Alarme Batiment
VISONIC Alarme sans fil Visonic PowerMax Pro - 02
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Alarme maison VISONIC, Alarme maison Visonic PowerMax Pro - 02 La centrale d'alarme PowerMax Pro est une solution haut de gamme pour la protection électronique d'une habitation, un commerce ou tout autre bâtiment.
Panneau PVC DE 30 par 17 cm pour Alarme batiment et gardiennage
Une plaque PVC 3 mm et adhésif alarme à fixer en extérieur. Dimensions de 300 mm par 170 mm livrée avec quatre vis autoperforantes ✔ FACILITE DE POSE ET D'ENTRETIEN - Colle acrylique sans solvants et sans odeur. Pose facile. Résistant à l'humidité et au soleil. ✔ EXCELLENTE DUREE DE VIE : les matériaux employés sont de qualités professionnelles, lamination 100 µ garantie en extérieur de 5 ans. ✔ QUALITÉ ET FABRICATION FRANCAISE - Maintien de toutes les références sur stock et expédition sous 24 h. Fabrication Française.
100 m Double Faisceau Infrarouge échafaudage alarme détecteur, protéger les écha...
Facom Testeur de sécurité DAT VAT Facom
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Application : bâtiment et dépannage en milieu industriel Détections de tensions dangeureuses Test de continuité avec alarme sonore
Alarme Incendie Type 4 A Piles Flash Lumineux pour ETABLISSEMENT BATIMENT Public
Sans Fil Solaire Sirène Fumée & Chaleur Alarme (idéal pour les bâtiments n'ayant...
Aivia Armoire pour défibrillateur AIVIA S 400 x 341 x 198mm
Armoire pour défibrillateur AIVIA S 400 x 341 x 198mm de Aivia : Armoire pour défibrillateur AIVIA S Sans alarme Robuste, le capot en polycarbonate et support en ABS. L'amoire est prévu pour un usage à l'intérieur d'un bâtiment, il peut être fixé dans un bureau, un couloir ou un lieu de passage. Le
Panneau extérieur 'Attention BÂTIMENT sous Alarme' - Plastique Rigide (Format A4)
Panneau format A4 (29 x 21 cms) extérieur 'ATTENTION BATIMENT SOUS ALARME' Plastique polypropylène résistant 4 trous pré-percés dans les coins Couleurs brillantes pour interpeller
Build Your Own Back Pack Alarme-Brand New Boxed
BT PIR et télécommande Système d'alarme
Batterie propulsé PIR alarme avec construit en 130 décibels, ensembles de contrôle à distance (jusqu "à 10 mètres). Cette alarme uniques peuvent être utilisés sur son propre système d'alarme comme un stand alone (protection des bâtiments de petite taille tels que les abris, garages, maisons de vacances, etc.) ou avec une gamme de détecteurs sans fil à piles supplémentaires et les sirènes pour accroître la sécurité et l'efficacité (fortement recommandé). Le construit en 130 décibels retentit pendant 60 secondes lorsqu'elle est activée, mais restent entièrement armé (qui se déclenche à nouveau si l'intrus est toujours présent ou rentrée dans le bâtiment. Le système d'alarme dispose d'une sortie de 30 secondes de retard (laisse le temps de quitter le bâtiment et Lock up) et une entrée de 5 secondes de retard (normalement désactivée de l'extérieur du bâtiment avant d'entrer). Le détecteur de mouvement a une distance de 8 metre, détection de 120 degrés à l'horizontale et 90 degrés à la verticale Pattern.
Sans Fil Solaire Sirène Avertisseur de fumée (idéal pour les bâtiments n'ayant A...
