Alarme cooper ion 40
Alarme Cooper
LEGRAND Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz
Voiture véhicule GPS voiture aimant espion caché Tracker étanche TKSTAR TK915
LEGRAND Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Sécurité incendie Alarme incendie LEGRAND, Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic LEGRAND 040774 Tableau de synthese alarme technique 1 à 40 directions 20mA 230V 50Hz Lexic LEGRAND 040774 Permet la détection
Centrales hybrides 40 zones avec clavier LCD et serveur Web i-on
Klarstein Montreal D Humidificateur d'air 350 ml/h 40 m² 6 L Chauffage d'eau Ion
Emission de vapeur à gouttelettes fines à hauteur de 350 ml par heure et double buse vapeur 360° réglable, Idéal pour les pièces de 40 m² maximum, Mode de préchauffage de l'eau pour un brouillard chaud, densité
Remote Car Alarm Keyless Entry Security + 4 Door Power Lock Actuator Motor Kit
INTENSILO Batterie Li-Ion INTENSILO 2500mAh (18V) pour tondeuse robot Gardena R40
Remote Car Alarm Keyless Entry Security 2 & 4 Door Power Lock Actuator Motor Kit
vhbw batterie Li-Ion 2000mAh (18V) pour Gardena R38Li, R40Li, R45Li,
Moniteur pneude voiture solaire Pression Tempt 4 Capteurs LCD Affichage Sans fil
Klarstein Montreal L Humidificateur d'air 350 ml/h 40 m² 6 L Chauffage d'eau Ion
De raclettes Blue Print ad19hy480 pour, double face, Côté Passager mutuellement,...
Yard Force - Tondeuse à gazon électrique sans fil 40V Li-ion 37cm
Yard Force - Tondeuse à gazon électrique sans fil 40V Li-ion 40cm
Blue Print ad19hy480 essuie-glace feuille pour OPEL
Wolf Garten Tondeuse mulching à batterie Wolf Garten 72V Li-ion power 40 - coupe 25-75mm - tondeuse à gazon
Tondeuse mulching à batterie Wolf Garten 72V Li-ion power 40 - coupe 25-75mm - tondeuse à gazon. Batterie de 72V 2,5 Ah au lithium et chargeur de batterie inclus (60 minutes d'autonomie), fonction 2en1: ramassage et mulching - bac de ramassage 45 litres, largeur de coupe 400 mm
Original Blue Print ad19fl480 essuie-glace feuille pour VW
Dutchbone "Suspension Cooper en 30 ou 40 cm"
"Suspension Cooper en métalAbat-jour en fer fabriqué à la main, plaqué cuivre Câble PVC texturé noir, réglable en hauteur Source de lumière: E27, max. (non incluse) Ampoule régulière de 60 watts, max. 13 watts d'économies, max. 6 watts LED Classe d'efficacité énergétique: A ++ - ECette
Blue Print de raclettes ad19hy480 pour Alfa Romeo Audi CADILLAC CHEVROLET CHRYSL...
Makita Aspirateur 18 V Li-Ion 40 mbar Makita DCL182ZB
Aspirateur 18 V Li-Ion 40 mbar Makita référence DCL182ZB .
Original Blue Print ad19hy480 essuie-glace feuille pour OPEL
BOSCH ASPIRATEUR A MAIN 18V LI-ION AUTONOMIE 40MIN 2VIT FILTRE
Makita Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah 40 Makita GN420CLSE
Cloueur autonome à gaz 7,2 V Li-Ion 1 Ah 40 Makita référence GN420CLSE .
Remote Keyless Entry System + 4 Door Power Lock Heavy Duty Actuator Motor Kit
We Ship Within 2-24 Hours! FAST! -Heavy Duty Actuators!
Hikoki Perforateur Burineur 40 mm SDS Max 36 V - 4.0 Ah Li-ion Hikoki DH36DMAWAZ
Perforateur Burineur 40 mm SDS Max - 36 V - 4.0 Ah Li-ion référence DH36DMAWAZ .
VIDENT iLink400 Full System Diagnose EPB/Oil Reset Fit for Citroen VS NT530
Makita - Perceuse visseuse 18V 3Ah Li-Ion 40Nm - DDF083RFE
De raclettes Blue Print ad19fl480 pour, double face, Côté Passager mutuellement,...
