Alarm Piscine
Alarme piscine Sensor Espio
Alarme piscine Sensor Espio Sensor Espio, l'alarme par immersion qui ne se voit pas ! Sensor Espio est le nouveau système d'alarme par immersion développé par Maytronics. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect
Aqualarm Classic - Alarme de piscine avec clavier digital - Conforme à la norme NF P90-307-1
EFFICACE: Elle vous alerte en cas de chute dans la piscine, tout en évitant les déclenchements intempestifs liés aux perturbations environnementales (conditions climatiques et équipements en service). FACILE À INSTALLER ET À UTILISER: Elle ne nécessite pas de raccordement électrique, ni de réglage particulier. ESTHÉTIQUE: Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement de votre piscine.  FIABLE: Elle est conforme à la norme NF P 90-307-1:2009 (vérifiée par le Laboratoire National d'Essais) et est fabriquée en France dans une usine certifiée ISO 9001. Garantie 2 ans
IMMERSTAR CENTRALE D'ALARME POUR PISCINES NEUVE
Alarme de piscine discrète - ACIS
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine ACIS, Alarme de piscine s'installant sous la margelle sur tout type de bassin, en construction ou rénovation. Etat de surveillance indiqué par des signaux sonores et lumineux. T
Maytronics aquasensor premium - Alarme de piscine aqua sensor premium
conforme à la norme NF P90-307-1:2009 Coque résistante aux chocs et aux UV 275 x 220 x 100 mm Clefs magnétiques pour activation et changement de modes 4 piles Alcalines LR20 (fournies)
Aqualarm Classic - Alarme de piscine avec clavier digital - Aqualarm BP-57619333
Alarme de piscine périmétrique 4 bornes sans fils PRIMA PROTECT
Quand l’innovation technologique épouse la simplicité d’utilisation ! Le système Primaprotect est la première et seule alarme périmétrique entièrement sans fil. Une nouvelle alarme périmétrique sans fil ultra performante signée FIRSTINNOV’ La modularité de Primaprotect lui permet de s’adapter à tou
Bock électrique sans Fil Alarme de Piscine, 1 pièce, Elbo de 073
Une alarme de piscine sans fil est un podomètre électronique La surface de l'eau de mouvement qui détecte les Par exemple dans la chute des enfants ou des animaux dans l'eau Volume élevé (jusqu'à 95 dBm) Grande portée (en plein air jusqu'à 300 m) Système d'alarme piscine 2 pièces constitué d'un émetteur et d'un récepteur ; Émetteur flottant à la surface de l'eau ; Le récepteur se branche sur une prise électrique Possibilité de réglage de la sensibilité du capteur Communication bidirectionnelle (garantit une fiabilité élevée la transmission des signaux) Haute indice de protection IP67 pour différents environnement
Alarme piscine ELBO-073
La Crosse Technology - Kit Piscine Connecté MA10700 Mobile Alerts contenant une sonde de température pour piscine et un capteur thermo/hygro
Garantie : 2 an(s) Dimensions: 14,4 x 14,4 x 14,9 cm Le kit MA10700 se compose d’un capteur thermo-hygro pour surveiller la température et l’hygrométrie, ainsi que d’un capteur pour piscine qui permet de mesurer la température de l’eau. Sonde de température pour piscine : Dimensions : 105.2 x 105.2 x 133.4 mm Couleur : Blanc Alimentation : 2 piles LR06, AA Plage de mesure : 0°C à +59.9°C Intervalle de mesure : 7 minutes Champ de transmission : 50 mètres Capteur thermo-hygromètre : Dimensions : 38.2 x 128.3 x 21.2 mm Couleur : Blanc Alimentation : 2 piles LR06, AA Plage de mesure : -39.9°C à +59.9°C Précision : 1 °C Plage de mesure de l’humidité : 1-99% Précision : 5% Intervalle de mesure : 7 minutes Champ de transmission : 100 mètres Ce capteur est conçu pour fonctionner avec le système "MOBILE-ALERTS » uniquement. Pour utiliser ce capteur, la passerelle MOBILE-ALERTS MA10000 est indispensable.
