Alarme cooper ion 50
Alarme Cooper
LEGRAND Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz
BMW Mini Cooper Ultrason Motion Capteur Alarme Module R50 R53 - 6915063
LEGRAND Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie LEGRAND, Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic LEGRAND 040774 Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic LEGRAND 040774 Permet la détection
Mini Cooper R50 R52 R53 Système D'Alarme Système D'Alarme 6914293
Amplicomms BigTel 50 Alarm
Téléphone filaire avec médaillon d’urgence
Corne Système Alarme Alarma Sirene 6914293 Mini Mini (R50, R53) Cooper
Doro Alarme étanche doro rc50
Pratique et résistante à l'eau pour émettre des appels d'urgence ! Alarme télécommande étanche IP56. Modèle pendentif avec volume du combiné réglable. S'utilise avec le téléphone Doro en complément. Permet de déccrocher un appel visible grâce à son témoin lumineux et d'émettre un appel d'urgence. Portée de
BMW Mini One / D / Cooper/S Alarme puissance Sirène pour R50 R53 - 6914293
SPIT Cloueur à gaz impulsé IM90CI Li-ion SPIT - 15° A + 49° - 105 joules - pointes 50 à 90 mm - 010390
Détails : Fonctionne de -15°c à +49°C Système d'injection électronique breveté PASLODE pour une utilisation de -15°C à +49°C Réglage d'enfoncement par molette pour un travail précis et de qualité magasin amovible pour un meilleur
Mini Alarme Klaxon Sirène Unité Cooper One S R50 R52 R53 Origine 6925759
Makita DTM50Z Outil multi-fonction à batteries 18V Li-Ion (machine
BMW Mini Cooper R50 R52 R53 R55 R56 R57 Alarme Sirène Haut-Parleur 6970943
Hikoki Scie sabre 50 mm - 10,8 V - 1.5 Ah Li-ion Hikoki CR10DLWCZ
Scie sabre 50 mm - 10,8 V - 1.5 Ah Li-ion référence CR10DLWCZ .
BMW Mini One / D / Cooper/S Alarme puissance Sirène Klaxon R50 R53 - 6914293
VHBW Batterie Li-Ion 1800mAh (7,4V) pour ICom Marine Transceiver IC-F50,
Mini Sirène D'Alarme Klaxon Cooper R50 R52 R53 OEM 6914293
Makita - Outil multifonctions 18V Li-Ion 3,0Ah - DTM50RFJ
6914293 ECU Sirène Alarme Mini Cooper (R50) 1.6 85KW 3P B 5M (2002) Rica
Cooper Cold cream souple 50g
Pour hydrater, nourrir et apaiser la peau sèche
BMW Mini One / D / Cooper/S Inclinaison Clignotant Alarme R50 R53
vhbw batterie Li-Ion 2000mAh (18V) pour Gardena R38Li, R40Li, R45Li, R50Li,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée VHBW, Batterie de haute qualité et compatible avec une grande capacité pour votre robot faucheur (vous trouverez tous les modèles appropriés ci-dessous) Vous recevrez un produit neuf et
Mini Sirène D'Alarme Klaxon Unité Cooper R50 R52 R53 Origine 6914293
Cooper OsmoSoft BRULURES 50ml
Osmo Soft est un hydrogel osmotique au concept innovant. C'est un traitement 3 en 1 efficace dans le traitement des coups de soleil. Le concept d'Osmo Soft repose sur sa structure moléculaire en qui lui confère un pouvoir osmotique élevé.
BMW Mini Cooper R50 R53 Housse Ultrason Alarme Cambrioleur Horizon Gris 8239224
Cooper Osmo soft gel 50g
Apaise les coups de soleil et les brûluresCooper gel Osmo soft est soin soin hydratant et apaisant qui aide les brûlures superficielles à cicatriser plus facilement. De plus les rougeurs et l'inconfort cutané se voient soulagés.
BMW Mini One / Cooper/S / D Inclinaison / Capteur Alarme Unité ECU R50 R53
Cooper Verruxit verrues pieds et mains 50ml
Traitement anti-verrue par cryothérapie pour geler la verrue jusqu'à la racineVerruxit est un traitement par cryothérapie afin de geler la verrue en un seul traitement. Il peut être utilisé sur les enfants à partir de 4 ans. Ce dispositif a été pensé pour être pratique et sur.
