alerte Blanc
GSE Full Kit SMS Contrôleur d'Alarmes pour espaces de culture sécurisé
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison GSE, Le kit complet SMS Full Kit Alarme de GSE propose les prestations suivantes : Boîtier Alarme par SMS : Contrôleur d'alarme SMS Détecteur de fumée Détecteur de mouvement Capteur d'eau Température /
3pcs Alarme de Fuite d'Eau en Plastique Détecteurs de Mouvement Maison
Doro Alarme étanche doro rc50
Pratique et résistante à l'eau pour émettre des appels d'urgence ! Alarme télécommande étanche IP56. Modèle pendentif avec volume du combiné réglable. S'utilise avec le téléphone Doro en complément. Permet de déccrocher un appel visible grâce à son témoin lumineux et d'émettre un appel d'urgence. Portée de
de fuite alerter sans fil alarme de niveau d'eau détecteurs de débordement
Regul eau Régulateur de niveau d'eau amovible
Régulateur de niveau d'eau amovible et portatif Régul'eau est un régulateur de niveau d'eau ne nécessitant pas d'installation. Pratique, amovible et portatif. Conseillé avec les alarmes par immersion car le Régul'eau permet un niveau constant de l'eau. C'est aussi et surtout un outil de travail, vous évitant
Wifi Capteur D'Eau Détecteur De Fuite D'Eau Alarme De Capteur De Fuite T5Q1
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière classe M - sans batterie ni chargeur - DCV586MN-XJ
Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d‘alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de poussière s‘échappe du filtre et rend l‘aspirateur approprié pour
1 Pcs Alarme d'Eau Détection de Fuite d'Eau pour Cuisine Garage Dépôt Blanc
DeWalt Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah + chargeur - DCV586MT2-QW
Portable Alarme Capteur Détecteur De Fuite D'eau Système Sans Fil Blanc
DEWALT Aspirateur XR Flesxvolt 54V DEWALT - eau et poussière - 2 batteries 6.0Ah +
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier DEWALT, Détails : Moteur Brushless 2000W pour une performance accrue Télécommande Signal d‘alarme en cas de diminution des performances Conforme à la classe M, moins de 0,1% de
10Pcs Eau Fuite Alarme Projecteur Niveau Débordement Détecteurs Senseur Piscine
NMP régulateur de niveau d'eau - reguleau - nmp
Jardin piscine Piscine et bassin Construction et pièce à sceller de piscine Régulateur de niveau de piscine NMP, Régul'eau Régulateur de niveau d'eau de piscine qui ne nécessite pas d'installation. Conseillé avec les alarmes par immersion car le Régul'eau permet un niveau d'eau constant. Le
Wifi Capteur D'Eau Détecteur De Fuite D'Eau Alarme De Capteur De Fuite D'Ea Q2D8
VisorTech 4 mini détecteurs d'eau sans fil 85 dB
Soyez prévenu en cas de fuite d'eau ou d'inondation dans une pièce sensible. Une canalisation qui éclate, un tuyau qui se perce, un lave-linge qui perd de l'eau… ou un orage exceptionnellement violent : il est pa...
Capteur De Fuite D'Eau Détecteur De Liquide Fuite D'Alarme De Sonde RK
Paco Rabanne Lady million pour femme par paco rabanne 2,7 oz 80 ml eau de parfum...
Vibrante et sensuelle, Lady Million est frais, floral et boisé, comme un nectar de fleurs voluptueux, fuite délicatement mais toujours très...
