Alarme Congélateur
Thermomètre de frigo et congélateurs avec alarme BL-TE4719
*** PROMOTION *** "Alerte sonore et mini/maxi" Thermomètre à sonde filaire mini/maxi pour réfrigérateur et congélateurs avec alarme programmable.
Suplong Thermomètre numérique de réfrigérateur étanche avec écran LCD Facile à Lire
★ Guide pour la conservation des aliments. » Recettes astuces et astuces pour vous aider à conserver tous vos aliments en toute sécurité. Commandez dès maintenant pour recevoir un e-mail avec votre téléchargement eBook (lorsque votre commande sera expédiée). ★ Très simple à utiliser – Il s'agit du thermomètre électronique le plus simple sur le marché avec seulement deux boutons. Il suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer le thermomètre, puis de sélectionner degrés ou degrés Fahrenheit. Grands chiffres : il suffit de jeter un coup d'œil à travers la pièce et vous pouvez facilement lire l'écran avec ses grands chiffres audacieux. Idéal pour ceux qui n'ont pas la meilleure vue. La plage de température est de -20 °C à 60 °C, ce qui vous permet de l'utiliser dans le réfrigérateur, le congélateur ou comme un thermomètre d'ambiance. ★ Dos magnétique, support et crochet de suspension – 3 choix différents pour placer soit le coller à la porte du réfrigérateur avec l'aimant arrière, ou utiliser le support pour le placer sur la table, et enfin vous pouvez retourner le support et utiliser le crochet pour l'accrocher sur une étagère de réfrigérateur ou votre congélateur. ★ Garantie à vie – Chaque thermomètre à viande numérique Suplong est livré avec une garantie de remboursement à 100 %.
Thermomètre de Réfrigérateur Numérique Sans Fil LED Congélateur Alarme 0℃ ~ 50 ℃
°BL lot de 5 Thermomètre de frigo et congélateur avec alarme BL-LOT-TE4719x5
*** PROMOTION *** "Le pack de démarrage des restaurateurs, Alerte sonore et mini/maxi (pack spécial pro)" Lot de Thermomètres à sonde filaire mini/maxi avec alarme programmable, ideal pour le contrôle de température des refrigérateurs , chambres froides, congélateurs, ordinateurs....
Thermomètre numérique de réfrigérateur/congélateur, thermomètre extérieur extérieur Capteur de température de sonde sans fil avec la température d'alarme sonore
 Les températures minimale et maximale sont affichées sur l'écran LED et peuvent être réinitialisées manuellement.  Avec alarme sonore intérieure et extérieure. Lorsque la température dépasse votre réglage d'alarme minimum et maximum prédéfini, une alerte sonore est émise.  Il peut être utilisé dans le congélateur et agir comme thermomètre à l'intérieur et à l'extérieur. Comprend des enregistrements de température Min et Max de 24 heures et vous pouvez facilement surveiller le changement de température de votre réfrigérateur et assurer une double protection à votre sécurité alimentaire.  Avec une flèche d'indicateur de tendance de la température et des informations quotidiennes élevées et faibles.  Livré avec un crochet ajustable afin que le couvercle puisse être fixé au mur ou debout pour une utilisation sur table.
Thermomètre Numérique Alarme Sans fil Congélateur Frigo Réfrigérateur 2x Capteur
Liebherr Congélateur encastrable armoire LIEBHERR SIGN3576
Congélateur NoFrost - Consommation A++ - Machine a glaçons intégrée avec arrivée d'eau - Régulation électronique de la température - Alarme Porte ouverte congélateur - Classe A++ : votre congélateur Liebherr dispose d'un rendement énergétique très performant vous permettant de réaliser des économies sur
Réfrigérateur numérique ou d'un thermomètre de congélateur avec alarme
Thermomètre électronique numérique avec fonction min max et réglage de l'alarme haute / basse température. Attachement magnet magnétique et le câble de la sonde 2m. Plage: -50 à 70 ° C & F (commutable). Dimensions: 63 x 63 x 15mm.