Mini Cooper R50 R53 Alarme Inclinaison Clignotant 6923207
Cooper Insect écran zones infestées répulsif peau 50ml
Insect Ecran Zones Infestées est un produit répulsif à appliquer sur la Peau. Il a été spécialement conçu pour se protéger des piqûres d'insectes dans les zones où les moustiques prolifèrent : bords de lacs et de cours d'eau, forêt, marais,...Moustique tigre, vecteur de ziké, dengue, chikungunya
BMW Mini Cooper One R50 R53 Alarme Inclinaison Capteur III
Cooper Arnican actifroid effet froid craquant 50ml
Pour soigner les bleus et les bosses suite à un chocArnican actifroid effet froid craquant est un soin se présentant sous la forme d'un gel qui va aider à calmer et résorber les bosses et bleus pouvant survenir suite à un ciup ou à un choc.
Mini Sirène D'Alarme Haut Parleur Cooper R50 R52 R53 Oem Origine Utilisé
Cooper Sencia huile d'amande douce 50ml
Huile hydratante et émollienteSencia huile d'amande douce 50m hydrate et nourrit la peau. C'est une manière de lutter contre la sécheresse cutanée, la déshydratation et la perte d'élasticité. De plus, l'huile calme les irritations.
BMW Mini One / D / Cooper/S Inclinaison Clignotant Alarme R50 R53 6923207
Cooper Osmo soft cicatrisant 4 en 1 gel 50g
Répare et cicatrise les petites plaiesOsmo soft gel cicatrisant 4 en 1 favorise la cicatrisation cutanée en cas de peau abimée de manière superficielle. Non collante, la textue hydrate et répare.
Voiture véhicule GPS voiture aimant espion caché Tracker étanche TKSTAR TK915
Ansmann Batterie photo numerique type Sony NP-FW50 Li-ion 7.4V 900mAh
Remplace la batterie Sony NP-FW50 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 7.4V Capacité : 900mAh
Mini Cooper Alarme Sirène Support R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60 OEM
Otech Batterie photo numerique type Sony NP-FP50 Li-ion 7.2V 700mAh
Remplace la batterie Sony NP-FP50 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 7.2V Capacité : 700mAh
BMW Mini One / D / Cooper/S Ultra Sonic Détecteur de Mouvement Alarme R50 R53
Otech Batterie photo numerique type Casio NP-50 Li-ion 3.7V 900mAh
Remplace la batterie Casion NP-50 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 900mAh Fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
BMW Mini Cooper R50 R53 E67 Alarme Bâche Sirène Sondeur Haut Parleur 6914293
Otech Batterie photo numerique type Ricoh DB-50 Li-ion 3.7V 1500mAh
Remplace la batterie Ricoh DB-50 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 1500mAh
BMW Mini One / D / Cooper/S Ultra Sonic Détecteur de Mouvement Alarme R50 R53 -
Otech Batterie photo numerique pour OLYMPUS LI-50B 3.7V Li-Ion 900 / 1000mA
Remplace la batterie OLYMPUS LI-50B pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 550mAh
BMW Mini Cooper One R50 R52 R53 Clé Gousset Bouton Radio Distance Alarme 433 MHZ
Bosch Laser points et lignes GCL 2-50 CG, 1 x 2,0 Li-Ion batterie, L-BOXX
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser BOSCH, Lignes laser horizontales et verticales et deux points verticaux centrés de couleur verte pour une visibilité maximale Lutilisation conjointe de la connexion Bluetooth® et de lapplication Levelling Remote permet de
Appareil de Commande Capteur Système D'Alarme 6937083 Mini (R50, R53) COOPER S
Pb Batterie de camescope type Sony NP-FP50 Li-ion 7.2V 700mAh
Remplace la batterie Sony NP-FP50 pour caméscope numérique Technologie : Li-ion Tension : 7.2V Capacité : 700mAh Fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
BMW Mini Cooper / One / S Sirène D'Alarme Sondeur pour R50 R52 R53 6942432
Otech Batterie photo numerique type Motorola BT50 / V360 Li-ion 3.7V 700mAh
Remplace la batterie Motorola BT50 / V360 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 700mAh
Mini Cooper R50 R53 Alarme puissance Sirène 6914293
Corne Alarma Sirene Alarme 6942432 Mini Mini (R50, R53) COOPER S
Ansmann Batterie de camescope type Sony NP-FW50 Li-ion 7.4V 900mAh
Remplace la batterie Sony NP-FW50 pour caméscope numérique Technologie : Li-ion Tension : 7.4V Capacité : 900mAh Marque allemande, fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 5 ans contre tout vice de fabrication.