Rallonge de sonde pour alarme de piscine aqualarm - Aqualarm MGI-420-0002
ALPOOL Alarme Piscine Sirène Déportée + clé magnétique
Lifebuoy Pool Alarm - Smart Swimming Pool Alarm that is Application Controlled
Coffre fort et sécurité
Gre 770270 - Alarme de sécurité pour piscine
Alarme de sécurité pour piscines avec détection d’immersion et technologie Visiopiscine Pour secourir les enfants ou les animaux domestiques quand ils tombent dans l’eau. Elle passe en mode de surveillance automatique 15 minutes après le bain Recommandé pour les piscines aux dimensions maximales de 10 m x 5 m Fournit des informations en continu sur l’état de la surveillance
Alarme de piscine
Bestway Pool Alarm
Alarme AQUALARM PLUS pour piscine
L'alarme de sécurité AQUALARM dans les grandes lignes : - Deux modes de fonctionnement : surveillance et baignade - Aucune clé ou télécommande n'est nécessaire pour désactiver l'Aqualarm V2 - Activation par code directement sur le clavier du boîtier. - Rem
Atlantic'S ABE100 Barrière Infrarouge Filaire
Portée de détection: 100 m Méthode de détection: double faisceau infrarouge Transmission d'alarme filaire : mode ouvert ou fermé Protection vandalisme: oui sur récepteur Alimentation: 12V par transformateurs fournis
Smart Swimming Pool Alarm Motion Detection Camera. Child protection.
Type : Immergée
PoolGuard - Pool Alarms, Alarme de Piscine
Digital Wireless Solar Energy Swimming Pool Floating Thermometer SPA Time Alarm
ACIS Alarme de piscine discrète
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine ACIS, Alarme de piscine s'installant sous la margelle sur tout type de bassin, en construction ou rénovation. Etat de surveillance indiqué par des signaux sonores et lumineux. Télécommande et aimant de contrôle, retour
Lifebuoy Système d’Alarme de Piscine - Détecteur de Mouvement de Piscine - Alarme de Piscine Smart contrôlée par Application. Puissantes alarmes retentissantes de Bord de la Piscine et à l'intérieur
UN SISTEMA DI SICUREZZA RIVOLUZIONARIO PER UNA PISCINA PIÙ SICURA - Lifebuoy è composto da impianti per la casa e per la piscina studiati per emettere un suono di allarme quando cadono in piscina una persona o un bambino. I sensori multipli e il microprocessore hanno il compito di rilevare l’area della piscina. Si tratta di un allarme versatile e affidabile, che rileva i movimenti nella piscina grazie al lungo raggio a radiofrequenza. MODE NAGE - L'alarme de la bouée de sauvetage pour piscine est smart- Après 10 minutes d'absence de mouvement, le système se réactivera et en cas de chute dans la piscine une alarme se déclenchera automatiquement. SYSTÈME BLUETOOTH - Utilisez l'application bouée de sauvetage pour contrôler et configurer votre alarme de bouée de sauvetage. Vous pouvez contrôler le niveau d'alarme, changer la durée de l'alerte en cas d'alarme, ou ajuster la sensibilité de l'alarme de la bouée de sauvetage lorsque votre application est connectée au Bluetooth et que vous êtes à proximité de celle-ci. Note : La bouée de sauvetage ne fonctionne pas hors de la maison. ALERTE DE COUVERTURE - La bouée de sauvetage est conçue pour alerter lorsque la couverture de la piscine est enlevée. Nous sommes très fiers de cette technologie, car c'est la seule alarme de piscine qui peut être utilisée efficacement lorsque la piscine est couverte. BOUÉE DE SAUVETAGE POLYVALENTE - S'utilise avec presque tout type de piscine, spa et bassin de jardin. Parfait pour les piscines construites ou temporaires, les jacuzzis et les piscines ornementales. La bouée de sauvetage a été conçue en tenant compte de la portabilité. Léger et compact, vous pouvez l'emporter avec vous en vacances ou en voyage. Homologué CE, FCC et conforme à la norme ASTM.
ALARME PISCINE CONFORME A LA NORME NFP90-307 AQUALARM
Linxor France ® Bâche à Bulles sur Mesure 300 microns / 70 Tailles Disponibles/Norme CE
MARQUE FRANÇAISE - SATISFAIT OU REMBOURSÉ - GARANTIE 1 AN - SAV JOIGNABLE PAR TÉLÉPHONE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9h à 13h Dimensions : 4 x 8 mètres - Épaisseur : 300 Microns - Couleur : Bleu Traitement : Anti-UV et Anti-cryptogamique - Composition : Polyéthylène alvéolé Si la dimension de votre piscine ne correspond pas à une de ces dimensions, sachez que nos bâches à bulles ne sont pas bordées et ne possèdent pas d’œillets. De ce fait, vous pourrez la redécouper sans aucune problème à la dimension ou à la forme souhaitée avec de simple ciseaux. Il n'y a aucun risque que votre bâche à bulle s'effiloche ou se déchire par la suite. Le principal avantage de la bâche à bulles concerne la température de l'eau. Elle évite les déperditions calorifiques et permet de maintenir la température de l'eau : une piscine non protégée par une bâche à bulles perd entre 4 et 5°C par nuit, contre 1 ou 2°C pour une piscine protégée. Elle remplit aussi deux autres fonctions très utiles : elle réduit considérablement l'évaporation d'eau (jusqu'à 90 %) et protège votre bassin des pollutions extérieures (feuilles, insectes, poussières).