LCD Digtal Thermomètre Alarme Pour Congélateur Réfrigérateur -50~70℃
Liebherr Congélateur encastrable armoire LIEBHERR SIGN3524-20
Classe A ++ - 40 DB - Froid No Frost - 8 Tiroirs - Fixation charnières autoporteuses - Alarme porte ouverte - Porte réversible - Fonction super Frost - Fonction très pratique au sein de ce congélateur, la fonction No Frost – comme son nom l’indique – empêche la formation de givre (ou de glace) au sein des
OurLeeme Thermomètres numériques sans Fil, Thermomètre Réfrigérateur Écran LCD numérique Alarme sonore Thermomètre pour congélateur Étanche avec 2 capteurs sans Fil (Pas de Fonction hygromètre)
[Rappel d'alarme sonore]: Ce réfrigérateur sans fil avec fonction d'alarme sonore, lorsque la température dépasse la valeur d'alarme minimum et maximum prédéfinie, le thermomètre émet une alarme sonore pour vous le rappeler, afin d'éviter les situations inattendues. [Capteur double sans fil]: Avec 2 capteurs pouvant être utilisés dans le congélateur et servant de thermomètre pour intérieur et extérieur, il peut afficher simultanément la température intérieure et 2 groupes de réfrigérateur / congélateur ou la température extérieure. [Grand écran LCD]: Avec grand écran LCD Écran pour afficher la température intérieure et extérieure actuelle. Plage de température: intérieur -10 ℃ 60 (14 ℉ 140), extérieur -40 60 (-40 140) et la plage de transmission est 100M / 328ft (zone dégagée). [Installations multiples]: livré avec un crochet ajustable, l'écran peut donc être fixé au mur ou posé sur la table, ainsi qu'un aimant à l'arrière, vous permettant ainsi de fixer l'unité principale à la porte de votre réfrigérateur. [Enregistrement 24 heures]: comprend des enregistrements de température minimale et maximale sur 24 heures. Vous pouvez facilement surveiller le changement de température de votre réfrigérateur et assurer une double protection à la sécurité alimentaire.
Numérique sans fil Réfrigérateur Congélateur Alarme Haute Basse Température
Liebherr Congélateur Blanc avec 14 Tiroirs Liebherr 472 Litres G 5216 750x750x(h)1730mm
Pas de manque d'espace Le modèle Liebherr G 5216 n'offre pas moins de 472 litres de capacité grâce à des dimensions particulièrement larges et profondes de 75 x 75 cm. Les 14 tiroirs fermés autour permettent un stockage systématique. Avec congélation automatique, affichage digitale de la température et alarme
Thermomètre digital sans fil pour réfrigérateur et congélateur avec 2 capteurs [Rosenstein & Söhne]
Large écran LCD avec affichage de la température Capteurs de température sans fil pour réfrigérateur et congélateur Alerte en cas de divergence des valeurs mesurées par rapport aux valeurs de référence Portée jusqu'à 60 m Thermomètre digital sans fil pour réfrigérateur et congélateur avec alarme
Thermomètre de Réfrigérateur Numérique LED Congélateur Alarme ℃/℉ commutable
Liebherr Congélateur encastrable top LIEBHERR IG1024
Classe énergétique A++ - Volume 74 litres - Régulation électronique - SmartFrost évaporateur intégrés 4 faces - Alarme visuelle t sonore élévation de température - Alarme sonore de porte - SoftSystem - Avec le congélateur intégrable IG1014 de LIEBHERR, la combinaison d’une régulation et d’un système
Aramox Thermomètre de réfrigérateur sans Fil LCD numérique congélateur avec Alarme sonore Retour magnétique pour la Maison/Cuisine/Bureau
LCD Digital: Conçu avec un écran LCD, vous pouvez définir la température minimale et maximale selon vos préférences. Plage de température et capteur de télécommande sans fil - précision: ± 2 ° F (± 1 ° C) plage de température extérieure de -40 ° C à 60 ° C et plage de température intérieure de 32 ° C 122 ℉ (0 ℃ à 50 ℃). ce thermomètre sans fil peut être utilisé dans le réfrigérateur ou agir comme thermomètre intérieur et extérieur. gamme de transmission jusqu'à: capteurs sans fil 328ft Avec alarme sonore intérieure et extérieure. Lorsque la température dépasse votre réglage d'alarme minimum et maximum préréglé, il émet une alerte sonore. 24 heures Min et Max enregistrements de température, vous pouvez facilement surveiller le changement de température de votre réfrigérateur et fournir une double protection à votre sécurité alimentaire. Plusieurs façons de placer - dos magnétique, support et crochet pour accrocher. vous avez 3 choix différents pour le placement du thermomètre
