Alarme Fenetre Leroy Merlin
Indexa Mini alarme de fenêtre DG1, contact magnétique
'-Afin de dissuader des cambrioleurs, installez la mini alarme à vos fenêtres. -Cette alarme s'utilise également à titre de sécurité enfants. Fenêtres, portes, armoires, armoires à pharmacies ou vitrines sont protégés contre enfants. -On entend un signal très fort si on ouvre une fenêtre ou une porte. -La
VISONIC Détecteur d'ouverture de porte et fenêtre ultraplat - Alarme Visonic Powermaster
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture VISONIC, Détecteur d'ouverture de porte et fenêtre ultraplat - Alarme Visonic PowerMaster Bidirectionnel et supervisé, le détecteur d'ouverture de porte et fenêtre ultraplat Visonic MC-303-PG2
ledkia.com Détecteur Magnétique Carré avec Alarme Spécial pour Portes et Fenêtres
Le détecteur Magnétique avec Alarme est spécialement conçu pour être utilisé sur les portes et/ou  fenêtres.  Il est composé de deux capteurs magnétiques qui émettent une alarme sonore de jusqu'à 105 dB quand la distance de sécurité est dépassée. Il a deux modes sonores d'alarme: Mode CHIME: le détecteur émet
Pop! Vinyl Figurine Pop! Leroy Sane - Manchester City
Vos footballeurs préférés sont désormais disponibles en figurine Funko Pop! Cette figurine mesure environ 9cm et vient dans une boîte-fenêtre Funko.
Europ Camera Détecteur d'ouverture et vibration sans fil pour alarme AJAX - Ref : DoorProtect Plus
Ce détecteur d'ouverture sans fil a été conçu pour sécuriser vos portes et vos fenêtres, mêmes si celles-ci sont restées ouvertes ! La grande nouveauté du détecteur DoorProtect Plus est son capteur qui lui permet de détecter les changements d'inclinaison d'angle ainsi que les chocs et les vibrations. La
AJAX Alarme maison GSM sans fil blanc - Ajax AJAX-HUBKIT-PRO-W
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 7
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 9
Europ Camera Détecteur d'ouverture sans fil pour alarme AJAX - Ref : DoorProtect
Ce détecteur d'ouverture sans fil a été conçu pour s'adapter à tous types de portes et fenêtres, y compris sur une base métallique. Il vous signalera les premiers signes d'intrusion causée par l'effraction d'une porte ou d'une fenêtre. Son design simple et moderne en fait votre meilleur allié pour sécuriser
SOMFY Pack Alarme SOMFY ONE + - Alarme connecté avec caméra intégrée 1870344
SOMFY ONE + solution d'alarme connecté ! Kit comprend: - 1 caméra avec sirène 90+ dB, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés. - 1 badge. - 1 détecteur pour portes et fenêtres IntelliTAGTM. Vous pourrez le faire évoluer en fonction du besoin de vos clients avec la gamme d’accessoires
Europ Camera Détecteur de vibration pour alarme sans fil CHUANGO O3 / G5 / S5 / S9 / A9
Installation et configuration facile Kit de fixation inclus GARANTIE 2 ANS Description du détecteur de vibration  : Ce détecteur de vibration sans fil transmet un signal à votre centrale lorsqu'il détecte une vibration sur votre porte / fenêtre.  Antenne externe LED d'indication Distance de transmission :
SOMFY ONE + solution d'alarme connecté ! Kit comprend: - 1 caméra avec sirène 90+ dB, détecteur de mouvement et batterie de secours intégrés. - 1 badge. - 1 détecteur pour portes et fenêtres IntelliTAGTM. Vous pourrez le faire évoluer en fonction du besoin de vos clients avec la gamme d’accessoires de
Chuango Détecteur d'ouverture porte/fenêtre bidirectionnel sans fil - Chuango
Le DWC-102 est un détecteur d'ouverture basé sur deux pièces : un émetteur fixe et un aimant à fixer sur la partie mobile. Il vous permet d'être averti en cas d'ouverture d'une porte, d'une fenêtre ou de tout ce qui s'ouvre et se ferme.Le capteur transmet un panneau d'alerte qui déclenche une alarme quand un
DELTA DORE Détecteur d'ouverture miniature - Alarme Delta Dore
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture DELTA DORE, Détecteur d'ouverture compatible avec les centrales d'alarme Tyxal Delta Dore. Détecteur d'ouverture pour portes et fenêtres ultra-compact Les dimensions ultra-compactes du détecteur
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 5
DAITEM Pile Batli01 compatible DAITEM 3.6V 5Ah Lithium pour Alarme Daitem, logisty
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile compatible BATLi 01 Daitem au lithium 3.6V 5Ah Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI01 : 26,2 x 50 mm Connecteur compatible DAITEM, ALARME N°1 Merlin Gerin, DSF, SIT,
NRS Détecteur magnétique d’ouverture de fenêtre et de porte – Pack de 3
Sécurisez votre intérieur en y plaçant ces détecteurs magnétiques d’ouverture de fenêtre et de porte. Déclenchement automatique de l’alarme en cas d’ouverture accidentelle.