AFFAIRE Kit Alarme Piscine Protection Enfants
Alarme de piscine - Visiopool
Type : Immergée
Alarme piscine - aqualarm
Alarme Accès Piscine Accès Sécurité Enfants avec Capteur et Récepteur
AQUASENSOR Alarme Sensor Espio
Alarme piscine Sensor Espio - Modèle 2019 Sensor Espio™ est conçu et paramétré selon la norme NF P90-307/A1 et peut être utilisé sur des bassins de dimensions maximales de 10 x 5 mètres. Votre détecteur d'immersion ne doit pas être à plus de 7 mètres de tous les points de chute possibles. Pour une piscine de
Alarme de Piscine Immerstar avec Capteur de Pression
Habitat et Jardin Report d'alarme RPT 1.0
Alarme de Piscine Discrète DSM1-0 avec Mise en Surveillance Automatique après B
Maytronics / Dolphin Alarme Aqualarm
Alarme piscine Aqualarm L’ alarme immergée est le système de sécurité le plus répandu, le modèle Aqualarm vous donnera entière satisfaction par son efficacité, sa simplicité et ses performances. Aqualarm analyse en permanence les ondes générées dans votre piscine. Ses fonctions avancées de traitement du
Alarme de Piscine Visiopool Acis - VIPool
Jetly Accessoires pompes et stations de relevage - Alarme sonore - Jetly
Alarme Piscine par Immersion V2 Aqualarm
Acis Alarme Piscine DISCRETE + Report
Alarme discrete avec report. Détecteur d'immersion conforme à la norme française nfp 90-307-1:2009, qui s'installe discrètement sous la margelle sur tout type de bassin.
Poolguard Dapt2 Immédiate Piscine Porte Alarme
Alarme Piscine Immerstar
Alarme piscine ASTRAL - Alarme IMMERSTAR pour des bassins jusqu'à 5 x 12 m
PoolGuard Inground Swimming Pool Alarm PBM PGRM-2 New Open Box
Lifebuoy Pool Alarm - Smart Swimming Pool Alarm - App Controlled
DOLPHIN Alarme piscine Dolphin Aqualarm
Lifebuoy Pool Alarm Smart Swimming Pool Alarm Application Controlled w/ Sirens
Pool Patrol Model PA-30 Floating Swimming Pool Alarm, Remote Receiver, BEST DEAL
sans fil flottant numérique LCD Thermomètre de piscine Spa Bathtub imperméable
Thermomètre sans fil imperméable à l'eau thermomètre piscine spa outil d'été
Weltico Alarme piscine Alarme Visiopool - Weltico
Type : Immergée
Type : Immergée
AUTRE Alarme piscine Safety Turtle 2.0 enfant
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine AUTRE, L'alarme piscine Safety Turtle 2.0 est un dispositif de sécurité vous permettant d'être alerter en cas de danger et de prévenir contre les risques d'accident ou de noyade. Equipez-vous pour protéger vos enfants
À distance sans fil flottant Thermomètre piscine jacuzzi Bassin Spa Imperméable
CHRONO Pile Batterie Alarme Piscine Compatible DSP10 - S5 - 6LR20
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine CHRONOPILES, Pack pile pour piscine Compatible et identique à la batterie d'origine 9V ? 18Ah Frais de port offerts sur ce produit Compatible avec équipements : Oceaprotect Prim
Thermomètre pour Piscine Thermomètre Numérique pour Etang et Eau de Piscine LCD
MAYTRONICS DOLPHIN Alarme piscine sensor espio
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine MAYTRONICS DOLPHIN, Dans la gamme Aquasensor, Sensor Espio est le système d´alarme invisible développé par Maytronics France. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la
LCD Thermomètre Numérique Sans Fil Flottant Piscine Aquarium Spa eau Capteur
Bracelet de sécurité piscine No stress avec base alarme Kit 1
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine NO STRESS, Fonctionnement du bracelet piscine avec phare - No Stress La balise No stress se porte par les jeunes enfants sous forme de bracelet de sécurité ou collier de sécurit
sans fil flottant numérique LCD Thermomètre de piscine Pool Spa Bathtub étanche
FIRSTINNOV' PACK PILES COMPATIBLE PRIMAPROTECT ALARME PISCINE
Thermomètre Sans Fil Professionnel à Distance Pour Piscine LCD Flottant Sans Fil
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine WELTICO, BEST SELLER - Détectez toute chute accidentelle dans votre piscine grâce à l'alarme VISIOPOOL installée sur la margelle Conforme à la norme NFP 90-307-1:2009 - Sirène intégrée 100 dB - Toutes piscines Type :