Alarme de détection d'eau en cas de fuite de machine à laver (71150-1)
Oxford Screamer XA7 Alarm Verrouillage de disque Jaune unique taille
Verrouillage de disque dur et durable Alimenté par une batterie lithium CR2 batterie de longue durée Fonction simple « push to lock » Capteurs de mouvement et choc Couverture de rainure de clavette résistant à l’eau 65mm (h) x 99mm (l)
Capteur de fuite d'eau Détecteur de liquide fuite d'alarme de so_FR
Sans Fil Eau Fuite Détecteur Eau Capteur Alarme Fuite Alarme Sécurité Maison ABS
Cycle de vie 5 ans testés Module d’alarme amovible, étanche L’eau, vibrations, gel - et résistant à la chaleur Piles fournies (6 x LR44) Trois touches & service de remplacement de clés Peut être utilisé comme un disque ou un cadenas alarme de 100 dB Aussi disponible avec Manille 14mm - Oxford alarme Boss 16mm
Capteur de fuite d'eau Détecteur de liquide fuite d'alarme de so_RZ
Oxford Screamer XA7 Alarm Verrouillage de disque Orange unique taille
Capteur De Fuite D'Eau Détecteur De Liquide Fuite D'Alarme De Sonde FE
Oxford Screamer XA7 Alarm Verrouillage de disque Noir unique taille
Capteur d'alarme sonore détecteur de fuite d'eau sécurité Détecter Alarme 120dB
Alarme Détecteur de Fuite d'Eau Système Sans Fil Blanc
Oxford Bloc-disque avec Alarme Intégrée + Anneau 12mm Oxford Big Boss
Bloque-disque d'Oxford avec alarme intégrée. Conception robuste car totalement insensible à l'eau, au froid, à la chaleur et aux vibrations. Deux points de fermeture avec une protection supplémentaire contre le crochetage pour une excellente protection. Anneau Oxford Big Boss. Fait en acier trempé de 12 mm
120db Alarme de fuite d'eau Detecteur Capteur de debordement de niveau d'in SC
Doro Alarme étanche Doro RC50
Pratique et résistante à l'eau pour émettre des appels d'urgence ! Alarme télécommande étanche IP56. #br/#Modèle pendentif avec volume du combiné réglable. #br/#S'utilise avec le téléphone Doro en complément. #br/#Permet de déccrocher un appel visible grâce à son témoin lumineux et d'émettre un appel
9 V Fuite d'Eau Alarme Inondation niveau de débordement Détecteur Capteur Piscin...
Homematic Kit de démarrage détecteur de fuite d'eau avec Sirène, détecteur et centrale - Homematic Ip
Ce kit de démarrage détecteur de fuite d'eau permet de vous alerter lorsqu'il y a trop d'humidité dans l'une de vos pièces, ou que le niveau de l'eau dépasse 1.5mm.Il est donc particulièrement adapté à une salle de bain ou une cuisine.En installant ce kit chez vous, vous réduirez considérablement les risques
Wifi sans Fil Eau Fuite Alarme Alexa Google Sécurité Maison Détecteur Capteur
ECOSAVERS Alarme et Minuteur de Douche - 5 minutes
L'Alarme et Minuteur de Douche 5 minutes Ecosavers vous aide à faire des économies sur votre facture d'eau. Ce minuteur préprogrammé d'une durée de 5 minutes sonne pour vous indiquer la fin de la douche. Pratique, mettez le minuteur en pause pendant que vous vous lavez ! 5 minutes, c'est amplement suffisant
Fuite d'Eau Alarme d'eau/détecteurs
Epson 35XL - 20.3 ml - XL - magenta - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce Pro WF-4720, WF-4720DWF, WF-4725DWF, WF-4730, WF-4740, WF-4740DTWF
Pour impression professionnelle#br/##br/#Produisez à faible coût des documents de qualité professionnelle grâce au multipack d'encres Epson Série 35.#br/#Il produit des documents de qualité professionnelle résistants à l'eau, au maculage et aux surligneurs.#br/#Grâce à ses propriétés de séchage rapide, il est
Portable Alarme Détecteur d'eau Capteur Détection de Fuite Système Sans Fil
GSE "GSE Full Kit SMS Contrôleur d'Alarmes pour espaces de culture sécurisé"
"Le kit complet SMS Full Kit Alarme de GSE propose les prestations suivantes : Boîtier Alarme par SMS : Contrôleur d'alarme SMSDétecteur de fumée Détecteur de mouvement Capteur d'eau Température / humidité de surveillance Câble contacts RED magnétiques 6m (pour les fenêtres, les portes, etc.) supplémentaires
Sans Fil Alarme Niveau D'eau Capteur De Débordement Détecteur De Fuite
Epson 35XL - 20.3 ml - XL - cyan - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce Pro WF-4720, WF-4720DWF, WF-4725DWF, WF-4730, WF-4740, WF-4740DTWF
Portable Water Leak Alarm Flood Alert High Decibel Alarm Home Security Tool