KERUI G18 Sécurité système Alarme de Maison sans Fil Transmission GSM avec Sirène Intérieure et Extérieure, Sirène Extérieure Externe Solaire sans Fil avec Flash Stroboscope
CAPACITÉ DE 99 CAPTEURS SANS FIL AVEC DES ATTRIBUTS DE 8 ZONES au choix (Normal, Domicile, Intelligent, Urgence, Désactivé, Carillon, Bienvenue). Vous pouvez définir le système de sécurité en mode Home Armed pour protéger le périmètre de votre propriété pendant que vous et votre animal de compagnie bougez librement à l'intérieur. L’interrupteur de sabotage intégré est utilisé pour protéger le panneau G18 contre tout retrait non autorisé; il déclenchera l’alarme lorsqu’il est activé. AUTO-SURVEILLANCE: peut appeler et envoyer un SMS à 6 numéros de téléphone prédéfinis pour vous informer de la zone pouvant faire l'objet d'une intrusion et fournit la fonction d'interphone pour vérifier l'état de la maison à distance. Une Carte SIM standard GSM active est requise pour cette fonction (non incluse). Lorsque vous travaillez sans carte SIM, le système fonctionnera comme une alarme locale efficace et les sirènes sonneront pour effrayer les intrus. APP MOBILE GRATUITE: En insérant une carte SIM standard GSM avec crédit (carte SIM non incluse), vous pouvez facilement contrôler le système via l'application "Système d'alarme G18" n'importe où. Uniquement supporte la carte SIM standard GSM 2G ou la carte SIM contient le service GSM 2G, nous recommandons normalement la carte SIM Orange (GSM), Free, SFR (GSM) en France. Armer, Désarmer, Armer chez soi, Paramètre d'attribut de zone et plus peuvent être ajustés sur l'application G18. ALIMENTATION SOLAIRE vous permettant d’installer la sirène dans n’importe quel endroit ouvert à la lumière du jour; elle doit être vue à l’extérieur de votre maison et facilement visible pour dissuader tout intrus potentiel. Entièrement protégé par un boîtier résistant à l'eau et aux UV. Lorsque l’alarme retentit, elle sonne à 110 dB (8 niveaux de volume) et le stroboscope clignotant attirera l’attention et fera fuir l’intrus. Indicateur de pile faible et fonction d’interrupteur de sécurité. Système DIY & EXPANDABLE: Déjà préprogrammé et toutes les batteries sont installées pour qu'il soit prêt à fonctionner. Le panneau principal peut être programmé avec 150 capteurs (Max), convenant au garage, appartement, remise, magasin, maison moyenne et bureau d’affaires. Assistance technique gratuite à vie et service clientèle amical.
YJINGRUI 130dB Alarme de bateau de l'industrie de klaxon de sirène de raid aérien à moteur DC12V
★ Volume décibel élevé - le son de l'alarme peut atteindre 130 décibels, un son continu, un fort pouvoir de pénétration, des alarmes faciles à trouver à temps. ★ Moteur de haute qualité - Vitesse de rotation de 1000 tr / s, sensibilité de déclenchement, excellente performance d'avertissement. ★ Divers paramètres peuvent être sélectionnés - tension: DC12V ★ Coque de carrosserie de haute qualité - coque en aluminium et en acier, résistante aux chocs, à la corrosion, élaborée et plus durable. ★ Large gamme d'applications - pour une variété d'emplacements, utilisées dans les usines, les écoles, les terminaux, les entrepôts, les bâtiments publics.
Ajax Alarme Longueur Ensemble pour Bâtiment D'Habitation (Blanc)
Panneau - Propriété sous Vidéo Surveillance - Plastique rigide PVC 1,5 mm - Dimensions 210 x 75 mm - Double Face Autocollant au Dos - Protection Anti-UV
Type de matériau : PVC rectangle classé M1 Dimensions 210 x 75 mm Double Face Autocollant au Dos Lamination protection UV, anti graffiti
Alarme GSM 3-en-1 sans-fil autonome - UltraPIR 3G + 2 télécommandes nouvelle génération (gamme BT)
Alarme 3-en-1 100% sans fil : détection infrarouge (10 mètres et 120°), sirène (130dB, désactivable), appels/sms (2G+3G) Extrêmement simple à installer, en 10 minutes vous êtes protégé et averti par appel et/ou SMS en cas d'intrusion 100% sans fil et autonome (8 mois environ) par 3 piles AA (LR6) alcalines (fournies), installez ce kit n'importe où ! (camping car, bateau, lieu isolé, maison de vacances, ...) 2 télécommandes nouvelle génération fournies (arme/désarme/panique) | Carte SIM nécessaire (non fournie) petit forfait exemple 2€ par mois Compatible avec accessoires supplémentaires (détecteurs, sirènes, télécommandes)
Le Film Lego Emmet Figurine Réveil-NEUF très rare 9009945
Panneau de dissuasion "propriéte privée sous vidéo surveillance" 300x200mm
Panneau de dissuasion "Propriété sous vidéo surveillance" Panneau signalétique en pvc de 3 mm d'épaisseur Format 300x200mm Matèriau resistant a l'eau Pastille double face offerte
LEGO ® Star Wars ™ Stormtrooper Figurine Réveil
Alarme GSM 3-en-1 sans-fil autonome - UltraPIR 3G + 1 télécommande nouvelle génération (gamme BT)
Alarme 3-en-1 100% sans fil : détection infrarouge (10 mètres et 120°), sirène (130dB, désactivable), appels/sms (2G+3G) Extrêmement simple à installer, en 10 minutes vous êtes protégé et averti par appel et/ou SMS en cas d'intrusion 100% sans fil et autonome (8 mois environ) par 3 piles AA (LR6) alcalines (fournies), installez ce kit n'importe où ! (camping car, bateau, lieu isolé, maison de vacances, ...) 1 télécommande nouvelle génération fournie (arme/désarme/panique) | Carte SIM nécessaire (non fournie) petit forfait exemple 2€ par mois Compatible avec accessoires supplémentaires (détecteurs, sirènes, télécommandes)
Lego Games/3865/ville d'alarme/RARE/Build & Play/Entièrement NEUF dans sa boîte ...