Professionnel Thermomètre flottant à distance sans fil Piscine Spa étang WT-0122
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine NO STRESS, Fonctionnement du bracelet piscine avec phare - No Stress La balise No stress se porte par les jeunes enfants sous forme de bracelet de sécurité ou collier de sécurité. Ce système de sécurité est conçu pour
Thermomètre Sans Fil Pour Piscine de Jardin Thermomètres de Spa/Piscine HOT GH
Alarme piscine sensor espio - MAYTRONICS DOLPHIN
Thermomètre Sans Fil Pour Piscine de Jardin Thermomètres de Spa/Piscine HOT L7
Piscine Spa LED sous L'Eau Léger Rvb 16 Couleur Télécommande 10LED
La Natation Piscine Ph Eau Testeur Qualité Chlore Mètre Analyse Tester Trousse
Type : Immergée
ELECTROLYSEUR - piscines jusqu'à 120m3 -3g/l de sel - inversion polarité
PACK ÉLECTROLYSEUR DE SEL AUTONETTOYANT + POMPE REGULATION pH PISCINE 60 m3
Alarme de piscine SENSOR ESPIO
Nouveau venu dans la gamme aquasensor en 2007, Sensor Espio est le nouveau système d´alarme par immersion développé par MG international. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la législation en vigueur, nos équipes de Recherche & Développement ont
Régulateur de niveau amovible pour piscine enterrée - Générique REG-250-0001
Détecteur de chute pour piscine Visiopool
TFA Dostmann Thermomètre de piscine Venise 30,3056,10, pour surveillance la...
ELECTROLYSEUR AU SEL-piscines jusqu'à 60m3-seulem.3g/l de sel-inversion polarité
CHRONO Pack de piles 1 x DSP10 + 4 x DSP80 pour alarme piscine
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme CHRONOPILES, Pack de piles complet pour alarme OCEAPROTECT, Primaprotect et Firstinnov. Frais de port offerts sur ce produit Pack de piles pour changemen
Thermomètre sans fil dans le spa de la piscine Spa Spa Thermomètre étanche u
ELECTROLYSEUR AU SEL-piscines jusqu'à 60m3-inversion polarité-seulem.3g/l de sel
Bracelet de sécurité piscine No stress avec application smartphone Kit 3
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine NO STRESS, Fonctionnement de l'alarme piscine No Stress La balise No stress se porte par les enfants sous forme de bracelet de sécurité ou collier de sécurité. Ce système de séc
Imperméable Numérique Solaire Sans fil Receveur Thermomètre Piscine Baignoire
Bracelet de sécurité piscine No stress avec application smartphone Kit 1
CHLORINATEUR AU SEL-piscines jusqu'à 60m3-seulem. 3g/l de sel-inversion polarité
Zodiac Regulateur piscine PH ZODIAC : PH PERFECT
Grâce à une double alimentation, le régulateur pH Perfect de Zodiac permet de visualiser de façon permanente le pH de l´eau, que la pompe fonctionne ou non. Une alarme visuelle signale très simplement sur le boîtier le manque de produit correcteur, et on peut d´un simple geste contrôler la qualité
AQUAHYPER Générateur uvc piscine - BLUE LAGOON TIMER UV-C 130 W
Jardin piscine Piscine et bassin Liner, chauffage, bâche Réchauffeur électrique de piscine AQUAHYPER, Générateur UVc en ABS et Inox 316L spécifique pour la désinfection de l'eau des piscines. Complet avec son coffret électronique incluant un compteur horaire, une alarme, un détecteur de
NO STRESS Bracelet de sécurité piscine No stress avec application smartphone Kit 1
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine NO STRESS, Fonctionnement de l'alarme piscine No Stress La balise No stress se porte par les enfants sous forme de bracelet de sécurité ou collier de sécurité. Ce système de sécurité est conçu pour prévenir les risques
NO STRESS Bracelet de sécurité piscine No stress avec application smartphone Kit 2
NO STRESS Bracelet de sécurité piscine No stress avec application smartphone Kit 3
AQUAHYPER Générateur uvc piscine - BLUE LAGOON TIMER UV-C 75 W
Alarme pour la détection d'immersion Gre 770270 - Gré
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine Gré, Alarme pour la Détection d'Immersion Gre 770270 : Alarme de sécurité pour prévenir chutes à la piscine. Caractéristiques : - larme de détection d'immersion. - Mesures : 24