MAKITA Visseuse oléopneumatique 18 V Li-Ion 40 Nm (Produit seul) MAKITA DTS141Z
VARO Powerplus Débrousailleuse 40 V LI-ION sans batterie POWDPG 7550 - VARO
Heavy Duty Actuators! We Ship Within 2-24 Hours! FAST!
Güde Batterie Li-ion 2.6AH /40V TWB - 95870
Makita Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 40 mm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DHR400ZKU
Détails : Frappez avec un concentré de technologies Equipement : Livré avec : 196792-8 - Poignée burinage complète 331955-1 - Butée de profondeur 123138-5 - Poignée de perçage 198993-4 - Graisse à forets 821746-3 - Coffret synthetiques DHR400 443122-7 - Chiffon.
VIDENT iLink400 ALLSystem Full Scan Diagnose EPB/Oil Reset Fit for Vauxhall/Opel
Makita Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 6 Ah 40 mm MAKITA - 2 batteries, chargeur, coffret - DHR400PG2U
Détails : Frappez avec un concentré de technologie Equipement : Livré avec : 198900-7 - Clé Bluetooth AWS 196933-6 - Chargeur rapide double DC18RD 821746-3 - Coffret synthetiques DHR400 162271-8 - Clip coffret 196792-8 - Poignée burinage complète 443122-7 - Chiffon 2 x
50-60Hz AC 12-1000V Non Contact Voltage Tester Pen Detector Socket Power Outlet
GREENWORKS Batterie GREENWORKS 40V 6,0Ah lithium-ion - G40B6
Makita Visseuse oléopneumatique 18 V Li-Ion 40 Nm MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DTS141Z
Détails : La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus Caractéristiques : Énergie : 18 V Li-Ion Couple de serrage max. (franc) : 40 Nm Fréquence d'impacts : 0 à 2700 cps/min
Full System Diagnostic Scanner Tool OBD2 ABS SRS Code Reader VIDENT iLink400
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Débroussailleuse et accessoire Débroussailleuse VARO, Powerplus Débrousailleuse 40 V LI-ION sans batterie POWDPG 7550 Cette débroussailleuse 2-en-1 de 40V peut également être utilisée comme coupe-herbe si le disque de coupe est remplacé par la bobine
Drillforce Adjustable Finger Joint Router Bit 8mm Shank Wide Removable Blade
INTENSILO Batterie Li-Ion INTENSILO 2500mAh (18V) pour tondeuse robot Gardena R40 Li, R45
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée INTENSILO, Batterie de remplacement pour vos outils tels que tondeuse robot, aspirateur, taille-haie etc..Cette batterie de qualité offre d'excellentes performances en terme d'intensité et
vhbw batterie Li-Ion 2000mAh (18V) pour Gardena R38Li, R40Li, R45Li, R50Li,
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Accessoire pour tondeuse et autoportée VHBW, Batterie de haute qualité et compatible avec une grande capacité pour votre robot faucheur (vous trouverez tous les modèles appropriés ci-dessous) Vous recevrez un produit neuf et
37PCS Magnetic Screwdriver Socket Set Torx Pozidriv Square Phillips Slotted Bits
Nouvelle annonce 3D Gold Saturn Planet Coin Silver Rings Movable Swivel NASA Space Exploration US
KORMAN TX Souffleur sans fil Korman Tx 40 V Li-ion Brushless
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Aspirateur souffleur KORMAN TX, Souffleur sans fil Korman Tx 40 V Li-ion Brushless Caractéristiques produit: - Autonomie max. de 60 min en fonctionnement continu avec la batterie 2,5Ah réf 600800 (non fournie) - Vitesse de sortie dair: 20 à 42 m/s
Yard Force - Tondeuse à gazon électrique sans fil 40V Li-ion 40cm Charge Rapide
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse électrique YARD FORCE, La tondeuse électrique de Yard Force est puissante, fiable et facile à manuvrer. Elle est munie d'une batterie Samsung Lithium-Ion 40V, avec chargeur rapide pour un temps de rechargement plus
3PCS 1/2" Shank Entry & Interior Door Ogee Matched R&S Router Bit Milling Wood
Yard Force - Tondeuse à gazon électrique sans fil 40V Li-ion 37cm Charge Rapide
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Tondeuse et accessoires Tondeuse électrique YARD FORCE, La tondeuse électrique de Yard Force est puissante et facile à manuvrer. Elle est munie d'une batterie Samsung Lithium-Ion 40V, avec chargeur rapide. Souvent choisir pour sa légèreté et sa
Ultralife 12 V 5 W commerce PK 2825ULT OSRAM W5W genuine top qualité produit neu...