65756915063 ECU Capteur Alarme Mini Cooper (R50) 1.6 85KW 3P B 5M (2002)
Pb Batterie de camescope type Sony NP-FM50 / FM55H Li-ion 7.4V 1400mAh
Remplace la batterie Sony NP-FM50 / FM55H pour caméscope numérique Technologie : Li-ion Tension : 7.4V Capacité : 1400mAh Fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
Mini Alternative puissance Alarme Sirène Cooper One S R50 R52 R53 Origine
MAKITA BST221Z agrafeuse autonome T50 fonctionnant sur batterie 18V 18V Li-ion
Agrafeuse Makita BST221Z à batterie 18V Li-Ion 3.0Ah pour agrafes T50 de 10 à 22mm. A utiliser avec les batteries BL1830. (Livré sans chargeur, ni batterie)
Mini (R50, R53) Cooper Capteur 6575 6915063 Appareil de Commande Alarme
Hitachi NT1850DBSL Cloueur de finition 50mm 18 V - 3.0 Ah Li-ion
Cloueur à batterie de finition Hitachi Hikoki NT1850DBSL avec 2 batteries 18V 3.0 Ah Li-ion
Mini Cooper Alarme Sirène R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60 Véritable 6970943
COOPER ARNICAN COUPS BOSSES CONTUSIONS GEL 50G
Chocs, coups, chutes 12 mois et + Arnicangel s'applique après un coup ou une chute. Sa formule à base d'extrait d'arnica apaise et aide la peau à retrouver une apparence normale après un choc. La texture non grasse du produit permet une pénétration rapide.
Mini (R50, R53) Cooper Corne 691429300 Sirene Système D'Alarme
COOPER ARNICAN ACTIFROID SPRAY FROID EFFET CRAQUANT COUPS BOSSES ET BLEUS 50ML
ARNICAN Actifroid Spray effet froid craquant Coups, bosses et bleus 50ml Arnican Actifroid est un produit cosmétique qui s'utilise après un coup ou une chute. La sensation de 'froid' et la présence d'extrait d'arnica apaisent et aident à la peau à retrouver une apparence normale après un choc. Sa texture non
Mini Cooper One r50 alarme 691429300
INTENSILO Batterie Li-Ion INTENSILO 9000mAh (25.2V) pour tondeuse robot Ambrogio L50
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie INTENSILO, Batterie de remplacement pour appareil. Remplace: la batterie de votre Aspirateur/Tondeuse robot, etc.. Idéale en tant que deuxième batterie lors de vos déplacements. Vous pouvez continuer à utiliser votre chargeur habituel.
