Alarme elro ha-29
ELRO Smartwares voiture alarme télécommande incl., surveillance dans la voiture, capteur de Vibration 12 V
Caractéristiques du système d'alarme de voiture : Télécommande d'incl., surveillance embarquée, capteur de vibration Max. gamme (champ ouvert): 10 m Tension d'exploitation: 12 V Type de produit: Fréquence de transmission d'alarme de voiture: 433 MHz
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil SHB29 GSM/IP - TIKE SéCURITé
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil MN29 - TIKE SéCURITé
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB29 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B29 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B29 Compatible Box internet et GSM - TIKE
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB29 Compatible Box internet et GSM - TIKE
GASTROMASTRO GROUP Lot de 4 Fauteuils Pour Bars Restaurants Hôtels empilables en aluminium
Structure cylindrique 25 (diamètre) x 1.8 (épaisseur)mm. Empilable pour un rangement facile (jusqu'à 12 chaises). Utilisation intérieure et extérieure Référence soumise à une Eco-participation mobilier de 0.29€ par unité vendue Nombre de Pièces 4 Dimensions 735(H) x 530(L) x 580(P)mm. Matériel
GASTROMASTRO ITALIE Fauteuils empilables Pour Bars Restaurants Hôtels en aluminium par le lot de 4
Structure cylindrique 25 (diamètre) x 1.8 (épaisseur)mm. Empilable pour un rangement facile (jusqu'à 12 chaises). Utilisation intérieure et extérieure Référence soumise à une Eco-participation mobilier de 0.29€ par unité vendue Nombre de Pièces 4 Dimensions 735(H) x600(L) x 495(P)mm. Matériel
HAGER Pile Batli05 compatible 3.6V Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme HAGER, BATLi05 Daitem compatible au lithium 3.6V 4 Ah Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI05 : 14,5 x 29 x 50,5 Peut convenir pour : Clavier D14621X Détecteurs de mouvements DP8111X,
DAITEM Pile Batli23 d'origine 2x 3.6V 18Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, BATLi23 DAITEM - Pile au lithium 2x 3.6 V / 18Ah Pile d'origine DAITEM Dimensions de la pile BATLI 23: 75 x 69 x 40 mm Pour : Communicateur téléphonique RTC 495-21F S495-22F 476-29X
NX Batterie lithium 4x D 2S2P ST1 7.2V 29Ah HE13
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Parmi les modèles compatibles : 7,2V 29Ah; 360442-001 - Cette batterie neuve est assemblée avec des composants de premier choix. Ses spécifications répondent en tous points aux normes du
INDESIT Filtre A Charbon Type 29 Pour Hotte Ariston
Quincaillerie Pièces détachées Pièces détachées pour gros électroménager Pièces détachées pour hotte INDESIT, * Modeles d'appareils concernes: AE2MWHHA AQ501300000 AE2M(WH)HA C00308163 D237019 C00090942 H561IX - AQ301200000 - 30120 H591IX - AQ301190000 - 30119 H561IX - 30120 - AQ301200000
VALEO Filtre à Air OPEL,RENAULT,JEEP 585601 3501843,4669066,83501843 1444K0,5017046,5022747,5022884,860X9601CKA,890X9601HA,83501843,4400131,9108131
Hauteur [mm]: 310; Diamètre intérieur 2 [mm]: 89; Diamètre intérieur 1 [mm]: 89; Diamètre extérieur [mm]: 131; OPEL: ARENA Autobús,ARENA Furgón TB, TF,ARENA Furgón; RENAULT: ESPACE II J/S63_,TRAFIC Furgón TXX,MASTER I Furgón T__,25 B29_,TRAFIC Furgón T1, T3, T4,21 B48_,21 Sedán L48_,MASTER I Caja/Chasis P__
Epson 29XL Multipack - Pack de 4 - 30.5 ml - XL - noir, jaune, cyan, magenta - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445
Epson 29XL Multipack - pack de 4 - XL - noir, jaune, cyan, magenta - originale - cartouche d'encre (C13T29964022)
Epson 29XL - 6.4 ml - XL - magenta - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 455
Epson 29XL - XL - magenta - originale - cartouche d'encre (C13T29934022)
BOSCH Filtre à Air OPEL,RENAULT,JEEP 1 457 433 231 03501843,3501843,83501843 03501843,3501843,5017046,5022884,860X9601CKA,890X9601HA,25062210,9108131