DOI PVC TYXAL+ : pour une protection optimale, à l’abri du regard des cambrioleurs. S’intègre parfaitement à la décoration intérieure et respecte l’esthétisme de l’ouvrant. Détecte l’ouverture d’une fenêtre et signale cette détection à la centrale d’alarme. Associés à un gestionnaire d’énergie (Gam
Europ Camera Détecteur d'ouverture Porte / Fenêtre sans fil 868 mhz bi-directionnel lithium MFprotect - Accessoire vid�o surveillance
Installation et configuration facile Kit de fixation inclus GARANTIE 2 ANS   Détecteur d'ouverture Porte / Fenêtre sans fil 868 mhz bi-directionnel : Ce détecteur d'ouveture fonctionne par magnétisme. Il peut être utilisé pour sécuriser les portes et les fenêtres. Il communique avec la centrale d'alarme grâce
AJAX Alarme maison GSM sans fil noir - Ajax AJ-HUBKIT-B-KS
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 13
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 8
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 6
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 4
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 3
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 4
AJAX Alarme maison GSM sans fil blanc - Ajax AJ-HUBKIT-W-KS
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit blanc - Kit 2
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 7
ULTRA SECURE Kit autonome sans-fil double sirène + détecteur d'ouverture porte et fenêtre +
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Kit alarme autonome double sirène Détecteur d'ouverture Installation facile Autonome sur pile 2 sirènes puissantes 130dB 1 Extérieure : solaire / IP65 /
vhbw NiMH batterie 2000mAh (7.2V) pour alarme maison alarme contrôle home
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie rechargeable de haute qualité et compatible avec une grande capacité pour votre système d'alarme sur la porte de la maison, la fenêtre ou le garage. (Vous trouverez ci-dessous tous les modèles correspondants) Vous recevrez
Chuango Kit d'alarme GO2 incluant 2 télécommandes - Chuango
Le système d'alarme sans fil de Chuango permet de vous avertir par GSM dès que ses détecteurs détectent une activité suspecte.Le kit est composé d'un panneau principal (avec batterie de secours et sirène intégrée), de 2 commandes à distance, d'un détecteur d'ouverture pour porte et fenêtre, d'un détecteur de
Chuango Système d'alarme domotique avec connexion Wifi / GPRS - Chuango
Ce système d'alarme sans fil de la marque Chuango est un système complet qui permet de sécuriser votre maison.Il intègre plusieurs périphériques : Un panneau de contrôle avec une batterie et une sirène, 2 commandes à distance, 2 contacts magnétiques pour porte et fenêtre, 1 détecteur de mouvement PIR ainsi
GSE "GSE Full Kit SMS Contrôleur d'Alarmes pour espaces de culture sécurisé"
"Le kit complet SMS Full Kit Alarme de GSE propose les prestations suivantes : Boîtier Alarme par SMS : Contrôleur d'alarme SMSDétecteur de fumée Détecteur de mouvement Capteur d'eau Température / humidité de surveillance Câble contacts RED magnétiques 6m (pour les fenêtres, les portes, etc.) supplémentaires
Edco Détecteur de bris de glace Anti-intrusion fenêtre
'-Ce petit détecteuer ne paie pas de mine mais émet un bruit tonitruant au moment opportun.-Si une vitre est brisée ou qu'un fort ébranlement se fait ressentir autour d'une fenêtre, l'alarme se déclenche instantanément.-Mesurant seulement 6 cm de côté, le détecteur n'est pas particulièrement grand, mais sait
COTHERM Thermostat Chauffe eau BBSB0005 - COTHERM : BBSB000507
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Thermostats de chauffe eau COTHERM, Thermostat pour Leroy Merlin Caractéristique: Entraxe fixation : 28mm Diamètre axe réglage : 6mm Présence de méplat sur l?axe , bulbe__x_lg:6x400, contact_s_cu:80°,
Monacor MPT-30/WS - Ponts cable
Flexibles de protection: Longueur 300 mm, pour protéger des câbles de systèmes d'alarme au niveau des portes, fenêtres ... Equipés de 2 pattes de fixation. MPT-30/WS = blanc, Ø intérieur 7 mm MPT-30M = chromé, Ø intérieur 6 mm:
Kami Caméra KAMI Kit N100 Blanc
Le kit Kami Smart Home Security permet de sécuriser sa maison ou son appartement en quelques instants. Une fois l'app Android/iOS installé et le hub connecté à votre router Wifi il suffit de coller le détecteur de mouvement et capteur de porte/fenêtre et armer l'alarme via l'app. Le hub peut recevoir un
Nice HSDIM12 - Détecteur de passage
Détecteur de passage à infrarouge A lentille rideau verticale pour l'intérieur, 100/% radio. Il détecte le passage d'un intrus par la porte ou la fenêtre protégée , et le transmet par radio, à la centrale d'alarme à laquelle il est associé. Détection sur un angle de 1°, et d'une portée réglable de 3 à 6m.
DELTA DORE Détecteur d'ouverture Radio blanc DO BL Tyxal+ 6412288
Le détecteur d'ouverture radio DO BL Tyxal+ Delta Dore détecte l'ouverture d'une porte ou d'un fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme. Associé à un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, le chauffage passe automatiquement en mode hors-gel.
SOMFY Lot de 2 détecteurs d'ouverture blanc SOMFY - Identique à la référence
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture SOMFY, Descriptif : Lot de 2 détecteurs d'ouverture blanc (référence de l'article à l'unité : SY1875056). Le détecteur d'ouverture protège une porte ou une fenêtre en donnant l'alerte à la
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur d'ouverture DELTA DORE, Détecteur d'ouverture sans fil TYXAL Micro COX (brun) pour portes et fenêtres. Les + Renforce la sécurité d'un système d'alarme et apporte des usages complémentaires pratiques :
Bc-elec - WR Module de remontée auto des vitres
Module de remontée auto des vitres Contenu La centraleLes câblesLe manuel françaisLe double-face de fixation Fonctions Que vous ayez une alarme ou non, vous pourrez installer ce module WINDOW ROLLUP.Dès que vous fermerez votre voiture, vos fenêtres se fermeront aussi.L'installation est des plus simples et un