Mini Sirène D'Alarme Bâche Capteur Cooper One R50 R52 R53 Origine 6942432
VHBW Batterie Li-Ion 1800mAh (7,4V) pour ICom Marine Transceiver IC-F50, IC-F50V,
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie VHBW, Batterie de secours compatible pour votre ICom émetteur-recepteur. Idéal aussi comme deuxième batterie lors de vos déplacements. Cette batterie peut être chargée avec votre chargeur habituel. Produit neuf dans son emballage
BMW Mini Cooper R50 R56 R55 R57 R58 LCI Alarme Bâche Sirène Sondeur Haut Parleur
MAKITA Affleureuse MAKITA DRT50ZJ 18V LXT Li-Ion Brushless (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Peut être équipée de 4 bases différentes Corps et table robustes en aluminium Réglage précis de la profondeur par crémaillère Base avec revêtement souple pour confort d'utilisation optimal Carter moteur plat et câble à l'horizontale pour faciliter le changement des outils Système de
Chargeur de piles rechargeables à écran ACL avec adaptateur voiture
MAKITA Taille-haie MAKITA DUH502SF 18V Li-Ion 50cm (1x3Ah)
AVANTAGES PRODUIT Taille-haie MAKITA DUH502SF La forme de la lame permet de couper proprement les branches 3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper Inverseur de sens de rotation : il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier Technologie XPT limitant les
Mini Alarme Sirène & Support Cooper One R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60
MAKITA Outil multifonctions Makita DTM50Z LXT 18V Li-Ion (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Le BTM50Z de Makita est un outil multifonctions qui peut être habillé suivant les besoins Il offre de hautes performances et sa vitesse d'oscillation va de 6000 à 20000tours/min Cette vitesse oscillatoire est sélectionnable électroniquement via une molette de réglage L'appareil rend possible
BMW Mini Cooper R50 R56 R55 R57 R58 LCI Alarme Bâche Sirène Sondeur Haut-Parleur
Makita DTM50Z Outil multi-fonction à batteries 18V Li-Ion (machine seule)
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction MAKITA, Equipement standard: Attention! Livrée sans batterie ni chargeur! 1x Clé Allen Caractéristiques: Le BTM50Z de Makita est un outil multifonctions qui peut être habillé suivant les besoins Il offre
Centrales hybrides 40 zones avec clavier LCD et serveur Web i-on
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Makita - Outil multifonctions 18V Li-Ion 3,0Ah - DTM50RFJ Les avantages de cet outil multifonctions Makita DTM50RFJ sont : - Le Makita
Sirène D'Alarme Mini Cooper One R50 R52 R53 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 Oem
MAKITA Pince a ligaturer Li-ion 18 V MAKITA DTR180ZJ (Machine Nue) + Lot de 50 bobines de fil à ligaturer MAKITA 199137-9 Ø 0.8 mm
AVANTAGES DE LA PINCE A LIGATURER MAKITA DTR180ZJ Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières 2 modes : ligature séquentielle ou continue La ligature est réalisée en moins d'une seconde Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine
MAKITA Taille-haie MAKITA DUH502Z 18V Li-Ion 50cm (Machine Nue)
Module de plaque LED pour Mini Cooper R50, 52, 53
Compatible pour : MINI COOPER: R50, R52, R53
Cordia Alarme Stop Vol
Alarme Stop Vol de Cordia : Alarme Anti-vol Permet de protéger du vol tout type de matériel de sécurité. Sirène 100 dB. Déclenchement par câble. Livré avec pile 9V, Dimensions : L.125 x H.125 x P.50 mm. Alarme Anti-vol Permet de protéger du vol tout type de matériel de sécurité. Sirène 100 dB. Déclenchement
DAITEM Pile Batli04 compatible 3.6V Lithium pour Alarme Daitem, logisty
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile lithium 3.6V 2Ah BATLi04D compatible Daitem Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI04 : 14,5 x 50,5 Fréquemment utilisée en complément de la pile BATLI06 Appareils
PB Pile Lithium pour alarme 3.6V 3.6Ah - BATLI05
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme PB, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 3.6Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 28 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI05 et notamment : DAITEM et AVENIR série DP8000,