Hauteur [mm]: 311; Diamètre [mm]: 128; Type de filtre: Cartouche filtrante; OPEL: ARENA Autobús,ARENA Furgón TB, TF,ARENA Furgón; RENAULT: ESPACE II J/S63_,TRAFIC Furgón TXX,MASTER I Furgón T__,25 B29_,21 B48_,21 Sedán L48_,MASTER I Caja/Chasis P__,TRAFIC Caja/Chasis P6,TRAFIC Caja/Chasis PXX,ESPACE I J11_
Epson 29 - 3.2 ml - cyan - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 455
Epson 29 - cyan - originale - cartouche d'encre (C13T29824022)
MANN-FILTER Filtre à Air OPEL,RENAULT,JEEP C 13 109 3501843,4669066,83501843 1444K0,5017046,5022747,5022884,860X9601CKA,890X9601HA,4400131,5001000878
Hauteur [mm]: 311; Diamètre intérieur 1 [mm]: 86; Diamètre intérieur [mm]: 86; Diamètre extérieur [mm]: 128; OPEL: ARENA Autobús,ARENA Furgón TB, TF,ARENA Furgón; RENAULT: ESPACE II J/S63_,TRAFIC Furgón TXX,MASTER I Furgón T__,25 B29_,TRAFIC Furgón T1, T3, T4,21 B48_,21 Sedán L48_,MASTER I Caja/Chasis P__
HENGST FILTER Filtre à Air OPEL,RENAULT,JEEP E609L 3501843,4669066,83501843 1444K0,5017046,5022747,5022884,860X9601CKA,890X9601HA,4400131,5001000878
Hauteur [mm]: 311; Diamètre intérieur 2 [mm]: 86; Diamètre intérieur 1 [mm]: 86; Diamètre extérieur [mm]: 126; Type de filtre: Cartouche filtrante; OPEL: ARENA Autobús,ARENA Furgón TB, TF,ARENA Furgón; RENAULT: ESPACE II J/S63_,TRAFIC Furgón TXX,MASTER I Furgón T__,25 B29_,TRAFIC Furgón T1, T3, T4,21 B48_,21
MASTER-SPORT Filtre à Air OPEL,RENAULT,JEEP 13109-LF-PCS-MS 3501843,4669066,83501843 1444K0,5017046,5022747,5022884,860X9601CKA,890X9601HA,4400131
Epson 29XL - 6.4 ml - XL - jaune - originale - emballage coque avec alarme radioélectrique/ acoustique - cartouche d'encre - pour Expression Home XP-235, 245, 247, 255, 332, 335, 342, 345, 432, 435, 442, 445, 455
Epson 29XL - XL - jaune - originale - cartouche d'encre (C13T29944022)
Zebra terminal de collecte de donnée portable, 1D, laser, clavier (29 touches, numérique), poignée pistolet, Push to talk, 10.5 cm (4''), USB, Bluetooth, WiFi (802.11ac), NFC, port microSD (max. 32 Go), Qualcomm 8056, 1,8 GHz, RAM: 4 Go, flash: 16
Zebra MC3300 Premium - terminal de collecte de données - Android 7.1.2 (Nougat) - 16 Go - 4 (MC330K-GL2HA3RW)
Zebra terminal de collecte de donnée portable, 2D, imageur (distance standard), clavier (29 touches, numérique), poignée pistolet, Push to talk, 10.5 cm (4''), USB, Bluetooth, WiFi (802.11ac), port microSD (max. 32 Go), Qualcomm 8056, 1,8 GHz, RAM
Zebra MC3300 Standard - terminal de collecte de données - Android 7.1.2 (Nougat) - 16 Go - 4 (MC330M-GI2HA2RW)
MEYLE Mâchoires De Frein OPEL,CHEVROLET 29-14 533 0003 96625871,96626083,4804801 Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein
Article complémentaire/Info complémentaire: 61; Largeur [mm]: 26; Diamètre [mm]: 190; Côté d'assemblage: HA; OPEL: ANTARA; CHEVROLET: CAPTIVA C100, C140; 96625871, 96626083, 4804801; Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein
JOHNS Antibrouillard VW,SKODA 95 26 29-2 7H0941699B,7H0941699C Feux De Brouillard,Feu Antibrouillard,Phares Antibrouillard,Projecteur Antibrouillard
Qualité: Q; Type de lampe: HB4; Côté d'assemblage: gauche; VW: POLO 9N_,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,CRAFTER 30-35 Autobús 2E_,CRAFTER 30-50 Caja/Chasis 2F_,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD,
TOMEX brakes Plaquettes De Frein MERCEDES-BENZ,CHRYSLER TX 12-29 05139902AA,5139902AA,0024207120 0024207420,0044201720,0044209120,A0024207120
Poids [kg]: 0,63; Hauteur [mm]: 73; Longueur [mm]: 63,7; Épaisseur [mm]: 15,3; Système de freinage: ATE; Côté d'assemblage: HA; MERCEDES-BENZ: CLASE C W203,CLASE E W210,CLASE C W202,CLASE C Coupé CL203,CLK C209,SLK R170,CLK C208,SLK R171,CLASE E Ranchera familiar S210,CLASE C Ranchera familiar S202,CLASE CLC
MEYLE Amortisseurs CHEVROLET,DAEWOO 29-26 725 0001 96410116,96494605,96653235 Amortisseur 96653295,96408735,96494605,96535158
Mode de serrage d'amortisseur: 3; Système d'amortisseur: 2; Type d'amortisseur: 2; Côté d'assemblage: HA; CHEVROLET: AVEO Fastback T250, T255,KALOS,AVEO Sedán T250, T255,AVEO Sedán T200,KALOS Sedán; DAEWOO: KALOS KLAS,KALOS Sedán KLAS; 96410116, 96494605, 96653235, 96653295, 96408735, 96494605, 96535158;