Thermomètre de Réfrigérateur Numérique Sans Fil Congélateur Alarme 0℃ ~ 50 ℃
Candy Congélateur coffre CANDY CMCH302EL
Congélateur coffre grande capacité - Application : Freez-In App - Contrôle des dates de péremption - Aménagement intérieur - Commandes électroniques - Alarme de remontée de température - Eclairage LED - Serrure - Roulettes - Le congélateur CMCH302EL de CANDY est conçu pour stocker une grande quantité
ORIA 【New】 Thermomètre de Frigo, Thermomètre de Réfrigérateur sans Fil avec 2 Capteurs, Alarme Sonore & Rétroéclairage, Min/Max, Thermomètre in/Extérieur pour Maison Cuisine Restaurant Bars,etc
❤【 2 Capteurs Sans Fil pour Différents Endroits 】- Avec console intégrée et 2 capteurs distants, vous pouvez placer capteur dans réfrigérateur ou extérieur. Thermomètre de réfrigérateur sans fil peut afficher simultanément la température intérieure et 2 groupes de réfrigérateur / congélateur ou température extérieure, cela signifie que l'écran affichera 3 températures en même temps. Plus besoin de changer fréquemment de chaîne pour connaître la température. ❤【 Alarme Sonore pour Rappeler 】- Equipé d'une alarme sonore, lorsque la température dépasse la valeur d'alarme minimale et maximale prédéfinie, thermomètre émettra une alarme sonore pour vous rappeler à vous et votre famille, de connaître les variations de température et d'effectuer certains changements dans le temps. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. ❤【 3.6Inch HD Grand Écran & Rétroéclairage 】- Thermomètre extérieur intérieur avec écran LCD HD. Appuyez sur bouton "LIGHT", le rétroéclairage s'allumera pendant 10 secondes. Il s'éteindra automatiquement après 10 secondes sans aucune opération. Vous pouvez lire chiffres dans le noir sans déranger les autres. Données de grande taille et rétroéclairage blanc pour une visualisation confortable jour et nuit. ❤【 Record Min et Max 】- Vous pouvez choisir d'enregistrer la température Max / Min depuis le dernier redémarrage ou de mettre à jour automatiquement toutes les 24 heures en appuyant sur le bouton "CLEAR/". Intérieure : 0-60°C (0-140°F) ; Extérieure : -40-60°C (-40-140°F) ; Résolution : 0.1°C / 0.1°F (plus précis que d'autres); Portée de Transmission : 100M / 328ft (aire ouverte). sur l'unité principale, il y a un trou pour suspendre et un support à l'arrière, vous pouvez l'accrocher au mur ou vo ❤【 Alimenté par Batterie & Service Intime 】- L'unité principale nécessite 3 * piles AAA (non incluses), 9.3*7.6*2cm(L*W*H); Chaque capteur 2 * piles AAA (non incluses), 7.3*5.3*2cm(L*W*H). Nous offrons garantie d'un an. Si vous avez des questions, n'hésitez pasànous contacter. Pour en savoir plus sur paramètres, veuillez vous reporter à section de description ci-dessous et au manuel.
Electrolux Congélateur coffre ELECTROLUX EC3230AOW2
Volume 300 Litres - Technologie LowFrost - Alarmes visuelle de température - Super congélation - Space Plus - Réouverture facile - Ce congélateur coffre est Space Plus, c'est à dire plus d'espace de stockage, plus silencieux et facilité de nettoyage. Il est doté de la technologie Low Frost qui offre 80% de
TOPINCN Thermomètre de réfrigérateur congélateur Thermomètre Digital Alarme sonore avec capteur sans Fil Min/Max écran 2 pcs
❤ La température minimum et maximum sont affichés sur l'écran LED et il peut être réinitialisé manuellement. ❤ Avec alarme sonore d'intérieur et d'extérieur, lorsque la température dépasse vos prédéfini minimum et maximum de l'alarme, il fera une alerte sonore. ❤ Il peuvent être utilisés dans le congélateur et agir en tant que therometer d'intérieur et d'extérieur.est livré avec un crochet réglable pour que l'affichage soit fixé au mur ou tient debout pour une utilisation de table. ❤ Le thermomètre comprend 24 heures min et max records de température et vous permet de facilement surveiller le changement de température de votre réfrigérateur et offrent une double protection pour votre sécurité alimentaire. ❤ Garantie après-vente : sanure est seul vendeur autorisé par la marque topincn. Nous garantissons que vous avez une bonne expérience de shopping.N'hésitez pas à nous contacter au premier s'il y a aucun problème, et nous sommes toujours là pour vous aider.
