Alarme Chacon
DIO BY CHACON Set Carillon sans fil avec signal lumineux DIO by Chacon 84203
NEUF : Sirène d'intérieure avec flash CHACON 34670 compatible alarme 34760 34770
Chacon Interrupteur mural sans fil double -Blanc- Chacon
Interrupteur mural double sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon (Prises, variateurs, modules encastrables...)- Couleur Blanc- Existe en Blanc / Ivoire / Bronze / Marron- Peut être installé n'importe où.- 4 couleurs disponibles.- Fonction on/off et variateur.- Mode
CHACON Pack alarme maison SANS FIL GSM/SMS COMPATIBLE ANIMAUX NEUF
Chacon Micro module DIO émetteur (sans 230V) - Chacon
Ce module ne doit en aucun cas être alimenté via une source externe. Il est autonome et fonctionne sur pile. Il doit être relié à un interrupteur NU qui n'est pas connecté à une phase afin de transformer ce dernier en interrupteur sans fil.Ce module vous permet de piloter toute la gamme domotique Chacon
CHACON Alarme maison sans fil GSM / SMS tactile compatible
Chacon Prise supplémentaire 3500W DIO
Permet de commander en ON/OFF une charge jusqu'à 3500W.La gamme DI-O est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon.Mémorisation jusqu'à 6 émetteurs différents.Un nouveau design très moderne pour la gamme DI-O.
CHACON Alarme maison sans fil Plug and Play avec sirene
Chacon Kit Carillon sans fil et 1 détecteur d'ouverture - DI-O
Ce kit vous permet d'installer ou de remplacer très simplement un carillon, sans tirer le moindre câble.Il est constitué d'un carillon qui peut être contrôlé par 4 émetteurs différents, chaque émetteur pouvant avoir une mélodie assignée.Dispose de 5 mélodies pouvant être réglées avec ou sans flash, et selon 4
Chacon 34912 Kit alarme sans fil GSM
Chacon Module ON/OFF 1000W + Boîtier étanche pour Jardin Chacon/DI-O
Pour allumer et éteindre vos lampes ou appareils électriques à distance.Avec le boîtier étanche, plus de soucis pour installer le module dans votre jardin. Vous pourrez ainsi commander à distance votre éclairage extérieur.Ce Pack comprend :- 1 boîtier étanche pour extérieur- 1 module ON/OFF encastrable 1000W
Système d'alarme complet NEUF chacon connecté avec envoi sms sur smartphone
Chacon Bouton émetteur compatible chacon pour Carillon - DI-O
Ce bouton émetteur à un seul canal est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon et DI-O, et peut même être contrôlé à distance par une box domotique. Il fonctionne comme une télécommande ou un interrupteur Chacon, en s'associant aux modules récepteurs.
Système Alarme Chacon 34949 E (PO92085)
Chacon Interrupteur détecteur de mouvement -Blanc- Chacon
Interrupteur RADIO compatible avec tous les récepteurs de la gamme Chacon Classique et Chacon DIO - Ce module ne peut fonctionner de manière autonome !Pour allumer ou éteindre automatiquement vos lampes ou appareils électriques à chaque détection.- Couleur Blanc- Peut être installé n'importe où.- 4 couleurs
CHACON Lot de 6 mini-alarmes d'ouverture et avertisseurs d'entrée
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Carillon et sonnette DIO BY CHACON, Set Carillon sans fil avec signal lumineux DIO by Chacon 84203 Facile à installer : sans fil.. Choix entre 5 mélodies et/ou flash et 4 volumes.. Longue distance de transmission
CHACON Interphone vidéo IP Chacon WLVDP-B01 radio Set complet aluminium, blanc 1 pc(s)
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Interphone CHACON, Interphone vidéo IP Chacon WLVDP-B01 radio Set complet aluminium, blanc 1 pc(s) Voici la solution idéale pour surveiller et protéger votre entrée de maison.Ecran couleur LCD 3,5". Sans fil.