Epson 27XXL - 34.1 ml - XL - noir - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce WF-3620, WF-3640, WF-7110, WF-7610, WF-7620, WF-7715, WF-7720
Encre Epson DURABrite Ultra Ink : pour l'impression de documents professionnels de qualité laser#br/##br/#L'encre Epson DURABrite Ultra Ink est idéale pour créer des documents professionnels de qualité laser.#br/#Grâce à son système d'encre intégralement pigmentaire, les documents sont résistants à l'eau, au
Flood Canard Fuite d'Eau Alarme
Epson 35XL Multipack - Pack de 4 - XL - noir, jaune, cyan, magenta - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce Pro WF-4720, WF-4720DWF, WF-4725DWF, WF-4730, WF-4740, WF-4740DTWF
batterie alimentation eau alarme sécurité à la maison fuite d'eau capteur
Epson T1304 - Taille XL - jaune - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour Stylus Office BX535, BX630, BX635, BX935, WorkForce WF-3520, 3530, 3540, 7015, 7515, 7525
Encre Epson DURABrite Ultra Ink#br/##br/#L'encre Epson DURABrite Ultra Ink est idéale pour créer des documents professionnels de qualité laser.#br/#Grâce à son système d'encre intégralement pigmentaire, les documents sont résistants à l'eau, au maculage et aux surligneurs.#br/#En outre, le séchage rapide est
CLEARANCE ligne LA40 Fuite d'Eau Alarme Rafale Tuyau Flood cuisine cave Évier Ba...
Epson 27 - 6.2 ml - noir - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce WF-3620, WF-3640, WF-7110, WF-7610, WF-7620, WF-7715, WF-7720
Détecteur de fuite 1PC 433mhz compatible avec le capteur d'alarme de fuite d'eau
Epson 27XL - 17.7 ml - XL - noir - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce WF-3620, WF-3640, WF-7110, WF-7610, WF-7620, WF-7715, WF-7720
Câble 2 Mètre Long Fuite Eau Détecteur Alarme Débordement Alarme Sécurité
Epson 35XL - 20.3 ml - XL - jaune - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour WorkForce Pro WF-4720, WF-4720DWF, WF-4725DWF, WF-4730, WF-4740, WF-4740DTWF
Faithfull detwater Portable Fuite d'Eau Alarme
Ode Electrovanne Eau en Laiton normalement fermée 1/2
Cette électrovanne est parfaite pour gérer votre circuit d'eau et maitriser rapidement une fuite qui serait détecté. Vous pourrez aussi très facilement couper l'arrivée d'eau en cas d'absence, même de courte durée.Livrée complète avec bobine et le connecteur.Utilisation en eau froide et en eau chaudePression
50-Pcs Alarme De Fuite D'eau Détecteur De Mouvement Haute Sirène
Ode Electrovanne Eau en Laiton normalement fermée 3/4
Cette électrovanne est parfaite pour gérer votre circuit d'eau et maitriser rapidement une fuite qui serait détecté. Vous pourrez aussi très facilement couper l'arrivée d'eau en cas d'absence, même de courte durée.Livrée complète avec bobine et connecteur.Utilisation en eau froide et en eau chaude.Vous pouvez
Faithfull Faidetwater Portable Fuite Eau Alarme (80db)
PEREL Accu Acide-Plomb 12V-2.2Ah 177.5X34X66Mm
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme PEREL, convient pour: systèmes d'alarme, ASI, outillage électrique, équipement de communication et de contrôle, systèmes de sécurité, jouets... - boîtier en ABS scellé et anti-fuite - ne nécessite
PEREL Accu Acide-Plomb 12V-3.3Ah 133.5X67X67Mm
Faithfull Portable Fuite d'Eau Alarme (80db)
PEREL Accu Acide-Plomb 12V-12Ah 150X97X99Mm
30-Pcs Alarme De Fuite D'eau Détecteur De Mouvement Haute Sirène
PEREL Accu Acide-Plomb 12V-18Ah 180X76X167Mm
Détecteur de Fuite d'Eau Alarme d'Eau pour Réservoir - 120db - Blanc
PEREL Accu Acide-Plomb 12V-14Ah 150X97X99Mm
Alarme de fuite d'eau 6x Alarme de débordement de détecteur de fuite de
TOOL LAND Accu acide-plomb 12v-26ah 165x174.5x125mm
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme TOOL LAND, convient pour: systèmes d'alarme, ASI, outillage électrique, équipement de communication et de contrôle, systèmes de sécurité, jouets... boîtier en ABS scellé et anti-fuite ne nécessite
50x Fuite D'eau Alarme Humidité Flood Haute Détecteur De Niveau Capteur de
VisorTech Détecteur de gaz
Protégez-vous des fuites de gaz et de leurs conséquences dangereuses.Connectez simplement ce détecteur de gaz avec votre système d'alarme VisorTech et profitez de davantage de sécurité.Détecteur de p...