HAGER Pile Batli05 d'origine 3.6V 4Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme HAGER, BATLi05 Daitem d'origine au lithium 3.6V 4 Ah Pile d'origine DAITEM Dimensions de la pile BATLI05 : 14,5 x 29 x 50,5 Peut convenir pour : Clavier D14621X Détecteurs de mouvements DP8111X,
FIRELESS Bloc d'Alarme Autonome Lumineux Satellite BAAL SA
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie FIRELESS, Bloc d'Alarme Autonome Lumineux Satellite BAAL SA Alimentation Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz, Alimentation de Sécurité : 4 batteries ENERGIZER Recharge Power Plus 1,2V 2000mAh Autonomie de 72h
Europlex 3220W-003 - Boîtier Centrale alarme 100 zones - Aplex 100Z nd blank
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Centrale d'alarme EUROPLEX, Centrale vendu seule. sans télécommande. Dimensions: 29 x 43 x 9 mm. Aplex 100: 100 zones, 50 remote outputs. Cable: 4 or 6 core unscreened alarm cable 2km. Display: 20 character LED on
DAITEM Pile Batli06 d'origine 7.2V 5Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, BATLi06 Daitem d'origine au lithium 7,2V 5Ah D8905 Pile d'origine DAITEM Dimensions : 26,2 x 52,4 x 50 Fréquemment utilisée en complément de la BATLI04 DAITEM BATLI06 DAITEM modules
DAITEM Pile Batli06 compatible 7.2V 8.5Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, BATLi06 compatible Daitem 7,2V 8.5Ah D8905 Lithium Pile compatible DAITEM Dimensions : 26,2 x 52,4 x 50 Fréquemment utilisée en complément de la BATLI04 DAITEM BATLI06 DAITEM modules
FIRELESS Bloc d'Alarme Autonome Lumineux Marche/Arrêt BAAL MA
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie FIRELESS, Bloc d'Alarme Autonome Lumineux Marche/Arrêt BAAL MA Alimentation Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz, Alimentation de Sécurité : 4 batteries ENERGIZER Recharge Power Plus 1,2V 2000mAh Autonomie de
DAITEM Pile Batli01 compatible DAITEM 3.6V 5Ah Lithium pour Alarme Daitem, logisty
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile compatible BATLi 01 Daitem au lithium 3.6V 5Ah Pile compatible DAITEM Dimensions de la pile BATLI01 : 26,2 x 50 mm Connecteur compatible DAITEM, ALARME N°1 Merlin Gerin, DSF, SIT,
DAITEM Pile Batli04 d'origine 3.6V 2Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, BATLi04 Daitem d'origine lithium 3.6V 2Ah Pile d'origine DAITEM Dimensions de la pile BATLI04 : 14,5 x 50,5 Fréquemment utilisée en complément de la pile BATLI06 Appareils compatibles :
FIRELESS Bloc d'Alarme Autonome Sonore Marche/Arrêt BAAS MA
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Eclairage de sécurité FIRELESS, Bloc d'Alarme Autonome Sonore Marche/Arrêt BAAS MA Alimentation principale : 230 Vac +10% -15% 50Hz Alimentation secondaire : - 4 batteries ENERGIZER Recharge Power Plus 2000mAh - 4 batteries VARTA
FIRELESS Bloc d'Alarme Autonome Sonore Satellite BAAS SA
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Eclairage de sécurité FIRELESS, Bloc d'Alarme Autonome Sonore Satellite BAAS SA Alimentation Principale : 230 Vac +10% -15% 50 Hz, Alimentation de Sécurité : 4 batteries ENERGIZER Recharge Power Plus 1,2V 2000mAh Poids : 600 g Dimensions
MICROBATT Pile Lithium pour alarme 3.6V 1.8Ah - BATLI04
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur MICROBATT, TECHNOLOGIE : Lithium TENSION : 3.6V CAPACITE : 1.8Ah Homologuée : UL 1642 / UN38.3 Taille : 50 x 14mm Compatible DAITEM/Logisty BATLI04 et notamment : DAITEM et AVENIR série DP8000, HP500, 4D14111X, D14201X, 1000 LOGISTY L3621, L3622,
DEWALT Cloueur de Charpente DEWALT DCN692N 2 Vitesses 18 V Li-ion Brushless
Caractéristiques Cloueur de charpente 18V Li-ion fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon 2 vitesses suivnat la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm). Plus dautonomie car le cloueur va utiliser moins dénergie en vitesse 1, jusquà 1000 pointes (2,8x70mm) avec une batterie 18V chargée. Le