2 Sensors Wireless Digital Freezer Alarm Thermometer Fridge Home Indoor /Outdoor
Electrolux Congélateur coffre ELECTROLUX EC5231AOW
Classe énergétique A+ - Volume utilme 495L - Technologie Low Frost - Alarmes sonore et visuelle de température - Serrure - Les 495L de volume utile de ce congélateur EC5231AOW ELECTROLUX vous permettront de subvenir aux besoins d’une famille nombreuse et de stocker un grand nombre d’aliments de manière aisée.
Thermomètre de réfrigérateur numérique LCD Alarme de surveillance de la température du réfrigérateur Mini-thermomètre de batterie avec congélateur alimenté par batterie
【Plage de température de mesure】 --- La plage de température de mesure est comprise entre -50 et 70 (-58 ~ 158) avec une précision de +/- 1 ℃. Vous pouvez modifier l'unité de température à l'aide du bouton "℃ / ℉". , très facile et pratique. 【Très Sensible】 --- Dotée d'un long capteur à fil et d'une sonde à semi-conducteurs, la sonde est extrêmement sensible et permet donc une mesure précise. Avec une grande fenêtre de lecture des données et des numéros d’affichage à cristaux liquides clairs, vous pouvez lire les données rapidement et avec précision. 【Alarme Température Max / Min】 --- La température dispose d'une mémoire de température maximale / minimale, de deux réglages d'alarme (alerte de température élevée / basse) et d'une alarme sonore. Vous pouvez basculer de la pièce intérieure au réfrigérateur / congélateur. Températures librement en appuyant sur le bouton "Pièce / Réfrigérateur". 【3 Options de Montage】 --- La température offrant 3 options de montage: aimant, trou de clé ou support rabattable. Vous pouvez choisir un moyen de les placer lorsque vous mesurez la température. 【Consommation électrique inférieure】 --- Notre thermomètre numérique est alimenté par une pile AAA de 1 pc (non fournie), avec une consommation d'énergie inférieure, et le bouton peut être remplacé facilement par vous-même. Parfait pour mesurer la température dans un réfrigérateur, un congélateur, une pièce intérieure, etc.
THERMOMETRE DIGITAL AVEC ALARME congélateur (ref 77132-1)
Liebherr Congélateur Inox Gastronomie avec Paniers Liebherr 513 Litres 2/1 GN GG 5260 750x750x(h)1860mm
Congélateur très peu énergivore pour la gastronomie Le modèle Liebherr GG 5260 est un congélateur gastronorme statique et très économique, avec plage de température à réglage digital de -14 °C à -28 °C. équipé de 7 plaques d'évaporation fixes en aluminium et de 14 corbeilles, d'une alarme de température,
ORIA 【Upgarde】 Thermomètre de Frigo Congelateur, Thermomètre de Réfrigérateur sans Fil avec 2 Capteurs, Alarme Sonore, Min/Max, Thermomètre in/Extérieur pour Maison Cuisine Restaurant Bars Café,etc
❤【 2 Capteurs Sans Fil pour Différents Endroits 】- Avec console intégrée et 2 capteurs distants, vous pouvez placer capteur dans réfrigérateur ou extérieur. Thermomètre de réfrigérateur sans fil peut afficher simultanément la température intérieure et 2 groupes de réfrigérateur / congélateur ou température extérieure, cela signifie que l'écran affichera 3 températures en même temps. Plus besoin de changer fréquemment de chaîne pour connaître la température. ❤【 Alarme Sonore Fonction 】- Equipé d'une alarme sonore, lorsque la température dépasse la valeur d'alarme minimale et maximale prédéfinie, thermomètre émettra une alarme sonore pour vous rappeler à vous et votre famille, de connaître les variations de température et d'effectuer certains changements dans le temps. ❤【 3.6Inch HD Grand Écran & Record Min et Max 】- Thermomètre extérieur intérieur avec écran LCD HD. Données de grande taille pour une visualisation confortable jour et