TOMEX brakes Mâchoires De Frein TOYOTA TX 22-29 4654020030,4654020050,4654032010 Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein 4655020030,4655020050
Poids [kg]: 1,4; Largeur [mm]: 40; Diamètre [mm]: 170; Côté d'assemblage: HA; TOYOTA: CARINA II _T17_,CELICA Fastback ST16_, AT16_,CELICA Coupé ST16_, AT16_,CELICA AT16_, ST16_,CARINA II Sedán _T17_,CELICA Descapotable ST16_, AT16_,CAMRY _V2_,CAMRY Sedán _V1_,CARINA II Station Wagon _T17_,CAMRY Station Wagon
RIDEX Amortisseurs NISSAN 854S1151 5620001BX7,5620301B10,5620301B15 Amortisseur 5620301B25,5620301B26,5620301B27,5620301B28,5620301B29,5620304B00
Type d'amortisseur: 2; Mode de serrage d'amortisseur: 3; Côté d'assemblage: HA; NISSAN: MICRA I K10; 5620001BX7, 5620301B10, 5620301B15, 5620301B25, 5620301B26, 5620301B27, 5620301B28, 5620301B29, 5620304B00, 5620304B05, 5620304B25, 5620304B26, 5620304B27, 5620305B00, 5620305B10, 5620305B25, 5620305B26,
JOHNS Antibrouillard VW 95 67 29-4 7E0941699A Feux De Brouillard,Feu Antibrouillard,Phares Antibrouillard,Projecteur Antibrouillard
Qualité: Q; Type de lampe: HB4; Côté d'assemblage: gauche; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE; 7E0941699A; Feux De Brouillard,Feu Antibrouillard,Phares
MEYLE Triangle De Suspension SUZUKI,CHEVROLET,DAEWOO 29-16 050 0012 96316765,96611265,45200A70B00 45200A78B01,45200A79B00,96316765,96611265,4245169D00
Côté d'assemblage: Essieu avant droit; Matériel: Tôle d'acier; Type de bras oscillant: barre oscillant transversal; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec support en caoutchouc; SUZUKI: ALTO HA24,ALTO HA11,ALTO HA12, HA23; CHEVROLET: MATIZ M200, M250,SPARK; DAEWOO: MATIZ KLYA,TICO KLY3; 96316765
MONROE Coussinet de palier, stabilisateur VW L29C06 7H0411313
Type de suspension: 2; Nombre par essieu: 2; Diamètre [mm]: 21; Nombre de pièces nécessaires: 2; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,CRAFTER 30-50 Furgón 2E_,CRAFTER 30-35 Autobús 2E_,CRAFTER 30-50 Caja/Chasis 2F_,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD, 7JE, 7JL,
TOMEX brakes Mâchoires De Frein FIAT,PEUGEOT,CITROËN TX 20-29 4241H4,9945885,4241H4 Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein
Poids [kg]: 2,8; Système de freinage: TRW/Lucas; Largeur [mm]: 57; Diamètre [mm]: 254; Côté d'assemblage: HA; FIAT: DUCATO Caja/Chasis 230,DUCATO Autobús 230,DUCATO Furgón 230L,DUCATO Caja/Chasis 290,DUCATO Furgón 290; PEUGEOT: BOXER Furgón 230L,BOXER Autobús 230P,BOXER Caja/Chasis ZCT_; CITROËN: JUMPER
MEYLE Mâchoires De Frein CHEVROLET,DAEWOO 29-14 533 0001 93740251,93740252,96473229 Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein 93740251,93740252
Article complémentaire/Info complémentaire: 61; Largeur [mm]: 36,3; Diamètre [mm]: 200; Côté d'assemblage: HA; CHEVROLET: AVEO Fastback T250, T255,KALOS,AVEO Sedán T250, T255,KALOS Sedán; DAEWOO: KALOS KLAS,KALOS Sedán KLAS; 93740251, 93740252, 96473229, 93740251, 93740252, S4520007, S4520008; Garniture De
Pb Pile Lithium pour alarme 2 x 3.6V 18Ah - BATLI23
TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 2 x 3.6V CAPACITE : 18Ah COMPATIBLE DAITEM/Logisty BATLI23 et notamment : - les Communicateurs téléphonique RTC 495-21F - Communicateurs téléphonique vocal et digital DP8416X, - transmetteurs GSM 474-29X, 476-29X, 471-29X, 450-29X, 470-29X, L3416F, S495-22F, G470-30X, -
NX Batterie lecteur codes barres 3.7V 3400mAh - 318-014-001 ; AB12
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 96,2mm (L) x 29,5mm (l) x 25mm (h) - Poids : 62,5 Gr[ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 3,7V Capacité : 3400mAh Technologie : Lithium-ion
YUASA Batterie plomb traction YUASA PRO-SPEC DCB105-6 6V 185Ah M8-V
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme YUASA, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 259mm (L) x 179mm (l) x 276mm (h) - Poids : 29 KG[ Marque : Yuasa[ [Garantie : 12 mois[ Tension : 6V Capacité : 185Ah Technologie : Plomb ouvert