Grande Sélection, des prix bas, Excellents Commentaires
Otech Batterie photo numerique type Panasonic DB-L40 Li-ion 3.7V 1200mAh
Remplace la batterie Panasonic DB-L40 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 1200mAh
Otech Batterie photo numerique type General Electric GB-40 Li-ion 3.7V 1000mAh
Remplace la batterie General Electric GB-40 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 1000mAh Fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 1 an contre tout vice de fabrication.
Drillforce Tools 4mm M35 Cobalt Drill Bits Set, HSS-CO Drill Bit Set, for Men
Ansmann Batterie photo numerique type Casio NP-40 Li-ion 3.7V 1200mAh
Remplace la batterie Casio NP-40 pour appareil photo numérique Technologie : Li-ion Tension : 3.7V Capacité : 1200mAh Marque allemande, fabriquée avec des cellules de premier choix, garantie 5 ans contre tout vice de fabrication.
NASA MARS Rover Landing Coin Space Program Bronze Sci Fi Science Moon Red Planet
GeoTech-Pro Sécateur électrique de taille GeoTech Pro ESP 400-2, batterie Li-ion 4.4 Ah. Ø max 38-40mm
Sécateur électrique de taille GeoTech Pro ESP 400-2, batterie Li-ion 4.4 Ah. Ø max 38-40mm. Avec étui et batterie aux lithium-ions, porté. 2 ouvertures de lames - Coupe progressive - Coupe max de 38-40 mm - très léger et pratique - batterie au lihtium SONY pour 8 heures de travail
Wind Speed Gauge Air Flow Anemometer Meter Sensor AR816+ Measuring Instruments
Volpi Sécateur électrique de taille Volpi Kamikaze KV700, batterie Li-ion 4,4 Ah Ø max 38-40mm
Sécateur électrique de taille Volpi Kamikaze KV700, batterie Li-ion 4,4 Ah Ø max 38-40mm. Avec étui et batterie aux ions de lithium, à dos Double modalité de coupe - Capacité de coupe max 38-40mm Léger, simple et immédiat à utiliser
Ampoules 2x 312545RMP OSRAM Véritable qualité supérieure de Remplacement NEUF
BOSCH ASPIRATEUR A MAIN 18V LI-ION AUTONOMIE 40MIN 2VIT FILTRE PERMANENT BLEU
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aspirateur et sac Aspirateur professionnel, aspirateur de chantier BOSCH, Aspirette poussière Move 18 V Un vrai allié dans votre nettoyage d'appoint ! En toutes circonstances, il permet de ramasser miettes et poussières du quotidien Flux dair
50 PCS Cobalt Drill Bit Set 1-3MM for Drilling on Hardened Steel Tools Cast Iron
GartenMeister Batterie Lithium-ion 40 V 2,5 Ah
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur GARTENMEISTER, Batterie lithium-ion à cellules SAMSUNG pour plus de puissance et de qualité.Faible auto-déchargeDensité d'énergie plus élevéePas d'effet mémoireSystème de gestion de charge de la batterie (équilibreur) *Indicateur de charge LED*
6PCS M3-M10 Screw Tap Drill Bits HSS Taps Metalworking Metric Combination Bit
GREENWORKS Batterie GREENWORKS 40V 2,0Ah lithium-ion - G40B2
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie, Description : Présentation : Batterie GREENWORKS 40V 2,0Ah lithium-ion - G40B2, batterie GREENWORKS de 2,0Ah permettant de fonctionner avec tous les outils de 40V. Avantages : Batterie compatible avec tous les outils GREENWORKS 40V
Ampoules 2x 2825ULT OSRAM W5W Genuine Top Qualité Remplacement Nouveau
vhbw Li-Ion Batterie 3000mAh (40V)pour outils électriques Greenworks
Electricité Alimentation Pile Accu et chargeur VHBW, Batterie de rechange compatible pour vos outils tels taille-bordures, ponceuse, visseuse, perceuse, radio, scie à main, etc.. Idéale également comme seconde batterie lors de vos déplacements. Assurez-vous néanmoins que votre chargeur est