Lego Star Wars Stormtrooper Figurine Réveil
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Cheltenham & Gloucester Building Society Alarm Clock and Saving Tin
Clignotant DEL porte-batterie de Sécurité Alarme Antivol
Challenger force 10 Zone Alarme Panneau Kit APF10KIT House Garage Office Buildin...
2 X-Ce Bâtiment est alarmé INFO SIGN Auto Adhésif étanche Vinyle Autocollants
4 X-Ce Bâtiment est alarmé INFO SIGN Auto Adhésif étanche Vinyle Autocollants
TOP SECRET Intrus Alarme 8+ ans Musée des sciences de construire votre propre
5 x This Building IS ALARMED Stickers Warning Signs
Express One GSM sans fil Accueil Système d'alarme Télécommande Building Kit de s...
NGT sans fil Pêche à La Carpe Morsure Alarme Lot de 2 à construire dans les Chic...
CCTV ENREGISTREMENT d'alarme montés sur tous les bâtiments signe de sécurité de ...
Attention, ce bâtiment est alarmé. signe plastique intérieur / extérieur Signe. ...
Secyour Wireless GSM Hangar Garage Système d'alarme à distance hors bâtiment Kit...
2 X-Building est alarmé Signe d'Avertissement Auto Adhésif étanche Vinyle Autoco...
4 X-Building est alarmé Signe d'Avertissement Auto Adhésif étanche Vinyle Autoco...
Attention ce bâtiment est alarmed.warning sécurité signe, signe de dissuasion.
The Alarm/Unsafe Building Year 1990/1990 IRS 7" Single/Collectors Pack/Limited
Nedis Glass Break Alarm Build-In SIRENE Adjustible sensibilité alrmgb 10WT
Sac à dos Alarme par Scholastic. Construire Votre Propre Sac à dos alarme. État ...
Ce bâtiment est alarmé Signe Autocollant & Toutes Tailles! tous les matériaux P+...
Hurleur site Alert Batterie Alarme Incendie SA01 de sécurité pour construction/c...
Shop, hôtel, b&b, restaurant, CARAVANE-CCTV Ne Pas Fumer Fumée Alarme Autocollan...
Musée des sciences de construire votre propre Top Secret Intruder Kit Alarme Por...
Kidz Labs Intrus Alarme-apprendre la science derrière la construction d'un circu...
Wireless Carp Fishing Bite Alarm Set of 3 + Build in snags + Case NGT Tackle
Batterie alarme incendie pour chantiers Camp sites Etc Pousser Pour Activer
LEGO réveil radio avec Cassette Player-City Moc Mini Build
Ce bâtiment est alarmé signes & autocollants de grandes tailles! matériaux épais...
Science Museum Top Secret Intrus Alarme Chambre Build Kids Toy, BRAND NEW 🌟 🎄
Connex alarme Robot électronique Build it yourself
Ein-o 's Box Kit Construire votre propre alarme Enfants Science Fun Cog nouveau
CCTV Bâtiment Alarme Alarme Avertissement Sécurité Protection Métal Garage Plaqu...
Aller Labs-Alarme-Construire votre propre réel travail d'alarme (Science, circui...
Cctv/24hr/chiens de garde/sécurité/alarme/patrouille-plastique signe, autocollan...
Choisissez votre design à partir de 12 options
The Alarm custom Lego minifigure frame
Hôtel, café, restaurant, CARAVANE-animaux chien plomb enfants Fumée Alarme Autoc...
THE ALARM UNSAFE BUILDING MAGAZINE TRADE PRESS ADVERT A4 SIZE 8" x 12" approx
LEGO DC Super Heroes Batman réveil numérique de chevet Réveil Kids Toys
THE ALARM - UNSAFE BUILDING 1990 7" VINYL
Tour de l'industrie du bâtiment rouge Signal LED Alarme Buzzer 90dB 24V + Stand
ALARM UNSAFE BUILDING 1990 CD SINGLE 1990 with original version + up for murder
Rouge Petit alarme système lumineux Set up sécurité faire votre propre construir...
Science Museum Intrus Alarme construire une alarme vous pouvez adapter à votre C...