CHACON Lot de 2 mini-alarmes détecteurs d'ouverture et avertisseur
InterTechno Module contact sec avec minuterie (compatible Chacon)
Ce module de marque Intertechno est un contact sec (sans potentiel) qui vous permettra de piloter n'importe quelle tension dans la limite de 1000W / 230VAC.Le module dispose d'une minuterie permettant de l'utiliser dans de nombreuses situations :Position 0 = sans limitation de durée, le contact sec sera
CHACON Alarme détecteur de mouvement avec
CHACON Enrouleur ménager 10m 4 prises 16 A 3x1,5mm² avec poignée
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique CHACON, Enrouleur domestique électrique - Equipé de 4 prises 16 A - Muni d'un disjoncteur thermique de sécurité - Câble électrique H05VV-F 3x1,5 mm² - Longueur du câble : 10 m - Coque en
CHACON Lot de 2 télécommandes d'alarme supplémentaires 4
Chacon Télécommande 3 Canaux (gamme DI-O) - Chacon
Cette Télécommande permet de contrôler jusqu'à 3 récepteurs (lampes, systèmes motorisés ou appareils électrique) depuis n'importe où dans votre maisonTous les produits DI-O sont compatibles à 100% avec la gamme Chacon / DI-O
CHACON 6 détecteur alarmes d'ouverture avertisseurs sonore sans fil 105dB neuf
Chacon Télécommande 1 canal DIO - Chacon
Télécommande 1 canal compatible avec tous les produits de la gamme Chacon Classic et DI-OPour allumer et éteindre vos lampes ou appareils électriques à distance.Fonction dimmer (avec prise/module variateur).Témoin lumineux.Idéal pour commander une porte de garage ou une lampe extérieure à distance lorsque
CHACON 34030 ALARME DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À CODE
Chacon Télécommande 3 canaux + 3 prises 2300W - DiO
Ce pack comprend 3 prises télécommandées à distance via le protocole radio 433 MHz, ainsi qu'une télécommande trois canaux permettant de les contrôler chacune indépendament. Chaque prise dispose d'une sécurité enfant et actionne une charge en on/off jusqu'à 2300 Watts.Les prises télécommandées sont
CHACON - Alarme détecteur de mouvement avec code - FPZWSSG5EU NEUF
Chacon Télécommande 16 canaux DIO
Pour allumer et éteindre vos lampes ou appareilsélectriques à distance. La gamme DI-O est compatible avec tous les produits de la gamme Chacon.Un nouveau design très moderne pour la gamme DI-O16 canaux pour commander jusqu'à 16 prises/modules ou socketsFonction dimmer (avec prise/module variateur).Témoin
DIO interrupteur 868MHz 2 canaux noir CHACON
Chacon Interrupteur Sans Fil double Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil double (permet de piloter 2 récepteurs différents)Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54728)Peut être installé
Chacon KCT-510 Référence 54591 Clonage Télécommande Remplacement 433.92 MHZ
Chacon Module On-Off avec minuterie - DI-O
Ce module avec minuterie vous permettra de mettre en place une veilleuse, une lampe temporaire pour un passage, de commander un appareil fonctionnant sur courte impulsion électrique...Réalisez des économies énergie grâce à la minuterie intégrée de ce module. La durée de la minuterie est réglable parmi les
Pack de démarrage TellStick Net avec prises et sonde thermo/hygro - Telldus
InterTechno Module commutateur 3 charges ITL-3500 (compatible Chacon)
Ce module vous permet de piloter 3 sorties différentes, dans la limite de 3500W cumulés.De marque Intertechno, le protocole du module est compatible avec la gamme domotique Chacon.Vous pourrez donc le piloter avec l'ensemble des émetteurs Chacon ainsi qu'avec les contrôleurs domotiques compatibles (Rfxcom,
Chacon Chacon kct-510 ref. 54591 clonage télécommande de remplacement 433,92 mhz
Chacon Prise On/Off Wi-Fi pilotable par smartphone - Chacon
La prise WiFi connectée de Chacon vous permet de contrôler un appareil ou un éclairage de votre choix, où que vous soyez.Installez l'application gratuite Chacon Home sur votre smartphone Android ou Apple, et prenez le contrôle de l'appareil branché sur la prise (jusqu'à 3500 Watts).L'installation est très
Lot de 3 kits de gestion de chauffage fil pilote en 433 MHz
Chacon Interrupteur Sans Fil Blanc Scena - DIO
Interrupteur mural sans fil.Permet de commander l'ensemble des récepteurs de la gamme Chacon / DIO (Prises, variateurs, modules encastrables...)Couleur Blanc, modèle Scena (gamme DIO)Existe en couleur Taupe par remplacement du cache (CH54718)Peut être installé n'importe où.Fonction on/off et variateur.Mode
Kit de gestion de chauffage fil pilote en 433 MHz
DiO Kit 3 prises Micro 2300W + télécommande
Chacon Détecteur de mouvement sans fil interrupteur - DI-O
Ce détecteur mural sur pile fonctionne comme un interrupteur on/off :vous l'associez en tant que télécommande à un module on/off relié à une lampe (ou une box domotique compatible).Lorsqu'un mouvement est détecté, il enverra un signal
Chacon Bloc multiprise de bureau - 3 prise + 2 USB
Avec son design "brique", cette multiprise prend moins de place sur un bureau et dispose de l'essentiel avec 3 prises 2P+T de 230V et 2 sorties USB de 1A chacune. Bloc multiprise de bureau par Chacon3 prises 230 V / 16 A au format 2P...