15pcs Cobalt Drill Bits For Metal Wood Working M35 HSS Co Steel Straight Shank
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie, Description : Présentation : Batterie GREENWORKS 40V 6,0Ah lithium-ion - G40B6, batterie puissante de 6,0Ah permettant une meilleure charge. Elle est compatible avec tous les outils 40V GREENWORKS. Avantages : Batterie compatible avec
DRILLFORCE 25PCS HSS-CO Cobalt Drill Bit for Hardened Metal & Stainless Steel
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie GüDE, Temps de charge de la batterie: Avec chargeur 1A = ca. 187 minutes Avec chargeur 3A = ca. 62 minutes Convient pour: 95863 Tondeuse sans fil 405/40-2.6L 95864 Tondeuse sans fil 405/40-2.6S 95865 Tondeuse sans fil 405/40-3.0S 95866
Plomberie sanitaire chauffage Traitement de l'air Déshumidificateur et Humidificateur Humidificateur KLARSTEIN, Humidificateur et ionisateur de l'air pour le filtrage, l'humidification et l'ionisation de l'air ambiant des pièces de petite et moyenne taille (40 m² maximum). Régulation de
INTENSILO Li-Ion batterie 5000mAh (40V) pour outil électronique Greenworks
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie INTENSILO, Batterie de remplacement compatible pour votre tournevis rechargeable, perceuse, perforatrice, radio, scie à main. Cette batterie de qualité est dotée de cellules puissantes et durables. Idéale en tant que seconde batterie lors
MTD Batterie 40V Li-Ion 4,0AH - 196-670-600
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MTD, Le système parfait pour le jardinier amateur qui souhaite se mettre aux produits batterie. Les batteries 40V peuvent être utilisées avec chaque modèle de la gamme. Le design et les caractéristiques, le poids et la taille ainsi que le
Cooper Babysoin - 40 Unidoses
Les dosettes de Sérum Physiologique Babysoin sont présentées en unidoses.Elles sont utiles dans de nombreux cas : - Nettoyage des yeux et du nez des bébés, dès le plus jeunes âge- Hygiène quotidienne des yeux, ou lors d'irritations oculaires,- Nettoyage des plaies....
Makita DHR400ZKU Perfo-burineur SDS-Max 36 V = 2 x 18 V Li-Ion 40 mm (Produit
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MAKITA, AVANTAGES PRODUIT AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Perceuse visseuse 18V 3Ah Li-Ion 40Nm - DDF083RFE Les avantages de cette perceuse visseuse Makita DDF083RFE sont
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs MAKITA, VISSEUSE OLEOPNEUMATIQUE 40NM 18V MACHINE SEULE MAKITA DTS141ZAVANTAGES PRODUIT Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Le choc mécanique est remplacé par un système
POWERPLUS Scie circulaire 40V 190mm Li-ion (no accu)
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie circulaire POWERPLUS, Diamètre de la lame 190 mm Largeur de la lame 2.4 mm Capacité de coupe max. 45°-90° 49 mm Capacité de coupe max. 90°-90° 65 mm Profondeur de coupe max. 65 mm Cette scie circulaire puissante de 40V avec
AEG Visseuse à chocs compacte AEG 12V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min
Outillage Outillage électroportatif Clé, visseuse et boulonneuse à chocs Visseuse à chocs AEG, Description : Présentation : Visseuse à chocs compacte AEG 12V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min - BSS12C-202C ultra légère pour travailler dans les endroits les plus difficiles d'accès.