10-Pcs Alarme De Fuite D'eau Détecteur De Mouvement Haute Sirène
Electrolyseur Salt Pool 20
Electrolyseur de sel Salt Pool pour piscineElectrolyseur de sel Bio Pool à inversion de polarité de fabrication française, particulièrement bien adapté aux piscines avec volet automatique.La gamme d'électrolyseur Salt Pool dispose de l'alarme manque d'eau et de sel et de la visualisation par LEDS de
Fuite d'eau Alarme d'inondation Détecteur de niveau-de débordement-d'alert120d
Electrolyseur Salt Pool 35
3Pcs alarme de fuite d'eau sans fil capteur de niveau d'eau détecteur de
Electrolyseur Salt Pool 10
NEDIS Alarme pour Fuite d'Eau Machine à Laver Lave-vaisselle Capteur de Sol 1,
Electrolyseur Salt Pool 15
Capteur de fuite d'eau Smart WIFI Détecteur d'alarme Contrôle mobile AH754
Electrolyseur Salt Pool Duo 20
Combi Electrolyseur de sel Salt Pool Duo pour piscineElectrolyseur de sel Bio Pool avec régulation pH incorporée de fabrication française, particulièrement bien adapté aux piscines avec volet automatique.La gamme d'électrolyseur Salt Pool Duo dispose de l'alarme manque d'eau et de sel et de la visualisation
Fuite d'eau alarme de fuite du capteur d'eau du détecteur avec la sécurité de la
Electrolyseur Salt Pool Duo 15
Fuite d'eau Alarme d'inondation Détecteur de niveau-de débordement-d'alert120d B
HOTPOINT TCD 871 6HY1 EU - Seche linge frontal - 8 kg - Pompe a chaleur - A+
Seche linge frontal-8 kg-Pompe a chaleur-A+-Séchage a condensation-Alarme fin de cycle-Interface LCD-Iron zone-Tambour a rotation bidirectionnelle-Maxi réservoir d'eau-Prog anti allergies-Repassage facile-Départ différé 24h-Sécurité enfants-7 niveaux de séchage automatique-17 programme de séchage-70dB-Blanc
Détecteur d'alarme de capteur de fuite d'eau WIFI Protection anti-débordement
Liebherr Congélateur encastrable armoire LIEBHERR SIGN3576
Congélateur NoFrost - Consommation A++ - Machine a glaçons intégrée avec arrivée d'eau - Régulation électronique de la température - Alarme Porte ouverte congélateur - Classe A++ : votre congélateur Liebherr dispose d'un rendement énergétique très performant vous permettant de réaliser des économies sur
Capteur intelligent d'inondation WiFi de détecteur d'alarme fuite d'eau AH754
First Innov Bracelet de sécurité Primaproctect de Firstinnov
Ce bracelet de sécurité se porte au poignet de l'enfant. Il est léger et ergonomique de manière à ne pas gêner l'enfant.Il est sécurisé car seul un adulte peut le retirer.L'alarme se déclenche dès que l'enfant tombe dans l'eau quelque soit l'état du système. L'alarme sonne même si le système est désactivé !