DEWALT Perforateur DEWALT DCH273P2T SDS-Plus 3 modes 18 V Li-ion (2 x 5 Ah) Moteur sans charbon
AVANTAGES PRODUIT Percez plus de 90 trous (10mm Ø x 80mm) avec une batterie chargée Stop de rotation pour les travaux de burinage légers, démolition de carrelage par ex. Moteur sans charbon - Moins de frictions, donc 50% de chaleur en moins, plus de durabilité et dautonomie Embrayage électronique pour un
DEWALT Cloueur de Charpente DEWALT DCN692P2 2 vitesses 18 V 5 Ah Li-ion Brushless
AVANTAGES Cloueur de Charpente DEWALT DCN692P2 Cloueur de charpente 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon 2 vitesses suivnat la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm). Plus dautonomie car le cloueur va utiliser moins dénergie en vitesse 1, jusquà 1000 pointes (2,8x70mm)
Brandit US Cooper 3 Day Sac à dos Vert unique taille
hauteur 55 cm x Largeur 45 cm x profondeur 27 cm volume : env. 50 litre compartiment principal avec poche filet. Organisateur et sangles de fixation y compris système-hydratation-compartiment 4 poches extérieures robuste haut de la page couverture - et anses sangles de compression verlcro-tampons pour les
Brandit US Cooper 3 Day Sac à dos Noir unique taille
Brandit US Cooper 3 Day Sac à dos Beige unique taille
NX Batterie Li-Ion NX 3S1P ICR18650-26J + PCM (28Wh) UN38.3 10.8V 2.6Ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 19mm (L) x 56mm (l) x 70mm (h) - Poids : 142 Gr[ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 10,8V Capacité : 2,6Ah Technologie : Lithium-ion
NX Batterie Li-Ion 2x 18650 2S1P ST1 7.2V 3.5Ah JST
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Pack(s)[ Dimensions : 37,1mm (L) x 19mm (l) x 72,5mm (h) - Poids : 105,9 Gr[ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 7,2V Capacité : 3,5Ah Technologie : Lithium-ion
DeWalt Cloueur de charpente 18V 5.0Ah DEWALT - Li-Ion - DCN692P2
Détails : Nouveau! Cloueur de charpente 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon. 2 vitesses suivant la taille des pointes (50-70mm / 70-90mm). Plus d'autonomie car le cloueur va utiliser moins d'énergie en vitesse 1, jusqu'à 1000 pointes (2,8x70mm)
Makita Scie récipro 12 V CXT Li-Ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - JR103DZ
Détails : Incontournable pour le professionnel de la plomberie ou de la rénovation Caractéristiques : Énergie : 12 V CXT Li-Ion Cadence de coupe maximale : 3300 cps/min Longueur de course : 13 mm Capacité de coupe (bois) : 50 mm Capacité de coupe (tube acier) : 50 mm
Bosch Perceuse à percussion sans fil BOSCH GSB 14.4V-EC 2X4.0Ah Li-Ion - 06019D7001
Détails : Dure plus longtemps. Fonctionne plus longtemps. 100 % de longévité en plus grâce au moteur EC sans charbon Très performante : jusqu’à 61 trous (6 x 50 mm) dans la maçonnerie (béton à la norme 60745-2-1-) par charge de batterie (14
Hitachi Perceuse Visseuse 18V 5Ah Li-ion HITACHI à glissière WP - DS18DSDL5A
Détails : DS18DSDL Vissage et perçage jusqu’à 13mm dans l’acier et 50mm dans le bois. Fixation d’éléments légers, de bois sur métal, d’isolant sur profilé d’acier, vissage de chevilles, montage de tuyauteries. Li-Ion 5.0Ah
Hitachi Perceuse visseuse à percussion HITACHI - HIKOKI 18V 4.0Ah Li-Ion - 2 batteries, chargeur, mandrin 13 mm - DV18DBEL4A
Détails : Moteur à induction + 4 Ampères Moteur sans charbon :  + de Performance + de Puissance 2 X PLUS d’Autonomie Réversible Couple réglable sur 22 positions Couple de serrage souple 26 Nm - extrême 50 Nm Légère : la
Bosch Perforateur sans fil BOSCH GBH 18V-26F Professional - malette L-Boxx + 2 batteries Li-ion 6.0Ah + chargeur rapide + accessoires - 0611910002
Détails : 50 % de puissance en plus avec la force de frappe d’un outil filaire pour un travail rapide et flexible (par rapport au modèle antérieur GBH 18 V-EC) Meilleure protection de l’utilisateur grâce au KickBack Control (KBC) et meilleure maîtrise grâce
Stanley Niveau laser croix + 2points, SCPG2 vert, Li-Ion - FMHT77597-1