Report d'alarme AQUALARM
Ce module permet de reporter les signaux d'alerte, la sirène de 115 dB et la gestion de l'alarme. En effet, la manipulation de l'alarme peut se faire aussi bien du module principal se trouvant au bord de la piscine que du report d'alarme installé dans la m
Report d'alarme discrète - ACIS
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine ACIS, Boîtier de report d'alarme complétant le détecteur d'immersion Discrète. S'utilise loesque les signaux du détecteur ne sont pas audibles depuis le lieu de résidence. Commu
Alarme SENSOR ESPIO - MAYTRONICS DOLPHIN
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine MAYTRONICS DOLPHIN, L'alarme Sensor Espio est destinée aux piscines privées enterrées. Elle bénéficie d'une double conformité ( APAVE et LNE) . Elle se place directement dans le
Aimant pour alarme discrete - ACIS
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine ACIS, Nous avons mis à votre disposition les pièces détachées pour votre alarme piscine Discrète
ACIS - VIPool Report d'alarme RPT 1.0 pour discrète DSM
Boîtier complétant le détecteur d'immersion discrète. Le report d'alarme s'utilise lorsque les signaux de sécurité émis par l'alarme ne peuvent pas être entendus depuis la résidence. Le report d'alarme communique avec le détecteur d'immersion par signal radio sans fil. Il doit être placé
Maytronics Alarme Espio
Maytronics / Dolphin Alarme Sensor Espio
Alarme Sensor Espio Dans la gamme Aquasensor, Sensor Espio est le système d alarme invisible développé par Maytronics France. Afin de répondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la législation en vigueur, les équipes de Recherche & Développement ont conçu et développé
maytronics Alarme SENSOR ESPIO
ALARME AQUALARM avec sirène intégrée V2
L'alarme piscine : Aqualarm a passé avec succès les tests de conformité de la norme NF P 90-307 relative aux alarmes de piscine version Mai 2004, ainsi que son avenant A1 de Juillet 2005 (modification de la loi par rapport au vent). Ces tests ont tous été conduits par le LNE (Laboratoire National d
Maytronics / Dolphin Alarme Sensor Premium
Alarme Sensor Premium L’ alarme Sensor Premium rassemble toutes les conditions demandées pour un système de sécurité fiable et conforme à la réglementation actuelle. Sensor Premium est un détecteur dâ 'immersion autonome conforme à la norme NF P90 307-1:2009. Alimenté par des piles alcalines fournies, il se
Alarme IMMERSTAR
ACIS Report d'alarme discrète
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine ACIS, Boîtier de report d'alarme complétant le détecteur d'immersion Discrète. S'utilise loesque les signaux du détecteur ne sont pas audibles depuis le lieu de résidence. Communication entre le détecteur et le report
Gré Alarme pour la détection d'immersion Gre 770270
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine Gré, Alarme pour la Détection d'Immersion Gre 770270 : Alarme de sécurité pour prévenir chutes à la piscine. Caractéristiques : - larme de détection d'immersion. - Mesures : 24 x 9 x 30 cm. - Poids : 1,755 kg. - Son :
ACIS Aimant pour alarme discrete
MAYTRONICS DOLPHIN Alarme sensor premium pro telecommande
MAYTRONICS DOLPHIN Alarme SENSOR ESPIO
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine MAYTRONICS DOLPHIN, L'alarme Sensor Espio est destinée aux piscines privées enterrées. Elle bénéficie d'une double conformité ( APAVE et LNE) . Elle se place directement dans le bassin. L'alarme intègre une puissante
EBERTH Moteur à essence thermique (5,5 CV, 19,05 mm Arbre, Alarme manque dhuile, 4
Jardin piscine Outils de jardin motorisés Moteur pour outil de jardinage Moteur thermique EBERTH, Ce moteur à essence à 4 temps et 5,5 CV est un modèle standard bénéficiant dun système de refroidissement via ventilateur. Il peut être utilisé dans de nombreux domaines industriels ou agricoles.