10x Fuite D'eau Alarme Humidité Flood Haute Détecteur De Niveau Capteur de
HAMAC Maillot-Couche de Bain Framboise 6 mois : 4-8 kg
6 mois : 4-8 kg - rose - LeMaillot-Couche de Bain Framboise Hamac est un maillot de bain couche anti fuite, trendy et totalement innovant : une "seconde peau" ultra-confortable ! Il est parfaitement adapté pour la baignade des enfants de 0 à 3 ans, qui peuvent aller dans l'eau ou jouer au bord de l'eau en toute sécurité sans risque
2x Fuite d'Eau Alarme Débordement Détecteur Capteur D'Alerte Auto Eau Arrêt
De Dietrich Expresso encastrable DE DIETRICH DKD7400X
Fonctionnement entièrement automatique - Commandes sensitives - Réglage finesse mouture - Réglage quantité d’eau - Réglage quantité de café - Réglage température - Réglage alarmes de remplissage - Sélection de 3 types de café (Expresso, normal, allongé) - Fonctions Cappucino, Macchiato - Production de vapeur
2x Alarme D'eau De Puissance Battery Détecteur Fuite D'eau Sécurité à Maison
Flaminia Wc Io 2.0 Go Clean suspendu - Siège thermodurcissable: Avec siège mince ralenti
Wc Io 2.0 IO118G avec système Go clean pour faciliter le nettoyage des toilettes grâce à l'élimination de la jante garantissant un débit d'eau parfait avec un lavage parfait sans fuite d'eau
Longue Câble 50 Mm Fuite Eau Détecteur Débordement Capteur Alarme
Flaminia WC Quick Goclean - siège: Qkcw03 Siège baquet au ralenti
WC Quick Goclean de Ceramica Flaminia avec systè.me Go clean pour faciliter le nettoyage des toilettes grâ.ce à. l'é.limination du rebord garantissant un rinç.age parfait de l'eau sans fuite, il s'agit d'un chasse d'eau sanitaire au mur mur avec la possibilité. de
Flaminia WC Quick Goclean - siège: SANS SIÈGE
Flaminia WC Quick Goclean - siège: Siège enveloppant qkcw02
Flaminia Wc Io 2.0 Go Clean suspendu - Siège thermodurcissable: SANS SIÈGE
Flaminia WC Quick Goclean - siège: Ralentissement du siège mince qkcw05
Flaminia WC Quick Goclean - siège: Siège mince qkcw04
Aspen Pompe de relevage Mini Tank noir
Pompe de relevage Mini Tank noir - Aspen. La pompe de relevage mini-tank noir de Aspen est unemini-pompefacile à installer et très robuste. Elle permet le relevage de l'eau jusqu'à 15 mètres de hauteur. Elle est équipée d'un contact d'alarme permettant de couper le climatiseur en cas de défaillance. La pompe
PREMIERS MOMENTS - Thermomètre de Bain
Ce joli Hippo est là pour veiller à ce que l'eau du bain soit toujours à la température parfaite pour bébé. Il vous préviendra du moindre écart de température. - Écran LCD - Alarme visuelle de température trop élevée - Résistant à l'eau - Flotte sur l'eau
Miele Lave vaisselle 60 cm MIELE G4942SC/1
Tiroir à couverts 3D+ - Départ différé avec affichage du temps restant - Touche Turbo - Fermeture de porte ComfortClose - Paniers Comfort - Sécurités enfants et anti-fuite - Econome: à partir de 6,5L de consommation d'eau par cycle en programme Auto Bonne gestion du temps avec départ différé et la fonction
Miele Lave vaisselle 60 cm MIELE G4942SCIN
Siemens Lave vaisselle tout integrable 60 cm SIEMENS SN658X06ME
Classe énergétique A++ - Niveau sonore 42 dB - 14 couverts - Tiroir à couverts - Home connect - Départ différé : 1-24 h - TimeLight: projection du temps restant au sol - Variospeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement - Aquastop contre les fuites d'eau - La classe A++ est une classe
OCEANIC OCEALV1247DDB3 - Lave vaisselle pose libre - 12 couverts - 47 dB - A++ - L 60 cm - Noir
Pose libre-12 couverts-47 dB-A++-L 60 cm-Noir-6 programmes-Séchage condensation-Départ différé 3-6-9-12h-Sécurité anti débordement, anti fuite-Adoucisseur d'eau-Panier inférieur modulable-Panier a couverts amovible-Picots rabattables-Roulettes-Pieds réglables-Voyant de sel, rinçage-Support tasses
GRUNSPECHT Alèse Imperméable en Coton - 70 x 100 cm