nuit. Enregistrer et afficher la température max / min. Intérieure : -10-60°C; Extérieure : -40-60°C; Portée de Transmission : 30M / 98.4ft (aire ouverte). Appuyez sur la touche "℃ / ℉" pour passer en degrés Fahrenheit ou Celsius ❤【 Alimenté par Batterie & Service Intime 】- L'unité principale nécessite 2 * AAA (non incluses), 9.5 * 8 * 2 cm; Chaque capteur 2 * AAA (non incluses), 10.5 * 3.5 * 1.5cm. Nous offrons garantie d'un an. Si vous avez des questions, n'hésitez pasànous contacter. Pour en savoir plus sur paramètres, veuillez vous reporter à section de description ci-dessous et au manuel. ❤【 Installation Facile & Largement Utilisé 】- Vous pouvez placer le capteur dans réfrigérateur ou extérieur. sur l'unité principale, il y a un trou pour suspendre et un support à l'arrière, vous pouvez l'accrocher au mur ou debout sur la table. Digital Thermomètre Intérieur/Extérieur parfait Frigo Congelateur, Maison Cuisine Restaurant Bars Café,etc.
2 x LCD Réfrigérateur Congélateur Thermomètre Frost alarme Suspendu Crochet Aima...
Electrolux Congélateur coffre ELECTROLUX EC4230AOW2
Congélateur coffre 400L - 4 Paniers de rangement - Thermostat réglable - Classe énergétique A+ - Alarme visuelle de température - Eclairage intérieur - Technologie Low Frost - Le congélateur coffre de 400L EC4230AOW2 de la marque ELECTROLUX est doté de la technologie Low Frost afin de diminuer la fréquence
LED Thermomètre de Température Numérique Congélateur Capteur avec alarme sonore
Siemens Congélateur encastrable armoire SIEMENS GI41NAC30
Classe énergétique A++ - Technologie noFrost - Volume utile total 127 l - Intérieur avec finition métal - Alarme sonore de porte ouverte - Fixation de porte à pantographe - En optant pour un congélateur Siemens de classe A++, vous prenez la bonne décision de réduire de manière considérable votre consommation
Alarme de réfrigérateur numérique LCD Digital d’aquarium thermomètre congélateur
Bosch Congélateur armoire BOSCH GSN33VW3P
Classe énergétique A++ - Volume total 225 L - NoFrost MultiAirflow - 4 tiroirs de congélation dont 1 Big Box - EasyAccess Zone - Dégivrage automatique - Technologie FreshSense - Alarme sonore porte ouverte et température dans le congélateur - Régulation électronique de la température - Ouverture sans débord
Wireless LCD Digital Display Alarm Freezer Refrigerator Thermometer w/ 2 Sensor
BOSCH CONGELATEUR GID18A20
Informations générales Classe d’efficacité énergétique: A+ sur une échelle de classes d’efficacité énergétique de A+++ à D  : 192 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 94 l Equipement Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW Alarme acoustique, Alarme optique Charnières de porte à droite, réversibles Partie
Wireless Digital Freezer Fridge Thermometer Indoor Audible Alarm w/ 2 Sensor
NEFF CONGELATEUR GI1113F30
Informations générales Classe d’efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d’efficacité énergétique de A+++ à D  : 144 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 72 l Capacité de surgélation: 8 kg en 24 h Conservation en cas de coupure de courant: 21 h Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW Alarme
Fixed Temperature Alarm Refrigerator Freezer Thermometer
BOSCH CONGELATEUR GIV11AF30
Informations générales Classe d’efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d’efficacité énergétique de A+++ à D  : 144 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 72 l Equipement Réglage électronique de la température, lisible via LED Alarme acoustique, Alarme optique Niveau sonore: 36 dB(A) re 1
Réfrigérateur-congélateur Thermomètre max min Alarme Sonore Sans Fil 2 Capteurs ...