AQUAHYPER Générateur uvc piscine - BLUE LAGOON TIMER UV-C 40 W
C-piscine Alarme piscine Aqualarm
Alarme piscine Aqualarm L'aqualarm est une alarme dite d'immersion . En effet, elle est compos�e d'un d�tecteur d'immersion qui a pour but d'analyser les ondes de votre eau. D�s qu'un mouvement anormal se produit dans votre bassin, les ondes vont �tre troubl�es et ses puissantes sir�nes se d�clencheront.
C-piscine Alarme piscine Sensor Espio
Alarme piscine Sensor Espio Sensor Espio, l'alarme par immersion qui ne se voit pas ! Sensor Espio est le nouveau syst�me d'alarme par immersion d�velopp� par Maytronics. Afin de r�pondre aux exigences des utilisateurs et des professionnels dans le respect de la l�gislation en vigeur, les �quipes de Recherche
PISCINEO Regulateur de niveau amovible pour piscine enterree
Régulateur de niveau d'eau amovible pour piscine enterréeRégul'eau Régulateur de niveau qui ne nécessite pas d'instalaltion. Conseillé avec les alarmes par immersion car le Régul'eau permet un niveau d'eau constant.Le Régul'eau est aussi et surtout un outil de travail, vous évitant une surveillance physique
First Innov Bracelet de sécurité Primaproctect de Firstinnov
Ce bracelet de sécurité se porte au poignet de l'enfant. Il est léger et ergonomique de manière à ne pas gêner l'enfant.Il est sécurisé car seul un adulte peut le retirer.L'alarme se déclenche dès que l'enfant tombe dans l'eau quelque soit l'état du système. L'alarme sonne même si le système est désactivé !
Régulateur de niveau d'eau amovible et portatif Régul'eau est un régulateur de niveau d'eau ne nécessitant pas d'installation. Pratique, amovible et portatif. Conseillé avec les alarmes par immersion car le Régul'eau permet un niveau constant de l'eau. C'e
Sensor premium - AQUASENSOR
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine AQUASENSOR, L'alarme Sensor Premium Pro de chez Maytronics est un détecteur d'immersion autonome pour bassin de dimension 10 x 5 m. Pour un maximum de sécurité opter pour l'alar
Aqualarm classic
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine AQUALARM, L'alarme Aqualarm Classic est adaptée pour fonctionner sur les margelle des piscines enterrées, semi enterrées ou hors sol de 10 x 5 m de profondeur 1m40. Équipée d'un
Batterie au lithium pour aquasensor solar - pil -s04 - mg international
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine MG INTERNATIONAL, Pile au lithium 7.2V 5.2 Ah pour alarme de piscine Aquasensor Solar ou Elite.
Aqualarm classic
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine AQUALARM, L'alarme Aqualarm Classic est adaptée pour fonctionner sur les margelle des piscines enterrées, semi enterrées ou hors sol de 10 x 5 m de profondeur 1m40. Équipée d'un digicode, elle n'est pas un simple
MG INTERNATIONAL clé magnétique pour aquasensor - cle -s05 - mg international
Jardin piscine Piscine et bassin Accessoire de piscine Alarme de piscine MG INTERNATIONAL, Clé magnétique permettant l'activation et la désactivation du système d'alarme aquasensor premium, solar ou élite.
MG INTERNATIONAL batterie au lithium pour aquasensor solar - pil -s04 - mg international
Electrolyseur Salt Pool 20
Electrolyseur de sel Salt Pool pour piscineElectrolyseur de sel Bio Pool à inversion de polarité de fabrication française, particulièrement bien adapté aux piscines avec volet automatique.La gamme d'électrolyseur Salt Pool dispose de l'alarme manque d'eau et de sel et de la visualisation par LEDS de
Electrolyseur Salt Pool Duo 15
Combi Electrolyseur de sel Salt Pool Duo pour piscineElectrolyseur de sel Bio Pool avec régulation pH incorporée de fabrication française, particulièrement bien adapté aux piscines avec volet automatique.La gamme d'électrolyseur Salt Pool Duo dispose de l'alarme manque d'eau et de sel et de la visualisation
Alarm piscine castorama
Alarm piscine pas cher
Alarm piscine sensor premium
Alarm piscine prix
Alarm piscine prix
Alarm pour piscine
Alarm pour piscine
Jd alarm piscine
Jd alarm piscine
Alarme bracelet piscine