L'Alèse Imperméable en Coton Grunspecht garantit un matelas sec malgré les fuites éventuelles. Grâce aux 2 couches de molleton 100% coton, elle est très absorbante et très souple. La couche anti-humidité empêche la pénétration de l'eau ou de l'urine. Cette alèse, très résistante à l'usure, est imperméable aux
AQUAHYPER Générateur uvc piscine - BLUE LAGOON TIMER UV-C 75 W
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Réchauffeur électrique de piscine AQUAHYPER, Générateur UVc en ABS et Inox 316L spécifique pour la désinfection de l'eau des piscines. Complet avec son coffret électronique incluant un compteur horaire, une alarme, un détecteur de
VOLTCRAFT Thermomètre étanche K300 X373481
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Thermomètre VOLTCRAFT, Thermomètre étanche K300 enquête Etanche à l'eau et à la poussière (IP67) 10 emplacements mémoire Alarme de température acoustique description L'appareil de mesure de la température étanche K300 de Voltcraft, avec
QAZQA Applique murale d'extérieur anthracite IP44 avec détecteur de mouvement - Duo
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de mouvement QAZQA, Ampoule exclusive Type de culot: GU10 . Max 2 x 35 W, 230 V Convient pour: Halogène,LED Tension: 220V/230V Indice de protection: [IP44] Protégé contre les projections d'eau Fonctionalités
TESTO Vacuomètre numérique W32025
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Autre outil de mesure et traçage TESTO, Vacuomètre numérique enquête Résultats de mesure ultra-précis et fiables Capteur de pression absolue sans entretien Mesure de la température d'évaporation de l'eau Alarme optique en cas de dépassement des
HTH Kit de réparation pour liner de piscine et spa gonflable HTH
Réparez la petite fuite de votre produit gonflableCe kit HTH réparation liner permet de réparer votre piscine autoportée ou votre spa gonflable après un accro accidentel ou une déchirure dû au vieillissement.Bande vinyle translucide livrée avec un applicateur.Permet même le collage sous l'eau.Utilisable aussi
Evology DETECTEUR EVOLOGY Inondation - Températu
Le détecteur multifonctions connecté permet de détecter toute fuite d'eau mais aussi d'analyser le taux humidité et de mesurer la température d'une pièce. Recevez une notification lorsqu'une anomalie est détectée Quand l'installation est un jeu d'enfant : Dans une cuisine, une salle de bain, une cave, une
GRUNSPECHT Alèse Imperméable en Coton - 50 x 70 cm
Nappe de repassage vapeur 130 x 65 cm
La  nappe de repassage vapeur  100 % coton vous garantira un gain de temps de 50% lors de votre repassage. Effectivement, son revêtement en aluminium reflète la chaleur tout en stoppant les fuites de vapeur de 100% ce qui vous évitera toute tâche d'eau sur votre table. Molletonnée, votre repassage sera
DMFit Raccord double inégal 8 mm - 4 mm
RACCORD DOUBLE INEGAL 4 MM - 8 MM  Raccord droit inégal afin de passer d'un tube 8 mm vers un autre de 4 mm pour le traitement de l'eau. Chaque tube souple métrique s'emboite sur chaque côté du raccord rapide sans faire de fuite. Il...
DMFit Circlips de verrouillage 5/16 Pouce - 8 mm
CLIPS DE VERROUILLAGE 5/16 POUCE - 8 MM  Clips de sécurité pour tube 5/16 pouce qui verrouille le raccord pour éviter des fuites. Il sécurise la connexion, en fonction de la pression d'eau vers un osmoseur ou purificateur domestique. Il...
DIPROCLEAN Raccord Sécurité Fontaine 1/4 pouce
RACCORD FONTAINE 1/4 POUCE DE SECURITE FUITENouveau raccord 1/4 pouce de sécurité pour vos installations dans un distributeur d'eau et boisson fraîche. Il permet de sécuriser l'éventuelle fuite qui pourrait se produire dans votre...
DMFit Circlips de verrouillage 1/4 Pouce
CLIPS DE VERROUILLAGE 1/4 POUCE  Ce Clips de sécurité permet de verrouiller le raccord alimentaire 1/4 pouce avec le tube d'alimentation d'eau. Il sécurise la connexion, afin de ne pas avoir de fuite avec un osmoseur ou purificateur. Il...