AEG Perforateur AEG 12V SDSPLUS Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min - BBH
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur AEG, Description : Présentation : Perforateur AEG 12V SDSPLUS Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min - BBH 12 LI-202C avec énergie d'impact de 0.9 Joules ce qui vous
AEG Perceuse à percussion AEG 14.4V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse AEG, Description : Présentation : Perceuse à percussion AEG 14.4V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min - BSB 14C LI-202C avec sélecteur de trois modes indépendant : vissage,
MAKITA Perfo-burineur MAKITA DHR400ZKU SDS-Max 36V (2x18V) Li-Ion 40 mm (Machine Nue)
AVANTAGES PRODUIT Perfo-burineur MAKITA DHR400ZKU SDS-Max 36V AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT) L'énergie d'impact de 8,0 Joules (EPTA) délivre une
Emission de vapeur à gouttelettes fines à hauteur de 350 ml par heure et double buse vapeur 360° réglable, Idéal pour les pièces de 40 m² maximum, Mode de préchauffage de l'eau pour un brouillard chaud, densité réglable et régulation
CAME Centrale d'alarme 4 entrées extensible à 20 entrées Came
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Centrale d'alarme CAME, Panneau de commande 4 entrées, 4 sorties extensibles à 8 zones: 20 entrées et 40 entrées radio.Comunicatore fil intégrée téléphonique RTC. La centrale 002SCP4060 est la solution idéale pour les
NEW ONE Radio reveil Analogique Tuner FM alarme MUSE
Radio Réveil analogique FM/PLL - MUSE - M150CR Dimensions : 75 x 40 x 115 mm Affichage LED avec intensité lumineuse réglable de l'afficheur Affichage 24 heures Chiffres ambre Alarme par radio ou buzzer Fonction répétition d'alarme Double alarme Reche
NEW ONE Radio reveil Analogique Tuner PLL/FM double alarme MUSE
Radio Réveil FM/PLL - MUSE - M12CR Dimensions : 75 x 40 x 115 mm Affichage LED avec intensité lumineuse réglable de l'afficheur Affichage 24 heures Chiffres rouges Alarme par radio ou buzzer Fonction répétition d'alarme Double alarme Recherche et mém
DAITEM Pile Batli23 d'origine 2x 3.6V 18Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, BATLi23 DAITEM - Pile au lithium 2x 3.6 V / 18Ah Pile d'origine DAITEM Dimensions de la pile BATLI 23: 75 x 69 x 40 mm Pour : Communicateur téléphonique RTC 495-21F S495-22F 476-29X
DAITEM Pile Batli22 d'origine 2 x 3.6V 13Ah Lithium pour Alarme
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme DAITEM, Pile Batli22 d'origine DAITEM ATRAL Pile d'origine DAITEM Dimensions de la pile BATLI22 : 75 x 69 x 40 mm Convient pour : DAITEM gammes ESPACES et ODYSSEE : Centrale sirene transmetteur
Packlinq Alarm bell wall clock 48.5cm high
Alarm bell wall clock 40x6x48.5cm
MAKITA Batterie MAKITA BL1815 Li-Ion 18 V 1,3 Ah
Durée de vie accrue de 80% en comparaison à une batterie MAKITA Ni-CD ou NiMH. - Sans effet de mémoire. - 100% de la batterie rechargée en 22 min - 40% plus légère - Tension 18 V - Technologie Li-Ion - Capacité batterie 1,3 Ah - Poids net 0,4 Kg
MAKITA 10 Batteries MAKITA BL1830B Avec témoin Li-Ion 18 V 3,0 Ah
Durée de vie accrue de 80% en comparaison à une batterie MAKITA Ni-CD ou NiMH. - Sans effet de mémoire - 100% de la batterie rechargée en 22 min - 40% plus légère - Tension 18 V - Technologie Li-Ion - Capacité batterie 3,0 Ah - Poids net 0,6 Kg
Brandit US Cooper Lasercut L Sac à dos Bleu unique taille
hauteur 52 cm x largeur 30 cm x profondeur 32 cm volumen : env. 40 litres lasercut-système de serrage les courroies d'épaule capitonnées frontpocket avec l'organisateur fixband réglable sangles de compression