Radio Détecteur mvt pir2000 Chacon 110 ° compatible paulmann DÜWI sans fil
Chacon Bloc multiprise de bureau - 3 prises + 2 USB + 2 jack
Avec son design "Cube", cette multiprise prend moins de place sur un bureau et dispose de l'essentiel avec 3 prises 2P+T de 230V et 2 sorties USB de 1A chacune. Vous y trouverez également 2 prises jack audio pour votre micro et vot...
Interrupteur Classic avec minuterie - Chacon
Module électrique 3500W ultraplat Myfox
Détecteur de coupure secteur et contact sec - ITS-23 (Compatible Chacon)
Compteur de consommation Chacon ecoWatt 550
WELTICO Alarme Discrète DSM 1.0 de Weltico - Alarme piscine
Module encastrable On/Off contact sec WiFi pilotable par smartphone - Chacon
Type : Immergée
CHACON Détecteur d'ouverture porte et
Chacon 54417 Station météo avec baromètre et Sans Fil Extérieur Capteur
Type : Immergée
SCP - MGI-420-0008 Alarme AQUALARM PLUS pour piscine - SCP - MGI-420-0008
CHACON Détecteur de
MAYTRONICS DOLPHIN Alarme Aquapremium - MAYTRONICS DOLPHIN
Module 3500W Myfox avec minuterie
CHACON Détecteur de mouvement infrarouge compatible aux
WELTICO Report d'alarme Discrète RPT 1.0 de Weltico - Alarme piscine
RFXCOM - RFXtrx433XL Transceiver, USB HA Controller 433.92MHz
New version! RFXtrx433XL
Récepteur Carillon sans fil compatible Chacon - DI-O
Radio télécommande compatible avec ELRO ab440 Télécommande incl. 12 V Batterie
LEGRAND BAAS satellite à message + Flash avertisseur pour alarme incendie type
AXENDIS Alarme Incendie Type 4 Radio À Pile - AXENDIS
HAGER Badge RLF101X alarme SEPIO - Hager
Badge unitaire RLF101X pour clavier lecteur de badge RLF660X - SEPIO Hager. NOUVEAU Les + Gestion des accès par badge Pour clavier Sepio RLF660X Garantie 5 Ans
JOD1 Alarme Ultra Securite, Incendie Et Caméra Ip - JOD1
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 7 (MD-326R)
IPROTECT EVOLUTION Iprotect - IPE-03solGSM-NOC1 - Kit 03 alarme GSM avec sirène solaire
ATLANTIC'S Alarme maison Atlantic'S ST-III - Kit CD1 avec sirène flash autonome
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB24 Compatible Box internet et GSM - TIKE
ATLANTIC'S Pack alarme sans fil Atlantic's Kit 9
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B20 Compatible Box internet et GSM - TIKE
JOD1 Alarme Type 4 Radio Avec 2 Déclencheurs - JOD1
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB25 Compatible Box internet et GSM - TIKE
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit extra avec sirène solaire
AJAX Alarme maison Ajax StarterKit noir - Kit 13
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B22 Compatible Box internet et GSM - TIKE
MB Security - Batterie, montage de 1 tableau alarme incendie type 4
DAITEM Pile Batli06 compatible 7.2V 8.5Ah Lithium pour Alarme - DAITEM
NEUTRONIC Alarme PPMS à pile avec flash - NEUTRONIC
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 3 avec sirène flash autonome
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil DNB27 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
SECURITEGOODDEAL Alarme Sans Fil Pour Appartement Kit Serenity32 - SECURITEGOODDEAL
VISONIC Détecteur d'inondation - Alarme Visonic Powermaster
JOD1 Pack Erp Sécurité Alarme Incendie Et Extincteurs - JOD1
AJAX alarme à distance armement AJAX SpaceControl / désarmement AJSCN Noir
ATLANTIC'S Alarme GSM Atlantic'S ATEOS - Kit 12
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil MN29 - TIKE SéCURITé
BeMatik - Alarme 2-bande GSM A
ULTRA SECURE Kit alarme GSM haute-résistance par barrières infrarouges 900 mètres
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil ICE-B27 Compatible Box internet - TIKE SéCURITé
IPROTECT EVOLUTION Kit Alarme maison RTC 01 BX80 avec caméra IP Wifi HD extérieure et
Pile Lithium 3.6V 7.7Ah pour alarme CEDI détecteur Radio
AJAX Alarme maison GSM sans fil blanc - Ajax AJAX-HUBKIT-PRO-W
ATLANTIC'S Alarme maison Atlantic'S ST-III - Kit 2 avec sirène flash
TIKE SéCURITé Alarme maison sans fil SHB29 GSM/IP - TIKE SéCURITé
Alarme chacon 34949
Alarme chacon 34949
Alarme chacon 34943
Alarme chacon 34943