Bosch Réfrigérateur congélateur encastrable BOSCH KIS86AF30
Réfrigérateur combiné intégrable - Technologie de froid Low Frost - FreshSense : température constante - Commande sensitive TouchControl - Zones contrôlables séparément - Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire - Alarme sonore de porte ouverte - Eclairage LED du réfrigérateur -
1 Pcs digital LCD Thermomètre de Réfrigérateur Blanc Congélateur crête alarme
CHRselect Congélateur Exquisit Blanc A++ 7 Tiroirs Transparents 600x600x(h)1700mm
grand congélateur, donne un signal d'alarme si la température augmente, avec 7 tiroirs, tôle étuvée blanc, intérieur en matière plastique, la porte se laisse mettre en oeuvre tournante gauche et droite, avec thermostat, dégeler automatique et illumination Informations complémentaires, Poids 64kg, EAN
1x Capteur Thermomètre Numérique Alarme Sans fil Congélateur Frigo Réfrigérateur
Gram Congélateur Boulangerie Blanc/INOX Gram F 625 LCG 20B T -25/-5°C 603L 820x771x2000(h)mm
Armoire congélateur, -25/-5°C - 20 jeux de supports 600x400 - Entrée 600 - Eclairage, fermeture à clef - Porte ferrée à droite réversible, rappel automatique de fermeture de porte - Air canalisé - Joint démontable sans outil - Régulateur électronique avec alarmes températures, alarme porte ouverte et
Digital Réfrigérateur Thermomètre-max min Temp Alarm salle Réfrigérateur Congéla...
Gram Congélateur de Boulangerie INOX Gram F 625 CCG 20B T -25/-5°C 603L 820x771x2000(h)mm
CDN Audio/Visual Refrigerator/Freezer Alarm, Model: TA20 (Pack of 2)
Gram Congélateur de Boulangerie INOX Gram F 610 RG L2 10B T -25/-5°C 583L 695x868x2010(h)mm
Armoire congélateur -25/-5°C - 24 jeux de supports 400x600 - Entrée 400 - Fermeture à clef - Porte ferrée à droite réversible - Air canalisé - Pédale de porte - Pieds ou roues sans plus-value - Joint de porte démontable sans outil - Régulateur électronique avec alarmes températures, alarme porte ouverte et
Lot de deux Digital Hi Lo alarme Réfrigérateur Congélateur Thermomètre-IN-194
Liebherr Congélateur Blanc Gastronomie Petit Format Largeur 600mm Liebherr 382 Litres GG 4010 600x680x(h)1900mm
De bons outils, c'est la moitié du travail Le modèle Liebherr GG 4010 est un congélateur gastronorme statique, avec plage de température à réglage digital de -14 °C à -28 °C. Finition avec 6 plaques d'évaporation fixes et 3 corbeilles, alarme de température, porte à fermeture automatique et verrou.
Température Log Book avec deux réveil numérique Réfrigérateur Congélateur Thermo...
Siemens Congélateur encastrable armoire SIEMENS GI81NAC30
Classe énergétique A++ - Technologie noFrost - Volume utile total 211 l - Intérieur avec finition métal - Alarme sonore de porte ouverte - Fixation de porte à pantographe - Porte à fermeture douce assistée softClose - En optant pour un congélateur Siemens de classe A++, vous prenez la bonne décision de
Température Log Book With Digital Hi Lo alarme Réfrigérateur Congélateur Thermom...
Electrolux Congélateur encastrable armoire ELECTROLUX EUN2244AOW
Un grand espace de rangement - Congélation rapide - Classe énergétique A+ - Alarme visuelle et sonore - Froid No Frost - Ce congélateur ELECTROLUX EUN2244AOW grande capacité est parfaitement adapté pour les grandes familles mais aussi les couples avec enfants. Grâce à ce grand congélateur Electrolux, vous
Vici Réfrigérateur Congélateur TM803 réveil numérique thermomètre numérique Temp...