NX Batterie lecteur codes barres 3.6V 1800mAh - 20-16228-07 ; 20-16228-09
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Batterie(s)[ Dimensions : 78,7mm (L) x 33,9mm (l) x 23,29mm (h) - Poids : [ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 3,6V Capacité : 1800mAh Technologie : Lithium-ion
NX - Batterie NiMH 6x AA 6S1P ST2 F75 7.2V 2Ah Molex
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Pack(s) Dimensions : 43,3mm (L) x 29mm (l) x 50,9mm (h) - Poids : 163,2 Gr Garantie : 6 mois Tension : 7,2V Capacité : 2Ah Technologie : Nickel-métal hydrure
FEBI BILSTEIN Poulie Damper VW,AUDI,SKODA 32187 06A105243C,06A105243E,06B105243F Poulie De Vilebrequin,Poulie, vilebrequin 6A105243C,6A105243E
Nombre de pièces nécessaires: 1; Nombre de nervures: 6; Poids [kg]: 1,76; Article complémentaire / Info complémentaire 2: pour vilebrequin; Diamètre extérieur [mm]: 143; Diamètre intérieur [mm]: 30; Largeur [mm]: 29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH,
KOLBENSCHMIDT Piston VW,AUDI,SKODA 41198600 06H107065DM,06H107065DP,06H10706DN
Profondeur de chambre 1: 6,2; Longueur [mm]: 50,1; Hauteur d'axe [mm]: 29,6; Alésage-Ø: 82,51; Numéro de production: 082316; longueur de boulon: 53; Boulon-Ø [mm]: 23; VW: GOLF V 1K1,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TRANSPORTER V
AUTOFREN SEINSA Piston, étrier de frein OPEL,SAAB,VAUXHALL D025525
Côté d'assemblage: HA; Système de freinage: ATE; Hauteur [mm]: 28,5; Diamètre [mm]: 38; OPEL: OMEGA A 16_, 17_, 19_,OMEGA A Ranchera familiar 66_, 67_,SENATOR B 29_; SAAB: 9-5 YS3E,9-5 Ranchera familiar YS3E; VAUXHALL: CARLTON Mk III
AUTOFREN SEINSA Soufflet De Cardan VW,AUDI,SKODA D8492T 1J0407285A,1J0407285E,1K0407285K 1K0498203A,1J0407285A,1K0498203A
Hauteur [mm]: 120; Diamètre intérieur 2 [mm]: 95; Diamètre intérieur 1 [mm]: 29,5; Côté d'assemblage: côté roue; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3B3,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT
MASTER-SPORT Kit De Roulement De Roue OPEL,VAUXHALL 1326-SET-MS 1604292,90486468,1604292 Jeu de roulements de roue 90486468
Côté d'assemblage: HA; OPEL: CALIBRA A 85_,OMEGA B 25_, 26_, 27_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,OMEGA B Ranchera familiar 21_, 22_, 23_,OMEGA A 16_, 17_, 19_,OMEGA A Ranchera familiar 66_, 67_,SENATOR B 29_; VAUXHALL: CALIBRA,CAVALIER Mk III Fastback,OMEGA B Ranchera familiar,OMEGA B,CARLTON Mk
OSRAM Ampoule, projecteur longue portée VW,MERCEDES-BENZ,AUDI 66240XNL
Type de culot: P32d-2; Capacité nominale [W]: 35; Voltage [V]: 85; Type de lampe: 29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,POLO 6N2,PASSAT 3B3,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,PASSAT 3B2,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,BORA
AUTOFREN SEINSA Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque MERCEDES-BENZ,BMW,OPEL D42578A 21110400000,34211150559,16010400 92610400
Système de freinage: ATE; Côté d'assemblage: HA; MERCEDES-BENZ: CLASE E W210,SL R129,CLASE E Ranchera familiar S210,CLASE S W140; BMW: 7 E23; OPEL: MONZA A 22_,SENATOR A 29_; 21110400000, 34211150559, 16010400, 92610400
MAPCO Porte-Fusée FORD 26699 1777798,7314844,96FB4A492BB Porte Moyeu,Fusée d'essieu, suspension de roue 96FJ4A492B1B
Nombre de trous de fixation: 4; Taraudage/Filetage 2: M10x1,5; Taraudage/Filetage 1: M20x1,5; Largeur 2 [mm]: 23,8; Largeur 1 [mm]: 33,5; Diamètre [mm]: 29,0; Dynamique de mouvement et de freinage: 51; Côté d'assemblage: HA; FORD: FIESTA IV JA_, JB_,KA RB_,ESCORT VII GAL, AAL, ABL,PUMA EC_,ESCORT VII Ranchera
MAPCO Kit De Distribution VW,AUDI,FORD 23816/D 038198119A,038198119C,038198119A 038198119C,038198119A,038198119C,038198119A,038198119C
Largeur [mm]: 30; Périphériques entraînés: 29; Nombre de dents: 120; Montage d'origine: DAYCO; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,POLO 6N2,PASSAT 3B3,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT
OSRAM Ampoule, projecteur longue portée VW,MERCEDES-BENZ,AUDI 66240XNL-HCB