Brandit US Cooper Lasercut L Sac à dos Beige unique taille
Brandit US Cooper Lasercut L Sac à dos Vert unique taille
Brandit US Cooper Lasercut L Sac à dos Noir unique taille
Cooper Vision Proclear Multifocal Toric 6
Si vous êtes astigmate, il se peut que votre vision soit floue ou déformée. Cela peut survenir à n'importe quel âge. Toutefois, entre 40 et 45 ans, la vision devient floue au moment de regarder des objets proches, notamment un livre ou un menu. Ce défaut visuel porte le nom de « presbytie » et fait partie du
Wolf Garten Tondeuse mulching à batterie Wolf Garten 72V Li-ion power 37 - coupe 25-75mm - tondeuse à gazon
Tondeuse mulching à batterie Wolf Garten 72V Li-ion power 37 - coupe 25-75mm - tondeuse à gazon. Batterie de 72V 2,5 Ah au lithium et chargeur de batterie inclus (60 minutes d'autonomie), fonction 2 en 1: ramassage et mulching - bac de ramassage de 40 litres, largeur de coupe 370 mm
NX Batterie Li-Ion NX 3S1P ICR18650-26J + PCM (28Wh) UN38.3 10.8V 2.6Ah
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Unité(s)[ Dimensions : 19mm (L) x 56mm (l) x 70mm (h) - Poids : 142 Gr[ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 10,8V Capacité : 2,6Ah Technologie : Lithium-ion
NX Batterie Li-Ion 2x 18650 2S1P ST1 7.2V 3.5Ah JST
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme NX, Unité de vente : Pack(s)[ Dimensions : 37,1mm (L) x 19mm (l) x 72,5mm (h) - Poids : 105,9 Gr[ Marque : NX[ [Garantie : 6 mois[ Tension : 7,2V Capacité : 3,5Ah Technologie : Lithium-ion
DeWalt Perceuse Visseuse DEWALT 10.8V 2Ah Li-Ion - DCD710D2
Détails : Equipement : Chargeur 40 min 2 batteries 10.8V Coffret Garantie : Cher client,   Notre partenaire DEWALT  garantit gratuitement votre produit pendant  3 ans . Pour bénificier de ces 3 années de tranquilité, vous devez
Makita Perceuse visseuse 10.8V Li-ion 2Ah CXT MAKITA - DF032DSAE
Détails : - Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques - Perceuse visseuse à 2 vitesses, légère et compacte - Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la
Makita Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - JV103DZ
Détails : Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 %
Makita Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - 2 batteries + 1 chargeur rapide + 1 malette de transport - JV102DMJ
Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé Frein électrique pour une meilleure
Makita Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - malette de transport + 2 batteries 4Ah + 1 chargeur rapide - JV103DSMJ
Makita Perfo-burineur MAKITA SDS-Plus - 2 batteries 18V Li-Ion 5.0Ah, en coffret avec poignée - DHR243RTJ
Détails : Moteur sans charbon : puissance et compacticité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Excellente
Makita Perfo-burineur MAKITA SDS-Plus 18V Li-Ion 24 mm - Sans batterie, ni chargeur - DHR243ZJ
Barcelona LED Suspension "Cooper" - Barcelona LED
Lampe industrielle Cooper Retro La lampe Cooper LED a été conçue en métal vieilli en forme de vraie tuyauterie pour apporter une touche originale - Eclairage décoratif - Matériau : Fer - Douille : E27 - Dimensions : 83 x 68 cm - Max : 40W *Ampoules non incluses* Lampe suspension Vintage en tuyauterie Cooper
Güde Batterie de rechange - Li-Ion 18 V - 1,3 Ah - pour coupe-bordures et
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie GüDE, Batterie de remplacement pour taille-haie GüdePile de Li-Ion 18 V / 1.3 Ah Suffisant pour 30 à 40 minutes de travail.