Liebherr Congélateur Inox Gastronomie Petit Format Largeur 600mm Liebherr 382 Litres GG 4060 600x680x(h)1900mm
Pas seulement pour de petits restes Le modèle Liebherr GG 4060 est un congélateur gastronorme statique tout en acier inoxydable, avec plage de température à réglage digital de -14 °C à -28 °C. équipé de 6 plaques d'évaporation en aluminium et de trois corbeilles, d'une alarme de température, d'une porte à
TM803 Réfrigérateur Congélateur réveil numérique Thermomètre Température -50 ~ 7...
Liebherr Congélateur Blanc Gastronomie avec Paniers Liebherr 513 Litres 2/1 GN GG 5210 750x750x(h)1860mm
Congélateur très peu énergivore pour la gastronomie Le modèle Liebherr GG 5210 est un congélateur gastronorme statique et très économique, avec plage de température à réglage digital de -14 °C à -28 °C. équipé de 7 plaques d'évaporation fixes en aluminium et de 14 corbeilles, d'une alarme de température,
Réfrigérateur thermomètre avec alarme dans Out Congélateur * Deux Ans de Garanti...
BOSCH CONGELATEUR GIN21AF30
Informations générales Classe d’efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d’efficacité énergétique de A+++ à D  : 157 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 97 l Equipement Réglage électronique de la température, lisible via LED Alarme acoustique, Alarme optique Niveau sonore: 36 dB(A) re 1
LCD Digital réfrigérateur congélateur alarme Thermomètre avec Max et MIN FONCTIO...
BOSCH CONGELATEUR GIN31AC30
Informations générales Classe d'efficacité énergétique A++: 168 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 97 l Equipement Réglage électronique de la température au degré près FreshSense température constante via la technologie des capteurs intelligents Alarme acoustique, Alarme optique Niveau sonore: 37
Wireless, Digital, 2/Dual Sensor, Programmable, Fridge/Freezer Thermometer/Alarm
NEFF CONGELATEUR GI1213D30
Informations générales Classe d’efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d’efficacité énergétique de A+++ à D  : 157 kWh/an Volume net partie surgélateur ****: 97 l Capacité de surgélation: 8 kg en 24 h Conservation en cas de coupure de courant: 22 h Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW Alarme
Digital Réfrigérateur Congélateur max min thermomètre température-Avertissement ...
Liebherr Réfrigérateur 4 portes LIEBHERR CBNES6256-24
Réfrigérateur froid Brassé PowerCooling - Volume 471 litres - Congélateur froid Ventilé NoFrost - Zone Biofresh ( 0-1°) - Fabrique de glaçons automatique IceMaker - Affichage de la température Digital SoftTouch - Fonction SuperFrost et SuperCool - Alarme visuelle & sonore élévation température - Alarme
TM803 LCD Fridge Refrigerator Medicine Box Freezer Digital Cooking Alarm Sensors
LG Réfrigérateur américain LG GML9331SC
Multi portes grand volume - Réfrigérateur : 371 Litres - Congélateur 200 Litres - Système Total No Frost - Eau / Glaçons / Glace pilée - Bacs à légumes : 2 - Alarme porte ouverte - Appareil connecté - Le réfrigérateur AMERICAIN GML9331SC LG vous permet de conserver des quantités importantes d'aliments, de
Wireless Digital Audible Alarm Refrigerator Freezer Thermometer+2 Sensor
BOSCH COMBI TOP KIL52AD40
Informations générales Classe d'efficacité énergétique A+++: 122 kWh/an Volume net total: 228 l Volume net partie réfrigérateur: 213 l Volume net partie surgélateur ****: 15 l Equipement Réglage électronique de la température au degré près Alarme sonore pour porte ouverte FreshSense température constante via
Liebherr Congélateur coffre LIEBHERR GTP4656-21
Classe énergétique A+++ - Volume 419 litres - Régulation électronique de la température avec affichage digital - Alarme porte ouverte - Alarme de remontée de température - Superfrost automatique - StopFrost - Condenseur intégré - Commandes sur la poignée - Eclairage intérieur - SoftSystem - Avec FrostProtect
Vici numérique TM804 Réfrigérateur Congélateur max min thermomètre température A...