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser STANLEY, Blocage du compensateur Corps protégé par un revêtement soft-grip Résistant poussière et projection eau : IP54 Portée point 45m - ligne 30m / 50m avec détecteur Précision +/- 3mm à 10 m 2 Faisceaux indépendants :
Coopers Déambulateur 4 roues avec siège et panier
Poids du déambulateur : 11,5 kg Largeur du déambulateur : 58 cm Largeur du déambulateur plié : 50 cm Hauteur des poignées : de 78 à 94 cm Hauteur du siège : 61 cm Poids max. de l’utilisateur : 120 kg
MAKITA GN900SE Cloueur autonome à gaz Li-Ion charpente
Le GN900SE est le cloueur à gaz de référence chez makita depuis des années. Cloueur spécial bois, il utilise des clous en bande 34° de 50 à 90mm
RYOBI Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 2 batteries 2,0
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie RYOBI, Description : Présentation : Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 2 batteries 2,0 Ah RB18L20 - 2 batteries 5,0 Ah RB18L50, Un équipement complet pour vos outils Lithium-ion. Chargeur 18V et
RYOBI Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 3 batteries
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie RYOBI, Description : Présentation : Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 3 batteries 2,0Ah RB18L20 - 3 batteries 5,0 Ah RB18L50, Un pack composé de 2 batteries 2,0Ah et de 5,0Ah, pour varier selon vos
IMCO Batterie 7.4V 2.5Ah Li-ion pour pompe à vide IMCO Life
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie IMCO, Batterie 7.4V 2.5Ah Li-ion pour pompe à vide IMCO Life ref 1003164 LX18650 Caractéristiques : Puissance :: 18.50 Wh
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie RYOBI, Description : Présentation : Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 2 batteries 2,0Ah RB18L20 - 2 batteries 5,0 Ah RB18L50 - 2 batteries 9,0 Ah High Energy RB18L90, Un pack avec un trio de
MILWAUKEE Batterie MILWAUKEE M18 HB12 RedLithium-Ion 18V 12.0Ah 4932464260
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MILWAUKEE, Description : Présentation : Batterie MILWAUKEE M18 HB12 RedLithium-Ion 18V 12.0Ah 4932464260, cette batterie vous permettra une longue autonomie avec un temps de recharge court. Elle fournit jusqu'à 50% de puissance en plus
MILWAUKEE Pack HNRG 18V 2x12Ah HighOutput Red Li-ion M18 - 4933471365
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MILWAUKEE, Pack 2 batteries 18V 12.0Ah + chargeur. La batterie HIGH OUTPUT fournit jusqu'.à 50% de puissance en plus sur la gamme M18 vs les batteries actuelles Milwaukee© REDLITHIUM-ION. Électronique intelligente REDLINK protégeant la
MILWAUKEE Pack HNRG 18V 2x8Ah HighOutput Red Li-ion M18 - 4933471073
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie MILWAUKEE, Pack 2 batteries 18V 8.0Ah + chargeur. La batterie HIGH OUTPUT fournit jusqu'.à 50% de puissance en plus sur la gamme M18 vs les batteries actuelles Milwaukee© REDLITHIUM-ION. Électronique intelligente REDLINK
BOSCH Batterie 12V 6.0Ah li-ion GBA - 1600A00X7H
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BOSCH, La batterie compacte 12 V 6,0 Ah 50 % dautonomie en plus par rapport à la batterie 12 V / 4,0 Ah déjà existante Flexible Power System Bosch : compatibilité totale pour les outils 10,8 V et 12 V Compacte et légère pour une prise en
HITACHI - HIKOKI Perforateur Burineur HITACHI - HIKOKI DH18DBL SDS-Plus 26 mm 18 V Li-ion (machine nue) + HitCase
AVANTAGES PRODUIT Doté d'un moteur à induction (sans charbon) : 40 % plus autonome, 50% plus rapide (par rapport à un moteur à charbon). Fonctionne en trois modes : rotation seule, rotation et percussion, percussion seule. Stop rotation = fonction piquage. Stop frappe. Réversible : la rotation peut être
Bosch 1600Z00040 Pack de 2 batteries 10,8V Li-Ion - 2.0 Ah (2pce.)
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie BOSCH, Équipement standard: 1x Batterie 10,8V 2,0Ah Caractéristiques: 4 fois plus d'énergie pour vos chantiers! Jusqu'à 50% d'autonomie en plus et un temps de charge rapide. La plus légère batterie 2.0Ah du marché (seulement 175g).