Cooper Insect Ecran vêtements spray - 200 ml
Insect Ecran vêtements spray sous forme de spray, est un insecticide à action immédiate à appliquer sur les vêtements, qui protège des moustiques, tiques, vecteurs de la maladie de Lyme ainsi que des aoûtats.Il est efficace pendant 2 mois, même après lavage à 40° et repassage. Il convient à toute la famille
Campagnola Sécateurs électriques de taille Campagnola COBRA PRO, à batterie - Power Kit 170 LI-ION - 3,5 ah
Sécateurs électriques de taille Campagnola COBRA PRO, à batterie - Power Kit 170 LI-ION - 3,5 ah. COBRA PRO avec lames universelles pour vignes et arbres fruitiers - Coupe Ø 40 mm - 4 fonctions de coupe - 3 ouvertures de lames - coupe progressive - batterie lithium 3.5 Ah - 4 ans de garantie
THE HOME DECO LIGHT Lampadaire cinéma en métal tête orientable Cooper Blanc
Luminaire Eclairage d'intérieur Lampadaire THE HOME DECO LIGHT, Aspect Matériau principal Métal Dimensions Hauteur (en cm) 143,00 Longueur (en cm) 65,00 Profondeur (en cm) 65,00 Autres caractéristiques Informations complémentaires Ampoule E27 max 40 W (non incluse) Diamètre au sol : 65 cm
RYOBI Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 2 batteries 2,0
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie RYOBI, Description : Présentation : Pack NRJ RYOBI 18V - 1 chargeur 6 ports Lithium-ion RC18-627 - 2 batteries 2,0 Ah RB18L20 - 2 batteries 4,0 Ah RB18L40, Un équipement complet pour vos outils Lithium-ion. Chargeur et
Ryobi - Chargeur de batterie 12V pour Li-Ion et NiCd - C120D
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie RYOBI, Ce produit est habituellement livré en 3 jours ouvrables. Ryobi - Chargeur de batterie 12V pour Li-Ion et NiCd - C120D Chargeur de batterie compatible pour Li-Ion et NiCd. Tension : 12V Entrée: 120VAC ~ 60Hz 40W 2Pin Sortie: 2 Pins
Makita Batterie Li-Ion BL1815G, 18,0V, 1,5Ah - 198186-3
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Batterie MAKITA, Caractéristiques techniques Type BL1815G Voltage 18V Capacité 1,5Ah Li-Ion Poids net 0,40kg
DEWALT Chargeur rapide DEWALT XR DCB118 Flexvolt 18V et 54V li-ion
Electricité Alimentation Batterie et chargeur Chargeur de batterie DEWALT, Chargeur ventilé DEWALT DCB118 Flexvolt Il charge toutes les batteries DEWALT 18V XR lithium de 1,3Ah à 6Ah Il charge par exemple la batterie 18V 6Ah DCB546 en 60min ou bien une batterie 4Ah en 40min Prise secteur
AEG Perceuse-visseuse AEG 12V Prolithium-ion 190mm - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse AEG, Description : Présentation : Perceuse-visseuse AEG 12V Prolithium-ion 190mm - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40mins - BBS 12C2 LI-202B avec système mandrin amovible avec réception
DEWALT Batterie DEWALT DCB183 Li-Ion 18 V 2Ah
Durée de vie accrue de 80% en comparaison à une batterie Dewalt Ni-CD ou NiMH. - Sans effet de mémoire - 40% plus légère - Tension 18 V - Technologie Li-Ion - Capacité batterie 2 Ah - Poids net 0,4 Kg
AEG Perceuse visseuse compacte AEG 18V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse AEG, Description : Présentation : Perceuse visseuse compacte AEG 18V Li-ion - 2 batteries 2.0Ah - 1 chargeur 40min - BS18C2 Li-202C compacte et puissante spécialement conçu pour un usage
Makita - Perforateur burineur SDS-Plus 2x18V Li-Ion 7.3kg avec 4 batteries 5 ah
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perforateur - Burineur MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 15 jours ouvrables. Makita - Perforateur burineur 40mm SDS-Plus 2x18V Li-Ion avec 4 batteries 5 ah - DHR400PT4U
MAKITA Batterie MAKITA BL1840B Li-ion 18 V 4,0 Ah avec Témoin de charge
AVANTAGES BATTERIE MAKITA BL1840B La batterie MAKITA BL1840B offre urne durée de vie plus importante de 80% comparé à une batterie MAKITA Ni-CD ou NiMH. CARACTERISTIQUES BATTERIE MAKITA BL1840B - Temoin de charge - 100% de la batterie rechargée en 36 min - La batterie MAKITA BL1840B est 40% plus légère que
HIKOKI Perceuse - Visseuse Brushless 18V 5Ah Li-ion Hitachi-Hikoki - 2 batteries 5Ah,
Outillage Outillage électroportatif Perceuse, visseuse, perforateur, burineur, marteau-piqueur Perceuse HIKOKI, Perceuse - Visseuse Brushless 18V Hitachi-Hikoki avec 2 batteries 5Ah Li-ion, chargeur, en coffret - Réversible : pour dévissage - Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70
MAKITA Scie sauteuse 10.8V Li-ion MAKITA - 2 batteries + 1 chargeur rapide + 1 malette
Outillage Outillage électroportatif Scie électrique portative Scie sauteuse MAKITA, Détails : Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau
