Alarme chacon 34943
Alarme Chacon
GENERAL ELECTRIC Lampe LED GE 4,5 W GU10 lumière à faisceau 35° 3000K 34943
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED GU10 GENERAL ELECTRIC, Lampe LED GE 4,5 W GU10 faisceau 35°, lumière chaude 3000K, Diamètre de l'ampoule [mm] 50, Lumens estimations de bénéfices [lm] 380, Classe d'efficacité énergétique (CEE) A+, Index de rendu de couleur (IRC) [Ra] 80, non
NEUF : Sirène d'intérieure avec flash CHACON 34670 compatible alarme 34760 34770
Chacon Interrupteur détecteur de mouvement -Blanc- Chacon
Interrupteur RADIO compatible avec tous les récepteurs de la gamme Chacon Classique et Chacon DIO - Ce module ne peut fonctionner de manière autonome !Pour allumer ou éteindre automatiquement vos lampes ou appareils électriques à chaque détection.- Couleur Blanc- Peut être installé n'importe où.- 4 couleurs
CHACON 34030 ALARME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À CODE
Chacon Micro module DIO émetteur (sans 230V) - Chacon
Ce module ne doit en aucun cas être alimenté via une source externe. Il est autonome et fonctionne sur pile. Il doit être relié à un interrupteur NU qui n'est pas connecté à une phase afin de transformer ce dernier en interrupteur sans fil.Ce module vous permet de piloter toute la gamme domotique Chacon
CHACON Lot de 2 télécommandes d'alarme supplémentaires 4
Chacon Prise supplémentaire 3500W DIO
Permet de commander en ON/OFF une charge jusqu'à 3500W.La gamme DI-O est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon.Mémorisation jusqu'à 6 émetteurs différents.Un nouveau design très moderne pour la gamme DI-O.
CHACON Pack alarme maison SANS FIL GSM/SMS COMPATIBLE ANIMAUX NEUF
Chacon Kit Carillon sans fil et 1 détecteur d'ouverture - DI-O
Ce kit vous permet d'installer ou de remplacer très simplement un carillon, sans tirer le moindre câble.Il est constitué d'un carillon qui peut être contrôlé par 4 émetteurs différents, chaque émetteur pouvant avoir une mélodie assignée.Dispose de 5 mélodies pouvant être réglées avec ou sans flash, et selon 4
Système d'alarme complet NEUF chacon connecté avec envoi sms sur smartphone
Chacon Module ON/OFF 1000W + Boîtier étanche pour Jardin Chacon/DI-O
Pour allumer et éteindre vos lampes ou appareils électriques à distance.Avec le boîtier étanche, plus de soucis pour installer le module dans votre jardin. Vous pourrez ainsi commander à distance votre éclairage extérieur.Ce Pack comprend :- 1 boîtier étanche pour extérieur- 1 module ON/OFF encastrable 1000W
Chacon 34912 Kit alarme sans fil GSM
DIO BY CHACON Set Carillon sans fil avec signal lumineux DIO by Chacon 84203
CHACON Détecteur d'ouverture porte et
Chacon Interrupteur mural sans fil double -Blanc- Chacon
Interrupteur mural double sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon (Prises, variateurs, modules encastrables...)- Couleur Blanc- Existe en Blanc / Ivoire / Bronze / Marron- Peut être installé n'importe où.- 4 couleurs disponibles.- Fonction on/off et variateur.- Mode
Système Alarme Chacon 34949 E (PO92085)
Chacon Bouton émetteur compatible chacon pour Carillon - DI-O
Ce bouton émetteur à un seul canal est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon et DI-O, et peut même être contrôlé à distance par une box domotique. Il fonctionne comme une télécommande ou un interrupteur Chacon, en s'associant aux modules récepteurs.
CHACON - Alarme détecteur de mouvement avec code - FPZWSSG5EU NEUF
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Carillon et sonnette DIO BY CHACON, Set Carillon sans fil avec signal lumineux DIO by Chacon 84203 Facile à installer : sans fil.. Choix entre 5 mélodies et/ou flash et 4 volumes.. Longue distance de transmission
CHACON Détecteur de mouvement infrarouge compatible aux
CHACON Interphone vidéo IP Chacon WLVDP-B01 radio Set complet aluminium, blanc 1 pc(s)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone CHACON, Interphone vidéo IP Chacon WLVDP-B01 radio Set complet aluminium, blanc 1 pc(s) Voici la solution idéale pour surveiller et protéger votre entrée de maison.Ecran couleur LCD 3,5". Sans fil.
CHACON Alarme maison sans fil Plug and Play avec sirene
InterTechno Module contact sec avec minuterie (compatible Chacon)
Ce module de marque Intertechno est un contact sec (sans potentiel) qui vous permettra de piloter n'importe quelle tension dans la limite de 1000W / 230VAC.Le module dispose d'une minuterie permettant de l'utiliser dans de nombreuses situations :Position 0 = sans limitation de durée, le contact sec sera
CHACON Alarme maison sans fil GSM / SMS tactile compatible
Chacon Interrupteur Sans Fil Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54718)Peut être installé n'importe où.Fonction on/off et variateur.Mode
CHACON Alarme détecteur de mouvement avec
CHACON Enrouleur ménager 10m 4 prises 16 A 3x1,5mm² avec poignée
Chacon Détecteur de mouvement sans fil interrupteur - DI-O
Ce détecteur mural sur pile fonctionne comme un interrupteur on/off :vous l'associez en tant que télécommande à un module on/off relié à une lampe (ou une box domotique compatible).Lorsqu'un mouvement est détecté, il enverra un signal
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique CHACON, Enrouleur domestique électrique - Equipé de 4 prises 16 A - Muni d'un disjoncteur thermique de sécurité - Câble électrique H05VV-F 3x1,5 mm² - Longueur du câble : 10 m - Coque en
Chacon Télécommande 1 canal DIO - Chacon
Télécommande 1 canal compatible avec tous les produits de la gamme Chacon Classic et DI-OPour allumer et éteindre vos lampes ou appareils électriques à distance.Fonction dimmer (avec prise/module variateur).Témoin lumineux.Idéal pour commander une porte de garage ou une lampe extérieure à distance lorsque
Chacon Télécommande 16 canaux DIO
Pour allumer et éteindre vos lampes ou appareilsélectriques à distance. La gamme DI-O est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon.Un nouveau design très moderne pour la gamme DI-O16 canaux pour commander jusqu'à 16 prises/modules ou socketsFonction dimmer (avec prise/module variateur).Témoin
Chacon Télécommande 3 canaux + 3 prises 2300W - DiO
Ce pack comprend 3 prises télécommandées à distance via le protocole radio 433 MHz, ainsi qu'une télécommande trois canaux permettant de les contrôler chacune indépendament. Chaque prise dispose d'une sécurité enfant et actionne une charge en on/off jusqu'à 2300 Watts.Les prises télécommandées sont
Chacon Télécommande 3 Canaux (gamme DI-O) - Chacon
Cette Télécommande permet de contrôler jusqu'à 3 récepteurs (lampes, systèmes motorisés ou appareils électrique) depuis n'importe où dans votre maisonTous les produits DI-O sont compatibles à 100% avec la gamme Chacon / DI-O
Chacon Bloc multiprise de bureau - 3 prise + 2 USB
Avec son design "brique", cette multiprise prend moins de place sur un bureau et dispose de l'essentiel avec 3 prises 2P+T de 230V et 2 sorties USB de 1A chacune. Bloc multiprise de bureau par Chacon3 prises 230 V / 16 A au format 2P...
Chacon Bloc multiprise de bureau - 3 prises + 2 USB + 2 jack
Avec son design "Cube", cette multiprise prend moins de place sur un bureau et dispose de l'essentiel avec 3 prises 2P+T de 230V et 2 sorties USB de 1A chacune. Vous y trouverez également 2 prises jack audio pour votre micro et vot...