DEWALT Cloueur Béton et Acier DEWALT DCN890P2 XR 18V Li-ion (2x5Ah)
AVANTAGES PRODUIT Cloueur Béton et Acier DEWALT DCN890P2 Cloueur béton et acier 18V Li-ion 5Ah fonctionnant sur batteries XR et avec un moteur sans charbon En utilisant des clous standard de 20 mm (2,6 mm de diamètre), jusquà 600 tirs avec une batterie 3 vitesses suivante la taille des pointes (50-70mm /
Stanley Fatmax - Perceuse à percussion 18V 2x2Ah Li-Ion avec coffret
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse STANLEY, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Stanley Fatmax - Perceuse à percussion 18V 2x2Ah Li-Ion avec coffret accessoires 50 pcs - FMCK625D2F-QW Les avantages de
AEG Pack AEG perceuse à percussion 18V LI-ion BSB18CBL-502C - coffret perçage
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse AEG, Description : Présentation : Pack AEG perceuse à percussion 18V LI-ion BSB18CBL-502C - coffret perçage vissage 50 pièces, la perceuse à percussion BSB18CBL-502C et son pack vissage et
POWERPLUS Perceuse/Visseuse + Chargeur 20V + Batterie 20 V Li-Ion
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse POWERPLUS, Perceuse / Visseuse 20 V POWDP1515 Chargeur Batterie 20 V Li-Ion Couple max.: 50Nm Mandrin 13 mm Cet ensemble contient une perceuse-visseuse de 20V, une batterie de 20V
HIKOKI Perceuse percussion 13 mm Visseuse 14,4 V - 3 Ah Li-ion 74Nm - HITACHI - DV
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse HIKOKI, Moteur à induction Moteur sans charbon + de Performance + de Puissance + 50% d'Autonomie Hyper puissante 67 Nm - 74 Nm Coffret - 2 Batteries à glissière - 1 chargeur rapide ventilé
FEIN CCG 18-125 BL Brushless Li-Ion Meuleuse d'angle compacte 125 mm + Coffret
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse FEIN, Contenu du paquet: - 1x FEIN CCG 18-125 BL Brushless Li-Ion Meuleuse d'angle compacte 125 mm - 2x Batteries FEIN 18 V 5,2 Ah / 5200 mAh Li-Ion HighPower - 1x Chargeur Universel FEIN ALG 50 jusqu'à 18 Volt ( 92604129010
HITACHI - HIKOKI Perceuse Visseuse 18V 5Ah Li-ion HITACHI à glissière WP - DS18DSDL5A
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse, Détails : DS18DSDL Vissage et perçage jusqu'à 13mm dans l'acier et 50mm dans le bois. Fixation d'éléments légers, de bois sur métal, d'isolant sur profilé d'acier, vissage de chevilles,
Milwaukee M18 CSX-0 Li-Ion scie sabre - 18V
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une visseuse Embout pour visseuse MILWAUKEE, Caractéristiques Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION Durée de vie augmentée jusqu'à 50 % d'autonomie Fonctionne jusqu'à -18 °C Gestion électronique individuelle des
MAKITA Perceuse-visseuse 18 V Li-ion 3 Ah Ø 13 mm MAKITA
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Présentation Nombre de vitesses : 2 , couple de serrage/max : 36/50 Nm Temps de charge en moyenne de 22 minutes, Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 400 / 0 à 1500 tr/min Dimensions (L x l x
FEIN AFMM 18 QSL C 18 V Li-Ion Machine oscillante MultiMaster sans fil +
Outillage Outillage électroportatif Outil multifonction et accessoire Outil multifonction FEIN, Contenu du paquet: - 1x FEIN AFMM 18 QSL Machine oscillante Multimaster sans fil - 1x Coffret de transport - 1x Batterie FEIN 18 V 5,2 Ah - 1x Chargeur ALG 50 Description du produit: La machine
FEIN CCG 18-125 BL Brushless Li-Ion Meuleuse d'angle sans fil 125 mm avec
Outillage Outillage électroportatif Meuleuse et rainureuse Meuleuse FEIN, Contenu du paquet: - 1x FEIN CCG 18-125 BL Brushless Li-Ion Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm - 2x Batteries FEIN 18 V 5,2 Ah / 5200 mAh Li-Ion HighPower - 1x Chargeur rapide universel FEIN ALG 50 jusqu'à 18 Volt (