Liebherr Congélateur coffre LIEBHERR GT2632-21
FrostProtect - Volume 237 litres - Régulation électronique de la température - SuperFrost automatique - StopFrost - Condenseur & évaporateur intégrés - Alarme visuelle élévation de température - Avec FrostProtect, le fonctionnement de votre congélateur reste performant même dans un local non chauffé, non
Digital Freezer Refrigerator Thermometers Hanging Temperature Meter Frost Alarm
Liebherr Congélateur armoire LIEBHERR GNP2713-23
Volume utile 221 Litres - Froid ventilé - Régulation électronique - MagicEye LCD - Système VarioSpace pour aliments volumineux - Alarme visuelle et sonore - Le système VarioSpace permet de créer plusde place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les
Digital Thermometer ℃/℉ LED Electronic Temperature Freezer Alarm Magnet Stander
Bosch Réfrigérateur encastrable 1 porte BOSCH KIL42AF30
Classe d'efficacité A++ - Volume utile total 196L (180 + 16) - FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents - Commande sensitive TouchControl - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - Eclairage LED - Alarme sonore de porte ouverte - Congélateur 4 **** 16L - Fixation
Samsung Réfrigérateur américain SAMSUNG RS65R5401SL
Réfrigérateur Space Max : grande capacité - Congélateur avec fabrique de glace - Température homogène - Alarme sonore porte ouverte - Multiples aménagements - Design : fluide - Ecran interne - Le réfrigérateur SAMSUNG est conçu pour stocker une grande quantité de nourriture, idéal pour les familles
Home Digital Thermometers ℃/℉ Electronic Temperature Freezer LED Alarm # C606
CHRselect Thermomètre Pour Réfrigérateur -50/+70°C Hygiplas
Alarme haute et basse température. Alarme visuelle par affichage LED. Alarme de température préréglable pour réfrigérateur ou congélateur. Affichage en degrés Celsius et Fahrenheit. Se fixe facilement à l'extérieur des congélateurs, des réfrigérateurs ou des vitrines réfrigérées. Longueur du câble: 1 mètre.
Digital Refrigerator Freezer Thermometer Temperature Sensor & Audible Alarm
LCD affichage Réfrigérateur Congélateur réveil numérique Température Thermomètre...
Congélateur Freezer Cube Compact 1 Grille Thermostat Réglable Classe A+ Inox 35L
Electronic Temperature Freezer Alarm ℃/℉Digital Thermometers Home in/Out LED
Hotpoint C00301121 Congélateur Alarme Led J00203746
CONGELATEUR COFFRE SIEMENS
Hotpoint - Frigo Congélateur E4DAABC (1451164)
Réfrigérateur-congélateur pose libre - 402 litres - Noi
Facile à lire Alarme Thermomètre Réfrigérateur Congélateur Température
Hotpoint C00215914 Réfrigérateur Congélateur Alarme Thermostat J00092562
12V DC Refrigerator Cold Storage Freezer Hatchery Thermometer Temperature Alarm
Réfrigérateur Frigo Congélateur Combiné 2 Portes Séparés Rétro rouge A+ 64L/24L
Creda C00215914 Réfrigérateur Congélateur Alarme Thermostat J00092562
[OCCASION] Klarstein Garfield congélateur 4 étoiles 35 L 65 W A+ - inox
Brannan - 22/400/3 - congélateur thermomètre avec alarme
Quotidienne Électronique - Revue - Numérique Rule - Congélateur Alarme - Avril
AC Power Fishbowl Freezer Indoor Outdoor Temperature Alarm Water Air Thermometer
Bosch Série 4 Réfrigérateur-congélateur combiné KGN39XI38
1996 Coca Cola Coke Red Ice Box Freezer Ice Chest Digital Alarm Clock
(2) 2600mA AA NIMH 6V BATTERIES FOR SANYO ULTRA LOW FREEZER VIP ALARM MDF-C8V
SANYO MDF-137 MDF-U333 MDF-U537 MDF-U537D MDF-V7486SC
HOTPOINT Réfrigérateur Congélateur C00215914 alarme Thermostat J00092562
AEG AGN71800FO Installation - Congélateur A+ Nofrost 208L 306kW / An 177er Niche
P419 LG Réfrigérateur Congélateur Réfrigérateur Smart Buzzer SDS2.0 Porte Alarme...
Thermomètre cuisine congélateur d'alarme sonore domestique thermomètre sans fil
Thermomètre de Température Numérique LED Sans Fil Congélateur avec Alarme Sonde