Chacon Interrupteur Sans Fil double Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil double (permet de piloter 2 récepteurs différents)Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54728)Peut être installé
Chacon Module On-Off avec minuterie - DI-O
Ce module avec minuterie vous permettra de mettre en place une veilleuse, une lampe temporaire pour un passage, de commander un appareil fonctionnant sur courte impulsion électrique...Réalisez des économies énergie grâce à la minuterie intégrée de ce module. La durée de la minuterie est réglable parmi les
InterTechno Module commutateur 3 charges ITL-3500 (compatible Chacon)
Ce module vous permet de piloter 3 sorties différentes, dans la limite de 3500W cumulés.De marque Intertechno, le protocole du module est compatible avec la gamme domotique Chacon.Vous pourrez donc le piloter avec l'ensemble des émetteurs Chacon ainsi qu'avec les contrôleurs domotiques compatibles (Rfxcom,
Chacon Prise On/Off Wi-Fi pilotable par smartphone - Chacon
La prise WiFi connectée de Chacon vous permet de contrôler un appareil ou un éclairage de votre choix, où que vous soyez.Installez l'application gratuite Chacon Home sur votre smartphone Android ou Apple, et prenez le contrôle de l'appareil branché sur la prise (jusqu'à 3500 Watts).L'installation est très
WELTICO Alarme Discrète DSM 1.0 de Weltico - Alarme piscine
Type : Immergée
WELTICO Report d'alarme Discrète RPT 1.0 de Weltico - Alarme piscine
MAYTRONICS DOLPHIN Alarme Aquapremium - MAYTRONICS DOLPHIN
Type : Immergée
SCP - MGI-420-0008 Alarme AQUALARM PLUS pour piscine - SCP - MGI-420-0008
LEGRAND BAAS satellite à message + Flash avertisseur pour alarme incendie type
AXENDIS Alarme Incendie Type 4 Radio À Pile - AXENDIS
IPROTECT EVOLUTION Kit 09 Alarme GSM avec sirène autonome extérieure et caméra - Iprotect
IPROTECT EVOLUTION Kit Alarme maison RTC 03 avec sirène flash et caméra IP Foscam C1
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 3 avec sirène flash autonome
ATLANTIC'S Alarme maison Atlantic'S ST-III - Kit CD1 avec sirène flash autonome
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 11
SOMFY Émetteur manuel sans-fil Somfy E/A pour systèmes d'alarme Somfy X568871
ULTRA SECURE Kit alarme GSM haute-résistance par barrières infrarouges 900 mètres
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB24 Compatible Box internet et GSM - TIKE
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil SHB29 GSM/IP - TIKE SéCURITé
OTIO Kit alarme maison sans fil - Otio
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit extra avec sirène solaire
IPROTECT EVOLUTION Pack alarme IP09 GSM avec sirène flash autonome et caméra IP Foscam C1
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil SHB25 GSM/IP - TIKE SéCURITé
MB Security - Batterie, montage de 1 tableau alarme incendie type 4
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 4
JOD1 Alarme Type 4 Radio Avec 2 Déclencheurs - JOD1
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B27 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
IPROTECT EVOLUTION Kit Alarme maison RTC 03 avec sirène solaire et caméra IP Foscam C1
OTIO Sirène extérieure solaire sans fil 110dB pour alarme 75500x - Otio
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB27 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
ATLANTIC'S Pack alarme sans fil Atlantic's Kit 9
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B22 Compatible Box internet et GSM - TIKE
Pile Lithium 3.6V 7.7Ah pour alarme CEDI détecteur Radio
AJAX alarme à distance armement AJAX SpaceControl / désarmement AJSCN Noir
VISONIC Détecteur d'inondation - Alarme Visonic Powermaster
NEUTRONIC Alarme PPMS à pile avec flash - NEUTRONIC
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B20 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
AJAX Alarme maison GSM sans fil blanc - Ajax AJAX-HUBKIT-PRO-W
IPROTECT EVOLUTION Iprotect - IPE-03solGSM-NOC1 - Kit 03 alarme GSM avec sirène solaire
ATLANTIC'S Alarme maison Atlantic'S ST-III - Kit 2 avec sirène flash
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil MN29 - TIKE SéCURITé
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 7 (MD-326R)
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB25 Compatible Box internet et GSM - TIKE
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 3 avec sirène solaire
HAGER Badge RLF101X alarme SEPIO - Hager
Badge unitaire RLF101X pour clavier lecteur de badge RLF660X - SEPIO Hager. NOUVEAU Les + Gestion des accès par badge Pour clavier Sepio RLF660X Garantie 5 Ans
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 13
IPROTECT EVOLUTION Kit Alarme maison RTC 01 BX80 avec caméra IP Wifi HD extérieure et
DAITEM Pile Batli06 compatible 7.2V 8.5Ah Lithium pour Alarme - DAITEM
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B20 Compatible Box internet et GSM - TIKE
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 12