Quantité: 2; Type de culot: P32d-2; Capacité nominale [W]: 35; Voltage [V]: 85; Type de lampe: 29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,POLO 6N2,PASSAT 3B3,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,PASSAT 3B2,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB,
TOMEX brakes Capteur ABS VW,AUDI,SKODA TX 51-66 7H0927804,WHT003856,7H0927804 7H0927804,WHT003856,7H0927804,WHT003856,7H0927804,WHT003856
Numéro d'article en paire: 51-65; Article complémentaire/Info complémentaire: 0; Poids [kg]: 0,016; Longueur [mm]: 66; Type de capteur: 29; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO
HENGST FILTER Filtre Boite Automatique VW EG935H D471
Hauteur [mm]: 29,0; Diamètre intérieur [mm]: 138,5; Diamètre extérieur [mm]: 168,0; Type d'entraînement: 20; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE; Filtre De
GATES Gaine De Suralimentation VW 09-0377 7H0145790F,7H0145941B Conduit d'Air De Suralimentation
Couleur: 7; Matériel: 29; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE; 7H0145790F, 7H0145941B; Conduit d'Air De Suralimentation
AUTOFREN SEINSA Kit d'accessoires, mâchoire de frein OPEL,SUZUKI,SUBARU D31003A 4706740,9214428
Diamètre de tambour: 200X29; Système de freinage: OPEL; Côté d'assemblage: HA; OPEL: AGILA A H00; SUZUKI: IGNIS II,WAGON R+ MM,WAGON R; SUBARU: JUSTY III G3X; VAUXHALL: AGILA Mk I A; 4706740, 9214428
VAICO Kit De Roulement De Roue FORD,MAZDA V25-1186 1019561part,1137830part,1E003261YApart Jeu de roulements de roue 5020654part,5020655part
Côté d'assemblage: HA; Diamètre extérieur [mm]: 50; Diamètre intérieur [mm]: 29; Largeur [mm]: 17; FORD: FIESTA IV JA_, JB_,KA RB_,FIESTA III GFJ,ESCORT VII GAL, AAL, ABL,PUMA EC_,ESCORT VII Ranchera familiar GAL, ANL,STREET KA RL2,ESCORT VI GAL,FIESTA Furgón F3L, F5L,ESCORT V GAL,ESCORT VII Descapotable ALL
ASHIKA Coussinet de palier, stabilisateur MITSUBISHI GOM-5099 MR403775
Hauteur [mm]: 29; Diamètre intérieur [mm]: 16; Longueur [mm]: 36,5; Côté d'assemblage: HA; MITSUBISHI: OUTLANDER I CU_W; MR403775
TRW Dispositif de débrayage central, embrayage VW,AUDI,FORD PJQ108 02M141671,02M141671A,02M141671B 02Q300012,02Q300012P,02Q300012T,02Q300013A,1121672
Diamètre [mm]: 29; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec bague; Montage d'origine: FAG; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8,
VALEO Disques De Frein VW,AUDI,SKODA 672547 1K0615601AC,1K0615601L,1K0615601AC Frein à Disque,Disque de frein 1K0615601L,1K0615601AC,1K0615601AJ
Poids [kg]: 8,29; Nombre de trous de fixation: 1; Jante, nombre de trous: 9; Épaisseur minimum [mm]: 10; Hauteur [mm]: 48,2; Diamètre du centrage [mm]: 65; Épaisseur du disque de frein [mm]: 12; Diamètre extérieur [mm]: 256; Surface: 37; Type de disque de frein: 1; Côté d'assemblage: HA; VW: GOLF V 1K1,TOURAN
SNR Capteur ABS VW,AUDI,SKODA ASB154.18 7H0927804,WHT003856,7H0927804 WHT003856,7H0927804,7H0927804,WHT003856,7H0927804,WHT003856,7H0927804,WHT003856
Type de palpeur: 29; poids: 21; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,EOS 1F7, 1F8,PASSAT CC 357,CADDY III
ASHIKA Pompe à Eau OPEL,NISSAN,SUZUKI 35-08-823 210104A00F,210104A01A,210104A01F 4701585,4709352,4711549,93194246,95518571,GWP2604,PEB102440
Espace entre les trous de fixation [mm]: 29; Nombre de trous de fixation: 4; Hauteur de construction [mm]: 87; OPEL: AGILA B H08; NISSAN: PIXO UA0; SUZUKI: SWIFT IV FZ, NZ,ALTO HA25, HA35,SPLASH,VITARA LY,IGNIS MF,CELERIO,SWIFT V AZ,BALENO FW, EW; 210104A00F, 210104A01A, 210104A01F, 4701585, 4709352, 4711549,
REMSA Disques De Frein RENAULT 6161.00 7700715166,7701467306 Frein à Disque,Disque de frein
Diamètre du centrage [mm]: 66; Nombre de trous: 4; Épaisseur minimum [mm]: 10,5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 12; Type de disque de frein: 1; Hauteur [mm]: 54,3; Diamètre [mm]: 254; Côté d'assemblage: HA; RENAULT: ESPACE II J/S63_,25 B29_,ESPACE I J11_,FUEGO 136_,18 134_,18 Variable 135_; 7700715166,
MAXGEAR Filtre à Huile VW,AUDI,SKODA 26-0735 Oil Filtre
Hauteur [mm]: 101; Diamètre intérieur 1 [mm]: 22; Diamètre intérieur [mm]: 29; Diamètre extérieur [mm]: 65; VW: GOLF V 1K1,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V
BREMBO Étrier De Frein VW F 85 182 7H0615123A,7L6615123F,7H0615123A 7L6615123F,7H0615123A,7L6615123F,7H0615123A,7L6615123F
Système de freinage: ATE; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29,5; Type d'étrier de frein: Etrier de frein (1 piston); Diamètre [mm]: 60; pour référence: F 85 182; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM
OSRAM Ampoule, projecteur longue portée VW,MERCEDES-BENZ,AUDI 66240ULT-HCB
CORTECO Bouchon De Vidange VW,AUDI,FORD 220061H N90813201 Bouchon Carter d'Huile,Vis Bouchon Carter d'Huile,Vis-bouchon, carter d'huile
Ouverture de la clé: 19; Filetage: M 14 x 1,50 x 22; Longueur [mm]: 29,5; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,POLO 6N2,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3B3,POLO 6N1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER V Furgón 7HA,
DAKAtec Capteur d'impulsions VW,AUDI,SKODA 420078 032906433,036906433D,03C906433A 03C906433B,03C906433E,045906433B,032906433,036906433D,03C906433A
Poids [g]: 100; Nombres de pôles: 3; Type de capteur: 29; VW: GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,FOX 5Z1, 5Z3
TOMEX brakes Mâchoires De Frein RENAULT,PEUGEOT,CITROËN TX 21-28 60750467,705543,8455458172 Garniture De Frein,Jeu De Mâchoires De Frein 8455499157
Poids [kg]: 1,95; Système de freinage: Bendix; Largeur [mm]: 42; Diamètre [mm]: 229; Côté d'assemblage: HA; RENAULT: ESPACE II J/S63_,25 B29_,12,ESPACE I J11_,FUEGO 136_,18 134_,17,20 127_,30 127_,14 121_,15 130_,18 Variable 135_,12 Variable 117_,18 Furgón,12 Furgón; PEUGEOT: 204,305 II 581M,305 II Break 581E
DAKAtec Capteur, position d'arbre à cames VW,AUDI,FORD 420102 045957147A,045957147B,1100748 1253755,3M216B288AA,XM216B288AA,038957147G,045957147A
Poids [g]: 100; Nombres de pôles: 3; Longueur câble [mm]: 280; Type de capteur: 29; Tension du réseau [V]: 12; VW: GOLF IV 1J1,POLO 9N_,POLO 6N2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,FOX 5Z1, 5Z3,BORA 1J2,MULTIVAN V 7HM,
MEYLE Amortisseurs OPEL,VAUXHALL 626 725 0000 0436014,0436015,0436017 Amortisseur 0436019,0436058,0436061,0436147,0436559,0436560,0436568,0436581
Mode de serrage d'amortisseur: 3; Système d'amortisseur: 2; Type d'amortisseur: 2; Côté d'assemblage: HA; OPEL: OMEGA A 16_, 17_, 19_,SENATOR B 29_; VAUXHALL: CARLTON Mk III; 0436014, 0436015, 0436017, 0436019, 0436058, 0436061, 0436147, 0436559, 0436560, 0436568, 0436581, 436014, 436015, 436017, 436019,
MAGNETI MARELLI Filtre à Huile VW,AUDI,FORD 152071758822 68001297AA,K68001297AA,1118184 Oil Filtre 1250679,MN980125,MN980408,TS200008,045115466
Diamètre 2 [mm]: 29; Diamètre 1 [mm]: 71; Hauteur 1 [mm]: 142; Type de filtre: Cartouche filtrante; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,POLO 6N2,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,PASSAT 3C2,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW
BOSCH Disques De Frein VW 0 986 479 211 7E0615301D,7E0615301D,7H0615301D Frein à Disque,Disque de frein
Traitement: à haute teneur en carbone; Nombre de trous: 5; Diamètre moyeu de roue [mm]: 76; Type de disque de frein: ventilé de l'intérieur; Épaisseur minimum [mm]: 25,5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29,5; Diamètre [mm]: 308; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER
GSP Tête De Cardan VW 861011 7H0407321,7H0407321C,7H0407321D Jeu de joints, arbre de transmission 7H0498099A,7H0498099B,7H0498099BX
Spécification: Groove Type : Middle; Longueur [mm]: 172,5; Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 63; Denture intérieure, côté roue: 29; Denture extérieure, côté roue: 38; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN
TOPRAN Joint De Cache-Culbuteurs VW,AUDI,SKODA 116 544 03L103070,04L103070B,65039030000 03L103070,04L103070B,03L103070,04L103070B,03L103070,04L103070B
Nombre de rainures: 3; Matériel: 29; Hauteur [mm]: 10; Diamètre intérieur [mm]: 21; Diamètre extérieur [mm]: 40; VW: GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Disques De Frein VW 07.35.194 7E0615301D,JZW615301E Frein à Disque,Disque de frein
Nombre de trous: 5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29,5; Type de disque de frein: 3; Diamètre [mm]: 308; Côté d'assemblage: VA; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; pour numéro OE: 7H0 615 301 D; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF
ELWIS ROYAL Joint Spi De Vilebrequin VW,AUDI,SKODA 8456020 06H103085G,06H103085G,06H103085G 06H103085G
Diamètre extérieur [mm]: 60; Diamètre intérieur [mm]: 45; Matériel: 29; Largeur [mm]: 8; Nombre de pièces nécessaires: 1; Côté d'assemblage: ST; VW: GOLF V 1K1,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,GOLF VII 5G1, BE1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138
TOPRAN Joint d'étanchéité, carter de distribution VW,AUDI,SKODA 114 961 06H103483D,06H103483D,06H103483D 06H103483D
Hauteur [mm]: 11; Diamètre extérieur [mm]: 93; Diamètre intérieur [mm]: 76; Matériel: 29; VW: GOLF V 1K1,GOLF VI 5K1,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,PASSAT Variant 3C5,SCIROCCO 137, 138,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,EOS 1F7, 1F8,PASSAT CC 357,JETTA III 1K2,AMAROK 2H_, S1B
FEBEST Tête De Cardan VW 2310-T5WD Jeu de joints, arbre de transmission
Quantité: 7; Poids [kg]: 3,831; Denture extérieure, côté roue: 38; Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 63; Denture intérieure, côté roue: 29; Côté d'assemblage: RS; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,TRANSPORTER
TOPRAN Joint De Cache-Culbuteurs VW,AUDI,FORD 114 537 022103484E,022103484F,1118026 1333787,5M216L004AA,YM216L004AA,95510448400,95510448401,022103484E
Couleur: 7; Hauteur [mm]: 3,8; Diamètre intérieur [mm]: 23,1; Côté d'assemblage: I; Diamètre extérieur [mm]: 42,6; Matériel: 29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,PASSAT 3B3,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT Variant 3B6
JP GROUP Disques De Frein VW 1163111800 7E0615301D,7H0615301D,JZW615301E Frein à Disque,Disque de frein
Surface: 37; Illustration alésage / nombre de trous: 6/5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29.5; Diamètre [mm]: 307.5; Type de disque de frein: 8; Côté d'assemblage: VA; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF,
A.B.S. Disques De Frein VW 17524 7E0615301D,7H0615301D,JZW615301E Frein à Disque,Disque de frein
Poids [kg]: 10,34; Cercle de percage -Ø [mm]: 120; Diamètre moyeu 1 [mm]: 76; Type de disque de frein: ventilé; Jante, nombre de trous: 5; Hauteur [mm]: 55,5; Épaisseur minimum [mm]: 25,5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29,9; Diamètre [mm]: 308; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA
MANN-FILTER Filtre à Huile VW,AUDI,SKODA HU 7008 z Oil Filtre
FEBI BILSTEIN Joint-soufflet, arbre de commande VW,AUDI,SEAT 45946 4H0498203,4H0498203SK,7E0498203 7E0498203SK,7P0498203,7P0498203SK,4H0498203
Diamètre intérieur 2 [mm]: 94; Diamètre intérieur 1 [mm]: 29,8; Poids [kg]: 0,069; Côté d'assemblage: Essieu avant; Longueur [mm]: 128; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,CADDY III Ranchera familiar 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ,CADDY III Furgón 2KA, 2KH,
FAG Tête De Cardan VW 771 0476 30 7H0498099A,7H0498099B,7H0498099BX Jeu de joints, arbre de transmission
Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 63; Denture intérieure, côté roue: 29; Denture extérieure, côté roue: 38; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,MULTIVAN V 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN,TRANSPORTER V Caja/Chasis 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD, 7FE;
TEDGUM Suspension, barre de couplage stabilisatrice OPEL 00507712 444325,444336,444348 6655341,90343305,97179439
Côté d'assemblage: HA; Diamètre intérieur [mm]: 13; Matériel: 21; OPEL: FRONTERA B 6B_,CALIBRA A 85_,OMEGA B 25_, 26_, 27_,VECTRA A 86_, 87_,VECTRA A Fastback 88_, 89_,OMEGA B Ranchera familiar 21_, 22_, 23_,CAMPO TF_,MONTEREY A UBS_,OMEGA A 16_, 17_, 19_,OMEGA A Ranchera familiar 66_, 67_,SENATOR B 29_;
FEBI BILSTEIN Pompe à Huile Moteur VW,AUDI,SKODA 33751 06A115105B,06A115105BS2,06A115105B Pompe à huile 06A115105BS2,06A115105B,06A115105BS2
Nombre de pièces nécessaires: 1; Poids [kg]: 1,29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,PASSAT 3B3,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT 3B2,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,PASSAT Variant 3B6,TRANSPORTER V Autobús
A.B.S. Dispositif de débrayage central, embrayage VW,AUDI,FORD 41970 02M141671,02M141671A,02M141671B 0A5141671,0A5141671A,0A5141671E,0A5141671F
Poids [kg]: 0,47; Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec bague; Système de freinage: FAG; Diamètre 1/diamètre 2 [mm]: 29.0; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1,
FEBEST Soufflet De Cardan VW,AUDI,FORD 2717P-XC90F1 36001217,FB5Z3B436C,31259869 Kit Soufflet De Cardan,Jeu de joints-soufflets, arbre de commande
Quantité: 4; Poids [kg]: 0,23; Diamètre intérieur 1 [mm]: 29; Hauteur [mm]: 127; Diamètre intérieur 2 [mm]: 92,5; Matériel: 27; Côté d'assemblage: RS; VW: GOLF VII 5G1, BE1,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,CADDY III Ranchera familiar 2KB, 2KJ,
BOSCH Disques De Frein VW 0 986 479 B88 7E0615301D,7H0615301D,7E0615301D Frein à Disque,Disque de frein 7H0615301D,JZW615301E
Traitement: à haute teneur en carbone; Surface: peint; Nombre de trous: 5; Diamètre moyeu de roue [mm]: 76; Type de disque de frein: ventilé de l'intérieur; Épaisseur minimum [mm]: 25,5; Épaisseur du disque de frein [mm]: 29,5; Diamètre [mm]: 308; VW: TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA,
FEBEST Tête De Cardan VW 2311-T5ATLH Jeu de joints, arbre de transmission
Poids [kg]: 2,9; Quantité: 7; Denture extérieure, côté différentiel: 26; Dent. int., côté de diff., connexion boîte: 29; Diamètre de la rotule [mm]: 95,5; Type de joint: 2; Diamètre de la bague détanchéité [mm]: 47,1; Côté d'assemblage: GS; VW: TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,TRANSPORTER V Autobús 7HB
ORIGINAL IMPERIUM Silent Bloc De Barre Stabilisatrice IVECO 28957 93801623 Stabilisateur De Suspension,Suspension, stabilisateur
Diamètre intérieur [mm]: 23; Côté d'assemblage: HA; poids: 29; IVECO: DAILY I Caja/Chasis,DAILY II Caja/Chasis,DAILY II Furgón/ranchera familiar,DAILY II Volquete,DAILY I Furgón/ranchera familiar,DAILY II Autobús; 93801623; Stabilisateur De Suspension,Suspension, stabilisateur
BOSCH Dispositif de débrayage central, embrayage VW,AUDI,FORD 0 986 486 595 0A5141671E,0A5141671F,1121672 1203922,1214516,2M217580AA,YM217580AB
Alésage-Ø: 29; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,POLO 6R, 6C,TIGUAN 5N_,PASSAT 3C2,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH,NEW BEETLE 9C1, 1C1,GOLF PLUS 5M1, 521,PASSAT Variant 3C5,SHARAN 7M8, 7M9, 7M6,SCIROCCO 137, 138,TOURAN 1T3,TRANSPORTER V Autobús 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF,EOS
UFI Filtre à Huile VW,AUDI,FORD 25.023.00 68001297AA,K68001297AA,1118184 Oil Filtre 1250679,3M216744AA,YM216744AA,MN980125,MN980408
Hauteur [mm]: 141; Diamètre intérieur 2 [mm]: 16; Diamètre intérieur 1 [mm]: 29; Diamètre extérieur [mm]: 72; VW: GOLF IV 1J1,GOLF V 1K1,POLO 9N_,TOURAN 1T1, 1T2,GOLF VI 5K1,TIGUAN 5N_,POLO 6N2,TOUAREG 7LA, 7L6, 7L7,PASSAT 3C2,TRANSPORTER IV Autobús 70XB, 70XC, 7DB, 7DW,TRANSPORTER V Furgón 7HA, 7HH, 7EA, 7EH
FEBI BILSTEIN Boulon De Roue VW,MAN 103934 WHT001964A,WHT001964A
Poids [kg]: 0,115; Côté d'assemblage: HA; Longueur de la vis sous la tête: 51; Surface: 56; Matériel: 10; Longueur de la tige [mm]: 35; Fixation de roue: AG; Ouverture de la clé: 19; Qualité/catégorie: 10.9; Longueur du filetage [mm]: 29; Filetage extérieur [mm]: M14 x 1,5; Longueur [mm]: 66; Diamètre
OSRAM Ampoule, projecteur longue portée VW,MERCEDES-BENZ,AUDI 66240CBI-HCB