DMFit Circlips de verrouillage 3/8 Pouce
CLIPS DE SECURITE DE VERROUILLAGE 3/8 POUCE  Circlip 3/8 pouce pour sécuriser le verrouillerage entre le raccord rapide et le tube d'alimentation en eau potable. Il permet de renforcer la jonction pour éviter une fuite d'eau ou d'air...
Nappe de repassage vapeur 100 x 65 cm
ASUPERMALL Dressage D'Animaux Pipi Tampons, Super Absorbant, 20Pcs, L
Animalerie Pour le chien Couchage pour chien Tapis, coussin et matelas pour chien ASUPERMALL, "Chaque coussin est livré avec 6 couches pour assurer une performance anti-fuite. Avec une forte capacité de verrouillage de l'eau, gardez la surface sèche. 4 tailles en option, résolvez vos
Pampers Splashers 11 couches-culottes de bain jetables taille 4-5 (9-15 kg)
Pour protéger contre les fuites même pendant la baignadePampers couches-culottes de bain jetables taille 4 - 5 Splashers évite les fuites aussi bien au sec que dans l'eau. L'enfant peut par conséquent s'amuser et jouer dans l'eau en toute confiance.
ASUPERMALL Dressage D'Animaux Pipi Tampons, Super Absorbant, 20Pcs, Xl
Lunacup Lunacopine Coupe Menstruelle Taille 2
Coupe menstruelle Lunacopine - Taille 2 La LunaCopine est une coupe menstruelle qui s'insère dans le vagin pour recevoir les règles. Par sa forme et sa souplesse, elle se plaque sur les parois vaginales pour éviter les fuites. Elle est vidée de temps en temps et remise en place après l'avoir nettoyé à l'eau.
Auralum Robinet de Cuisine Mitigeur d'Éviers 360° Pivotant Mélangeur Solide
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet de cuisine Mitigeur de cuisine, Caractéristiques : -360 rotatif, utilisation pratique -Coque en laiton chromé, longue durée de vie -Mitigeur avec filtre anti-éclaboussure -Valve en céramique, sans aucune fuite d'eau -Poignée renforcée en
TEKA Savon évier 1 grande cuve 1 égouttoir droit inox
Plomberie sanitaire chauffage Cuisine et accessoire Evier Evier 2 bacs TEKA, Un évier design en inox chromé avec égouttoir, avec sortie de débordement intégrée, sans le souci de fuite d'eau, avec pré-perçage de l'inox pour y ajouter facilement un mitigeur et un distributeur de savon inclus.
AURALUM 2×Auralum Unique Robinet Hors de Lavabo Mitigeur Design Rond en Laiton Chromé
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Mitigeur de lavabo, Robinet Rond pour Salle de Bain : -Robinet hors de lavabo robustre, longue durée de vie -Valve en céramique de haute qualité, sans aucune fuite d'eau -Construction solide et durable, robinet lave main
CECIPA 2×Cecipa Robinets de Lavabo Mitigeur pour Salle de Bain Robinet Brillant en
Plomberie sanitaire chauffage Robinetterie Robinet pour lavabo et vasque Mitigeur de lavabo CECIPA, Cecipa Robinet de Lavabo *Construction rigoureuse, finition chromée, assurance de qualité *Coque en laiton chromé, longue durée de vie *Valve en céramique, sans aucue fuite d'eau *Mitigeur
TEKA Savon évier 1 grande cuve 1 égouttoir gauche inox
Timex Womens de Timex Ironman essentielles Violet taille moyenne 30-Lap...
Conception de sport propre. Chronomètre avec 30 tours de mémoire. Minuterie à compte à rebours & Alarm. 100 résistance à l’eau du compteur. INDIGLO Night-ligh...
Casio Montre Casio G-Shock G-Shock S Series Ladies - GMDS6900MC-3A
résistant. Résistant à l'eau 200M. EL rétro-éclairage avec afterglow. 2 Alarmes multifonctions avec 1 alarme snooze. Flash Al...
Alarme fuite d'eau wifi
Alarme fuite eau domestique
Alarme pour fuite d'eau
Alarme anti fuite d'eau
Systeme alarme fuite d'eau
